ho letto solo ora: anche tu il Cipro??? Veramente??paprina ha scritto:anche io farò uguale!!!!Ing 76 ha scritto:Sulla resa non saprei dirti, ma sull'effetto estetico posso dire che il mosaico è molto bello! Io faccio un bagno rivestendo solo la doccia ed il lavabo con il Bisazza Cipro, tutto il bagno costerebbe e sarebbe troppo per i miei gusti
Infatti questo volevo dire...nel senso che il piatto mi costerebbe € 262,00 + iva....quindi se tra materiale e manodopera (che tanto quella ci sarebbe cmq) spendo la stessa cifra o poco + mi sta bene...il discorso è che non vorrei spenderci tipo 1000 euro in +!!!Ing 76 ha scritto:Sinceramente non lo so perchè è un lavoro a corpo tra piastrellista che fa posa e caldane ed idraulico che mi ha messo la piletta.
La piletta con la guaina l'ho pagata 21.00 euro + iva
Predisponendo tutto in fase di costruzione comunque mi costa meno del classico piatto doccia.
#26
All'inizio...deve ancora venire l'idraulico...ma scusa l'ignoranza...cosa sono le caldane?Ing 76 ha scritto:A quale punto sei con i lavori? le caldane sono già state fatte?
Io ho praticamente speso solo i soldi della piletta e la posa della zona piatto, le caldane avrei dovuto comunque farle... alla fine ho risparmiato.
#28
Non ci credo!!!!Ing 76 ha scritto:Io lo sto posando nel piatto doccia con piletta a filo pavimento, guaina sotto, caldana, altra guaina, mosaico e stucco apposito.
Anche io farò il piatto doccia in muratura...mosaico nero!!!!
A proposito, cosa ci metterai sopra per evitare di fare ruzzoloni nella doccia.
A me non va di mettere pedane perchè coprirebbe il piatto,,,non so se c'è qualcosa in commercio tipo adesivi trasparenti!!
#29
Allora no, le caldane non sono state fatte perchè devono fare ancora gli impianti...allora che dici secondo te potrei farlo con costi contenuti? Tanto il costo in + del mosaico è irrisorio (il piatto è 80x120), bisognerebbe vedere per l'impermeabilizzazioneIng 76 ha scritto:Le caldane vengono fatte dopo gli impianti ricoprendoli e prima della posa delle piastrelle. E' importante che vengano fatte bene per permettere una posa dei rivestimenti fatta ad hoc![]()
#30
l'impermealizzazione viene fatta con la guaina che costa pococris ha scritto:Allora no, le caldane non sono state fatte perchè devono fare ancora gli impianti...allora che dici secondo te potrei farlo con costi contenuti? Tanto il costo in + del mosaico è irrisorio (il piatto è 80x120), bisognerebbe vedere per l'impermeabilizzazioneIng 76 ha scritto:Le caldane vengono fatte dopo gli impianti ricoprendoli e prima della posa delle piastrelle. E' importante che vengano fatte bene per permettere una posa dei rivestimenti fatta ad hoc![]()
io preferisco esteticamente la doccia a filo pavimento
x Paprina: quale mosaico hai scelto? Il Cipro di Bisazza?
