parquet in gelso?????????Lorena ha scritto:Ecco, lo sapevo, io!Ing 76 ha scritto:![]()
La scorsa domenica ho tagliato i rami ad 8 gelsi ...
mai snetito.
virtual
Re: Parquet: prefinito o massello?
#19..BlackJesus ha scritto: Un parquet può essere massello e prefinito nello stesso momento, tu probabilmente ti riferisci alla finitura del legno: verniciato (e quindi prefinito) o trattamento ad olio/cera/ecc. ecc
#20Il massello prefinito ha la maschiatura per incastrare i listelli fra di loro ed è verniciato con una vernice trasparente protettiva. "Massello" significa solamente che tutto il listello, listone, o quello che è, è completamente composto di un solo legno, ad esempio rovere ... invece non è massello se il listello ha solo uno strato superficiale di rovere (diciamo 5mm) ed un'altro strato di ... che ne sò, pioppo!stella78 ha scritto:..BlackJesus ha scritto: Un parquet può essere massello e prefinito nello stesso momento, tu probabilmente ti riferisci alla finitura del legno: verniciato (e quindi prefinito) o trattamento ad olio/cera/ecc. eccma allora che differenza c'è tra un massello ed un massello prefinito?
Dico bene?
