Re: una cucina per amico
Si potrebbe fare un'unica colonna, forno al centro e lavastoviglie sotto, c'era un thread recente dove se ne parlava, adesso non mi ricordo più se era stephanenkov o un altro rivenditore di cucine .... :roll:
se mettiamo le colonne vicino alla portafinetra , occorre prevederne 2:
*una che contenga il forno e nasconda la caldaia (ci siamo con le misure ?)
*un'altra per il frigo
quindi dei 323 di lunghezza restano 2 mt. ca. A questo punto lavello e fuochi temo che vadano separati , uno a seguire rispetto alle colonne e uno nella nicchia da 103 .... che ne dite ? :roll:
proviamo a fare qualche disegnino:
prima ipotesi: caldaia nascosta in un pensile, nella nicchia frigo (60)+dispensa (30) , forno sotto i fuochi
Seconda ipotesi: il primo elemento vicino alla portafinestra è una colonna che contiene , nella parte centrale il forno, nella parte superiore la caldaia, nella parte inferiore dispensa o lavastoviglie. Nella nicchia . Il piano di lavoro si riduce, ma fuochi e lavello restano in linea
ciao Annsca!
allora tra le due esteticamente mi piace la seconda perchè il forno in basso non mi piace molto.. però secondo me visto che la cucina è piccolina è meglio privilegiare il piano di lavoro... perchè se no non c'è spazio nemmeno per impiattare.... quindi voto la prima soluzione.. ma nella parete dove c'è il tavolo non si può mettere le colonne e nella nicchia il pc?
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
Ecco, a me piacciono entrambe queste soluzioni (non quella dei fuochi nella nicchia), la zona operativa fuochi+lavello rimane concentrata. Forse forse meglio la prima così senza colonna arriva più luce e inoltre nella seconda accanto al forno non avrebbe spazio per poggiare le teglie roventi.
Dipende da cosa preferisce privilegiare, contenimento o comodità di lavoro?
Avrebbe eventualmente uno spazio dispensa altrove?
Terza ipotesi: con doppia colonna (frigo+forno/caldaia) e fuochi professionali in nicchia
@vinc: sicuramente sopra al tavolo si potrebbe prevedere qualche pensile, ma vicino alla portafinetra, da quel lato, c'è il termosifone non spostabile: metteresti lì la colonna ?
@myfriend: sulla scelta fra piano lavoro e contenimento penso tu abbia ragione, domanderò se c'è la possibilità di inserire una dispensa altrove :wink:
e mettere due colonne ai lati a formare un ponte dove inserire il tavolo..? anche se c'è il termosifone basta lasciare un po' di spazio e credo che non ci siano problemi.. così avrebbe due colonne dispensa (con forno magari )ai lati del tavolo la parete opposta sarebbe tutta basi e pensili e la nicchia si potrebbe sfruttare solo pe ril frigo free standing...
Enza
vinc81 ha scritto:e mettere due colonne ai lati a formare un ponte dove inserire il tavolo..? anche se c'è il termosifone basta lasciare un po' di spazio e credo che non ci siano problemi.. così avrebbe due colonne dispensa (con forno magari )ai lati del tavolo la parete opposta sarebbe tutta basi e pensili e la nicchia si potrebbe sfruttare solo pe ril frigo free standing...
Enza
Ci avevo pensato, ma su quella parete, dalla parte della porta, c'è una profondità di 40 cm ... quindi possiamo pensare di inserire solo una dipensa poco profonda :roll:...allora per simmetria, anche dal lato della portafinetra , mi terrei su qualcosa di meno profondo, che ne dici ? in nicchia ci potrebbe andare un frigo + grande magari freestanding, come dici tu ...aspettà che provo
credo che la soluzione più funzionale sia la prima anche se non mi piace il forno in basso :roll:
siete sicuri che la caldaia possa essere collocata in una colonna con sotto il forno? :shock:
E se fosse così ... cucina a gas nella nicchia con sotto il forno, colonna frigorifero adiacente alla porta finestra, pensile caldaia adiacente alla colonna frigorifero e sotto base con piano lavoro, poi pensili e basi (compreso il lavello) :roll: :roll: :roll:
#25
io nella parete dove c'è la caldaia lascerei solo il pensile senza colonna... perchè visto che la parete opposta è occupata almeno quell'altra parete respira di più...
a questo punto l'unica cosa è mettere il forno sotto i fuochi... loro lo preferivano in colonna....?
Enza
#26
lana ha scritto: siete sicuri che la caldaia possa essere collocata in una colonna con sotto il forno? :shock:
assolutamente no 8) :lol: ...questo lo dovrà verificare parlando con il rivenditore di cucine :wink:
lana ha scritto: E se fosse così ... cucina a gas nella nicchia con sotto il forno, colonna frigorifero adiacente alla porta finestra, pensile caldaia adiacente alla colonna frigorifero e sotto base con piano lavoro, poi pensili e basi (compreso il lavello) :roll: :roll: :roll:
ovvero così ?
io cercavo di tenere la caldaia accanto alla portafinestra, ma penso che anche così sia fattibile :roll:
#27
ovvero così ?
esatto annsca :wink:
se la caldaia non si può collocare nella colonna forno questa e la tua prima ipotesi sono le più funzionali o no? :roll:
#29
annsca ha scritto:Terza ipotesi: con doppia colonna (frigo+forno/caldaia) e fuochi professionali in nicchia
:wink:
in questa ipotesi, se fattibile con la colonna caldaia + forno, preferirei una colonna frigorifero a sinistra e una colonna caldaia a destra della composizione, per avere simmetria :oops: :oops:
#30
sinceramente io rimanga a favore della prima soluzione. Intanti i fuochi nella nicchia li trovo scomodi e sporattutto bui, sembrerebbe di cucinare in castigo :?
Inoltre le colonne vicino alla finestra tolgono luce e soprattutto ci sarebbe troppo poco piano di lavoro.
Mi pare che il solo problema sia il forno sotto ai fuochi ... ma è davvero un problema? Dipende anche da quanto uno usi il forno, io ad esempio lo uso molto dunque lo preferirei a colonna perchè sarebbe più comodo ma al momento ho il forno sotto i fuochi e non è una tragedia :wink:
A livello esetetico voler mettere il forno a colonna atutti i costi in questo caso non mi pare crei delle composizioni armoniche... :roll:
