Mah, io per questo sono piuttosto perplessa!!!
Allora i forni che hai valutato prima erano a impostazione tradizionale, forno ventilato tradizionale e anche microonde.
Questo è microonde e anche tradizionale.
Mi sembra diverso come concetto di cottura.
Oltretutto questo ha il piatto girevole e lo vedo abbastanza scomodo quando si tratta di cucinare sul serio (magari per amici) un tegame magari contenente un arrosto un pochino grande.
Magari tua cugina si trova bene ma bisogna valutare bene l'utilizzo che in intende fare del forno.
Questo è un acquisto importante e credo vadano ponderati i pro e i contro.
Se ci pensi in una cucina, quante volte utilizzerai il forno tradizionale e quante volte il microonde?
si sono daccordo con te... anche perchè il vano è proprio piccolo (30 litri) contro i 40 di siemens...
Solo che adesso sono davvero davvero indecisa, praticamente comprerei un elettrodomestico per ogni marca... o paura che venga un po' un pasticcio e che il mobiliere non apprezzi (li compreremmo attraverso di lui che ci fa il 30% su quasi tutte)
franke x lavello e rubinetti,
siemens per il forno (ma i piano cottura non mi piacciono!)
piano cottura ariston o smeg
lavastoviglie smeg
il frigo e la cappa completamente incassati? pensavo ad Ariston per non spendere un'esagerazione.
lavastoviglie smeg
Ultima modifica di jcopy il 27/10/05 12:50, modificato 1 volta in totale.
La lavastoviglie è molto importante che dia una certa garanzia di funzionalità e durata ed anche silenziosità.
Perchè non cerci nella gamma Siemens che mi sembra più valida.
Il lavello è un discorso a parte, non richiede assistenza e puoi tranquillamente scegliere Franke.
La cappa fai bene a prenderla completamente incassata ma credo sia meglio tu ti consigli con il mobiliere perchè potrebbero esserci problemi di incasso con il mobile che lui ti installa.
Frigorifero, sicuramente incassato perchè a libero posizionamento occupa quei 2/3 cm in più che nel tuo caso sono preziosi.
Se prendi il piano cottura della Smeg, puoi cercare anche il frigo, loro hanno una gamma molto vasta.
Così faresti gli abbinamenti tra Smeg e Siemens.
Penso però che al mobiliere non importi nulla di diversificare le marche, loro acquistano dai grossisti e non ci dovrebbero essere problemi di fornitura.
Forse per te sarebbe utile avere un solo centro assistenza.
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
Ciao Aysia
Aysia, sto valutando gli altri elettrodomestici in base ai tuoi consigli. Per quelli a vista al momento saremmo propensi a prendere questo microonde siemens (se lo compro ti faccio sapere come funziona!):
http://www.siemens-elettrodomestici.it/ ... =HB86K570N
I fuochi ariston in vetro (quello smeg mi sembra troppo delicato) in uno di questi colori:
http://www.ariston.it/ariston/productsh ... Id=28048IT
http://www.ariston.it/ariston/productsh ... Id=32841IT
dei due quale mettereste?
Il top è bianco e tra i fuochi e il lavello ci sono circa 15 cm...
Mettereste il lavandino in acciaio
http://www.franke.it/webapp/wcs/stores/ ... ctId=11510#
oppure quello in fragranite però bianco puntinato?
http://www.smeg.it/Catalogo/Product/LS8 ... Req=499300
Ultima modifica di jcopy il 28/10/05 13:15, modificato 1 volta in totale.
Per il forno della Siemens, non avere dubbi, ottimo prodotto, tra l'altro anche bello esteticamente.
Piani cottura concordo con te che non dovendo svolgere funzioni particolari vanno bene anche quelli di una casa media quale la Ariston, tra l'altro sono esteticamente anche molto belli.
La differenze è minima e francamente non saprei quale scegliere, perchè il 740TC
ha dei richiami neri che si avvicinano al forno, ma bisognerebbe vederlo dal vivo perchè questo Gris Iceberg potrebbe essere molto bello ma un controllo non sarebbe male.
L'altro con il piano bianco mi sembra molto luminoso, ed ugualmente valido, e forse la scelta sarebbe più sicura di un colore che se non vedi direttamente ti può riservare delle sorprese.
Per il lavandino io andrei senza dubbio su Franke, hai tutto in acciaio, perchè vuoi inserire un'altro materiale che se non è della stessa tonalità di bianco potrebbe stare malissimo
Ciao Aysia
Ciao Aysia
si, anche il mio ragazzo insiste con l'acciaio... ma mi ero innamorata del design del lavello smeg...
... sui colori di ariston sono perplessa anch'io... il "titanium" non so se ha lo stesso colore dell'acciaio e ha le griglie cromate... non vorrei fossero troppo delicate...
Gris Iceberg, magari stacca di più...
Ah, Aysia probabilmente lo hai già notato, ma con la disposizione delle vasche che abbiamo scelto, sotto il gocciolatoio recupero circa 45 cm da attrezzare come spazio contenitivo nel sottolavello... però senza tubi e vasche... magari un po' meno profondo di 60 cm per essere comoda con l'angolo... ma comunque sempre utili!
Aysia mi avevi indicato jollynox per i lavelli e invece ho adocchiato questi fuochi...
http://www.jollynox.it/main.php?pag=prod&ID=292&FAM=109
che ne pensate?Non conosco la marca...
Sono molto belli, particolari e ricercati.jcopy ha scritto:Aysia mi avevi indicato jollynox per i lavelli e invece ho adocchiato questi fuochi...
Io però non saprei se consigliarteli perchè nei fuochi bisogna anche vedere la praticità.
Indendo dirti che il controllo importante da fare è la disposizione dei fuorchi, se sono troppo vicini hai il problema di farci stare veramente le pentole quando cucini.
Se hai una pentola per la pasta grande, magari a fianco non rieschi a mettere una padella larga.
Devi controllare la grandezza, difatti ora stanno andando molto i fuori da cm 70 che è una valida alternativa al 90.
Però chi ha problemi di spazio e deve mettere un piano da 60 deve fare anche attenzione a come sono disposti ....... (secondo me ......)
Guarda i piani cottura e lavelli anche della Alpes (sono veramente molto belli..)
http://www.alpesinox.it/det.htm
e visto che ci sei anche la Blanco ...
http://www.blancoitaly.com/ht/default.htm
Ciao Aysia
Ciao Aysia
#25
Allora... domani si va dal mobiliere a ordinare la cucina... sono un po' in ansia....
sostanzialmente l'unico elettrodomestico certo è il forno siemens (grazie aysia):
...che visto dal vero è proprio bello, e il modello dei fuochi ovvero:
... il colore dovrebbe essere questo, ma non avendolo visto dal vero ho qualche dubbio... qualcuno di voi li ha visti in questo fantomatico grigio Ice e sa dirmi se è tipo antracite o un po' meno carico?
Devo abbinarlo al lavello in acciaio che sarà uno di questi due:
http://www.fosterspa.com/catalogo/antep ... idserie=20
Per il rubinetto ci sono talmente tante possibilità che mi sono un po' persa... comunque mi piacciono molto i gessi e questi franke:
http://www.franke.it/webapp/wcs/stores/ ... mit=Vai%21
http://www.franke.it/webapp/wcs/stores/ ... mit=Vai%21#
http://www.franke.it/webapp/wcs/stores/ ... ctId=11531
Per gli altri elettrodomestici mi riservo di valutare al momento in base al prezzo... per il frigo non ho grosse pretese, sarà a scomparsa e mi interessa che sia funzionale, senza troippi fronzoli. Potrebbe essere questo (su Ariston ho un aggancio che mi fa avere un ottimo prezzo) http://www.ariston.it/ariston/searchByCommercialName.do
oppure un siemens o uno smeg... di una di queste 2 marche (variabile prezzo) sarà anche la lavastoviglie a scomparsa totale da 45 e la cappa da incasso. (puntavo una di queste... http://www.smeg.it/Catalogo/Product/KSE ... Req=540726 oppure http://www.siemens-elettrodomestici.it/ ... de=LB57564)
Vi terrò aggiornati!!!
Ultima modifica di jcopy il 06/11/05 2:01, modificato 2 volte in totale.
#26
Allora augurissimi per le scelte di domani!
Sicuramente saranno quelle giuste per la tua casetta. Io penso che bisogna ascoltare tutti i pareri e consigli e poi decidere da soli senza condizionamenti.
Comunque tienici informati perchè siamo MOLTO curiosi.
Ciao Aysia
Ciao Aysia
