Re: Reclamo, ma negoziante/NOVAMOBILI non sostituiscono
dalle foto non ho capito un tubo... ma se la differenza si vede dove vedo io saranno fuori si e no 7- 8 decimi...praticamente una cazz@ta.... considerato poi che da come capisco va in una parete di cartongesso (...mi vien da ridere a pensare alle tolleranze che hanno muratori e gessini) conviene semmai grattare via un po' di cartongesso e ripitturare a fare la fuga più omogenea possibile.
Pax tibi Marce
Grazie per le risposte.
La differenza e' in effetti minima (2-3 mm), ma, come si vede dalle foto, bianco su bianco si nota. Il problema l'ha solo l'anta centrale, che "scende" rispetto alle due laterali che invece sono a filo con il cartongesso sopra.
L'armadio è fatto cosi': non c'e' una struttura (cassa) interna, ma sono solo queste tre ante che chiudono una nicchia, agganciate su una struttura portante a 'U ribaltata'. La prima anta a sx è "normale" e si apre verso sinistra, mentre le altre due ante sono a libro. Il problema è che le due ante dell'anta a libro sono fisse, non si regolano fra di loro, quindi non c'e' modo di allinearle. Per questo motivo chiedevo se era possibile "alzare" e quindi rifare le forature di 2mm in modo da allineare le due ante dell'anta a libro tra di loro.
L'altra soluzione forse potrebbe essere piallare un po' le due ante di sinistra e destra per creare la stessa aria tra ante e cartongesso presente nell'anta centrale. Ma mi convince poco come soluzione.
Gianni
Gianni1234 ha scritto: L'altra soluzione forse potrebbe essere piallare un po' le due ante di sinistra e destra per creare la stessa aria tra ante e cartongesso presente nell'anta centrale. Ma mi convince poco come soluzione.
Gianni
...ma... a me non pare male sinceramente... purtroppo essendo materiali diversi ed un montaggio non facile credo che la perfezione non si possa pretendere. Ribadisco che delle volte è più semplice carteggiare il cartongesso piuttosto che toccare le ante: anche perchè se si toglie un mm di legno lo hai tolto e basta, col cartongesso un po' di stucco e torni a misura.... e comunque non toccherei nulla per minimo minimo 6 mesi specie sul legno perchè i materiali si muovono e si muoveranno a vita: un'anta da 2 metri può accorciarsi ed allungarsi per tutta la sua vita anche di 1, 1,5mm con il caldo/freddo e soprattutto con la percentuale di umidità... le cerniere si assestano... tu lo usi... eccetera.
PS: in foto questi lavori escono meglio perchè con il photoshop... poi la realtà...
Pax tibi Marce
Gianni1234 ha scritto:Grazie per le risposte.
Gianni
boh guarda.. dalle foto non riesco a capire più di tanto, o meglio... sopra un pochino di fiato si vede, non sto a sindacare se sia da tollerare o meno, se ti dà fastidio e ci tieni così tanto vediamo se si può far qualcosa... ma da qui, senza metterci le mani vicino, non è facile dirti come risolvere... però si può provare..
Se il dislivello fosse stato sull'anta esterna e avessi avuto il telaio bastava usare il solito trucchetto dello spessorino sotto lo zoccolo (perchè molte volte la causa è il pavimento, mai perfettamente in piano) poggiandosi con la mano alzata dal lato penzolante si fa flettere la struttura e cambia il livello delle ante.
Però nel tuo caso è l'anta centrale, dunque se non ha la cassa ma il telaio a U così da dietro ad una tastiera è più difficile darti consigli.
Ma le ante sono tutte esattamente uguali come lunghezza? Lo zoccolo c'è? Se sono industriali saranno praticamente identiche così come presumo i fori saranno precisi, dunque o c'è un piccolo dislivello nel montaggio (poco o tanto che sia non importa, non discuto delle misure.. c'è chi guarda il millimetro e chi no... comunque sarà anche x il colore ma un minimo, specie sopra, si vede), oppure sono i muri che non sono precisi come l'armadio. Muratori e cartongessisti non guardano certo i 2 millimetri... anzi.
Inverti il problema: se le cerniere sono a fine corsa non riesci ad alzare di 2 mm, sborderesti solo i fori, nel senso che li rovini, poi le viti non tengono più e il peso dell'anta peggiora le cose. Allora in questo caso è meglio piuttosto abbassare le altre laterali, anche perchè non hanno quasi fiato, mentre un pochino è giusto che ci sia. Questo se il mobile non è a livello.
Diversamente, puoi agire sul cartongesso e fai prima.
Forse così risolvi, però considera che anche se le mettessi proprio precise al millimetro poi nel tempo un po' di assestamento e magari dislivello arriva sempre...è difficile tenere livelli perfetti.
Mobiliere
Grazie a entrambi!
GIURISTA ha scritto: Ma le ante sono tutte esattamente uguali come lunghezza? Se sono industriali saranno praticamente identiche così come presumo i fori saranno precisi,
Il problema è proprio lì: nonostante siano industriali, le due ante non sono uguali e anche i fori non sono precisi. La Novamobili ha proprio detto che non me la sostituiscono perchè cio' e' da tollerare (ma la differenza a occhio nudo, più che in foto, si vede e, comunque, come dicevi tu, io non la tollero e quindi c'e' poco da discutere...).
Per farti capire come lavora la Novamobili su queste ante a libro, la prima volta c'era una differenza di centrimetri tra le due ante che compongono l'anta a libro (in questo primo caso me l'hanno sostituita, anche perchè non avevo dato il saldo al negoziante...). Probabilmente è proprio la Novamobili che su questo prodotto lavora male.
GIURISTA ha scritto: Lo zoccolo c'è?
No, la seconda foto che vedi è proprio la parte bassa dell'anta. C'e' solo una plastica adesiva per non far entrare la polvere (e si e' gia' staccata: che delusione Novamobili...).
GIURISTA ha scritto: o c'è un piccolo dislivello nel montaggio
No, sono sicuro che se fosse un problema di montaggio il negoziante l'avrebbe sistemato (sono venuti 2-3 volte...). E' che le due ante che compongono l'anta a libro sono tra loro disallineate e non c'è modo di regolare tra di loro le cerniere che le uniscono: sono fisse. Si regolano solo quelle che agganciano l'anta a libro sulla struttura portante.
GIURISTA ha scritto: oppure sono i muri che non sono precisi come l'armadio. Muratori e cartongessisti non guardano certo i 2 millimetri... anzi.
No, non e' un problema di muri...
GIURISTA ha scritto: Inverti il problema: se le cerniere sono a fine corsa
Le cerniere proprio non si regolano...
GIURISTA ha scritto: non riesci ad alzare di 2 mm, sborderesti solo i fori, nel senso che li rovini, poi le viti non tengono più e il peso dell'anta peggiora le cose.
Questo è un problema... :cry:
GIURISTA ha scritto: Allora in questo caso è meglio piuttosto abbassare le altre laterali, anche perchè non hanno quasi fiato, mentre un pochino è giusto che ci sia. Questo se il mobile non è a livello.
Credo che allora mi rimanga solo da piallare le due ante laterali per avere il fiato uguale...
Altre idee?
Gianni
#25
... non volevo arrivare a dirlo ma le ante a libro ed anche i tavoli fatti a libro hanno un problema di squadratura "tipico" che non è indifferente: purtroppo se c'e' un minimo di fuorisquadro quando affianchi le due ante il fuorisquadro raddoppia... (disporre 2 pezzi a libro è pure un metodo usato per vedere se le macchine lavorano a squadro o no perchè l'errore si evidenza significativamente).
Il suggerirti di piallare le ante non lo farò mai perchè secondo me come le hai toccate con qualcosa sono andate fuori squadro in modo sistematico ed allora ti ritroverai un disastro quando sono aperte o un disastro quando sono chiuse: una prova per meglio comprendere il problema è di aprire le ante (quindi le ante vanno a combaciare) e vedere se sono a squadro nei 4 lati (e di quanto).... da capire anche il muro...potresti prendere il metro e vedere se riesci a prendere le diagonali della luce perchè non ci credo che il cartongesso sia proprio un rettangolo (mi scuso con i gessini per la scarsa fiducia riposta nella loro casta)
il parapolvere in plastica... dove va fissato? sul cartongesso? se si: silicone.
Pax tibi Marce
#26
desiner ha scritto:le cerniere usate sono incassate (annegate)nel legno o avvitate sopra alle ante ??? ( da questa risposta dipende la soluzione del problema quindi devi esserne certo ; nel dubbio una foto)
Direi annegate nel legno (cioe' non solo avvitate sopra, ma c'e' un foro entro cui una parte e' inserita). Ma per sicurezza questa sera inserisco una foto.
Un'idea... Cambiare tipo di cerniera, mettendone di regolabili (per gestire con 2 giri di vite quei 2/3 mm) e adatte a un'anta a libro? Esistono?
Gianni
#28
Gianni
qua c'e' un rivenditore stimato di ferramenta per mobile della zona...
http://www.perinspa.com/default_cat.asp?Lingua=IT
se vai nella sezione cerniere noterai che ci sono molte cerniere ma le cerniere per fare il "libro" sono abbastanza semplici di concetto e non permettono regolazioni. Non so dire se ne esistono di migliori nel mondo del serramento: sicuramente qualcosa c'e' ma sono da valutare le dimensioni e se sono adattabili al mobile interno.
Novamobili ha fama di essere un produttore piuttosto serio: se avessero avuto possibilità di risolverti il problema credo te l'avrebbero risolto volentieri.
Pax tibi Marce
