Re: Progetto cucina minuscola
Le composizioni che hai postato sono tutte molto disfunzionali; a meno che tu non sia un tipo che cucina una volta all'anno, una cucina cosi sistemata e' molto scomoda.
Io metterei
60 mobile cappa con lavast sotto
60 lavello
90x90 base angolare - con fuochi angolari, che nel tuo caso mi sembrano l'unica soluzione
60 forno
60 frigo
la penisola in unca cucina cosi la lascerei perdere; al massimo si potrebbe mettere un tavolo snack nell'angolo. Se le dimensioni dell'angolo lo permettessero, si potrebbe spostare li il frigo, e allora tutto andrebbe a posto (i fuochi si sposterebbero dall'angolo alla parete lineare).
Uploaded with ImageShack
Vi presento... con pwd
Perchè dici che l'ultima soluzione è disfunzionale? Avvicinando la lavastoviglie all'angolo così da porla più vicina al lavello e mettendo una penisola più piccolina e squadrata non mi sembra male...
Cmq oggi sono stato a vedere gli attacchi e dovrei modificare la tua soluzione così:
Forno sotto la caldaia.
Fuochi dove tu hai messo il lavello.
Lavello in angolo.
Lavastoviglie dove hai messo il forno.
Frigo lì dove l'hai messo tu.
E poi, anche in questa soluzione, metterei comunque una mini-penisola da un posto singolo con sgabello, per mangiare quando sono solo, ed una consolle nell'adiacente zona giorno da aprire quando ho ospiti, come mi ha suggerito qualcuno nella sezione "zona giorno" del forum.
Così come la vedi?
Ciao... al momento ho letto velocemente e voglio prima andare a vedere l'altro topic nella sez zona giorno... però ti volevo chiedere.. in soggiorno ci sono i temosifoni vero?? io lo toglierei proprio quella nella cucina.. tanto è sempre la zona più calda di casa e avendo i termosifoni in soggiorno credo che basterebbe leggermente sovradimensionarli se prorpio hai paura che ci sia freddo..
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
non so se devo postare qui o nell'altro Topic.... comunque io ho pensato a una cosa del genere...
in rosso ho ipotizzato un muro che chiuda la cucina a filo col pilastro... ho messo un piano vuoto sotto (così rimane anche il termosifone) da poter usare come piano snack o come piccolo piano d'appoggio di lavoro.. non ho ben capito se il lavello deve stare nella parete che divide dal bagno o in quella frontale.. ad ogni modo se si può io preferirei metterlo come nel disegnoc he ti ho fatto perchè lavare i piatti con la finestra che si apre verso la schiena di chi sta al lavello è antipatico.. te lo dico perchè io al momento ce l'ho così... avrei ipotizzato la lavastoviglie sotto la caldai (che ho lasciato come pensile così hai più piano possibile e il forno sotto una delle basi nella parete di fronte entrando...
poi leggendo ho letto il fattore microonde... allora io fossi in te invece di comprare il forno tradizionale prenderei il forno microonde della whirlpool con crisp e tutte le altre funzioni che io ho e che sostituisce il forno tradizionale alla grande io ci cucino tutto anzhe il pane e la pizza e chi ha avuto modo di assaggiarli si è leccato i baffi... a quel punto lo metterei sospeso sotto un pensile creandoci una mensola...
naturalmente in questa ipotesi che ho messo il tavolo sarebbe in soggiorno... tavolo tradizionale o consolle come preferisci per le tue esigenze...
scusa il papiro
ps: per vedere meglio l'immagine clickaci sopra e quando si è aperta riclicka che te la ingrandisce
Enza
Il tuo progetto mi piace molto, tuttavia non sono convinto di voler allungare dei muri; inoltre, al contrario di una piccola penisola, il tavolino snack da te proposto a mio avviso non si potrebbe usare per mangiare quando sono solo o per fare colazione, e ti spiego anche perchè: per poterci mangiare dovrei metterci davanti una sedia o uno sgabello, e così facendo sarebbe poi molto scomodo alzarsi ed accedere al piano di lavoro alle spalle dello stesso. Con una piccola penisola invece, anche solo 60x60 o 60x70, potrei fare queste cose. Ovvio che una penisola così piccola non potrebbe sostituire il tavolo, che dovrei posizionare nella zona giorno. Ma ora che ho imparato che esistono le consolle, potrei usare una di quelle a posto del tavolo, aprendola quando ho ospiti e arrangiandomi con la penisola quando sono solo. Trovo che ne gioverebbe anche l'estetica. Ora devo andare al lavoro, ma appena ho modo proverò a fare un render con una soluzione di questo tipo (magari lo metto nella sezione zona giorno); inoltre ieri ho fatto le foto in cantiere, magari posto quella dove si vedono tutti gli attacchi della cucina, così si può ragionare più in concreto. Ad ogni modo grazie a tutti dei preziosi consigli... ieri ho chiesto di vedere l'appartamento dei miei vicini di pianerottolo, gemello del mio ma già più avanti con i lavori... loro hanno fatto una cucina ad angolo con due colonne (forno e frigo) alle due estremità della L, con in mezzo il piano di lavoro tutto sormontato da pensili. Bèh, a me non è piaciuta per nulla: troppo fitto, troppo buio, troppo chiuso! Senza contare che hanno usato un'essenza legno di colore scuro!! Naaaaa! La mia cucina sarà molto più bella della loro, e alla fine anche un po' grazie a voi che scrivete su questo forum! :wink: :)
a me la soluzione di vinc non dispiace, se metti una sgabello da infilare sotto il piano snak quando non sei lì seduto lo infili sotto e sei a posto!Solo non farei la colonna a profondità ridotta, piuttosto prosegui con la mensola ma non chiudere... il tavolo-consolle lo puoi mettere cmq di là tenendo il soggiorno bello libero!
si io infatti intendevo un piano snack libero sotto.. come se fosse una mensola... per la colonna a profondità ridotta o la fa in bianco o potresti farci una piccola base in modo da aumentare il contenimento.. che ne so per il tostapane o piccoli oggetti che poi vedrai ti servirà spazio per riporli... :wink:
a me sinceramente la versione con la penisola che invade il salotto non piace molto mi sembra una composizione un po' confusa... sembra che la zona tv diventi qualcosa di buttato lì... io preferirei delle zone definite in modo da poter godere dell'ampio salotto che hai...
Enza
ciao, non ho letto tutto con attenzione, però volevo proporti questa soluzione:
-colonna caldaia/forno/lavastoviglie (puoi valutare il forno combinato della samsung speedoven se le altezze non ti permettono un forno tradizionale)
-base su misura cm 50 (per lavello)
- base angolo 105x60(eventualmente per lavello se non lo puoi mettere nella base precedente), qui la maniglia però potrebbe intralciare l'apertura dei cassettoni
- base 90 per pc con 2 cassetti e 1 cassettone
- colonna frigo
-eventuale fascia di tamponamento per permettere l'apertura del frigo vicino alla finestra/termosifone
@vinc81: il tuo discorso di mantenere quanto più libero possibile il salotto è interessante, non ci avevo pensato. Però con una soluzione come la tua comunque vado ad allungare la cucina oltre il muro corto con quel cartongesso che hai colorato in rosso, rubando spazio al soggiorno; e se io in quello spazio che comunque dedico alla cucina ci metto una mini-penisola? Non è uguale? Cmq proverò a fare dei render.
@A974: ho già scritto che le due colonne ai due estremi della L non mi piacciono... la tua soluzione è abbastanza simile a quella che ho visto nella casa dei vicini, comunque grazie per aver risposto, ogni suggerimento è ben accetto! ;)
#25
nessuno0505 ha scritto:@vinc81: il tuo discorso di mantenere quanto più libero possibile il salotto è interessante, non ci avevo pensato. Però con una soluzione come la tua comunque vado ad allungare la cucina oltre il muro corto con quel cartongesso che hai colorato in rosso, rubando spazio al soggiorno; e se io in quello spazio che comunque dedico alla cucina ci metto una mini-penisola? Non è uguale? Cmq proverò a fare dei render.
inizialmente anche io avevo valutato una penisola che potesse essere collocata in quella zona ma poi mi sono acorta che per lasciare libero il passaggio verrebbe molto piccola sembrebbe solo una base sporgente...
io avevo pensato che quella parete di muro che ho fatto in rosso sporgendo abbastanza poco poteva anche mascherare il pilastro che di solito non è bello da vedere e potevi a filo del muro far partire un bel mobile... e sembrerebbe proprio fatto di proposito... però devi valutare tu quale opzione può venire incontro alle tue esigenze... io se capissi come si fa con google sk a prendere l'immagine di una vista e con quel tasto si avvia il render potrei farti vedere cosa intendo...
Enza
#26
vinc81 ha scritto:...io se capissi come si fa con google sk a prendere l'immagine di una vista e con quel tasto si avvia il render potrei farti vedere cosa intendo...
Non sono sicuro di aver capito ciò che non riesci a fare... cmq se il problema è ottenere la "foto" di una certa visuale, io faccio così:
1 ) apro il mio progetto di sketchup
2 ) lo modifico a piacimento
3 ) muovo la visuale in modo da ottenere lo scorcio prospettico che mi interessa
4 ) premo il tasto "stamp" sulla tastiera del pc
5 ) chiudo schetchup e apro un qualsiasi programma per immagini, il paint di windows va benissimo
6 ) clicco su "incolla"
7 ) salvo l'immagine in formato jpg
8 ) la carico su internet (imageshack, flickr, picasa o qualsiasi altro sito) N.B. risoluzione 320x240 adatta a forum, ecc.. se no poi non vedi il link
9 ) la linko sul forum
Spero che in uno di questi passaggi ci sia la soluzione al tuo problema...
#27
Allora... considera che ci ho provato.. almeno per cercare di farti capire cosa intendo...considera che sembra tutto fintissimo e che non si vedono le linee che dividono ipensili e le basi l'uno dall'altro.... non guardare i colori in alcuni casi li ho messi solo perchè se no tutto bianco non si capiva nulla... ah manca il pc cottura che io avevo immaginato come te l'avevo disegnato nella pianta ma non lo trovato.. però volendo potresti metterlo anche frontale alla porta d'entrata della cucina con una cappa d'arredo e eliminare i pensili nella parete di fronte...
spero che qualcuno più bravo di me nei render possa darti una mano in modo più proficuo....
