Re: URGENTE! Infissi laccati
PORTAFINESTRA L 1350 H 2400 MQ 3,24
PORTAFINESTRA 1370 2400 3,29
PORTAFINESTRA 1180 2400 2,83
PORTAFINESTRA 1260 2280 2,87
FINESTRA 1370 1070 1,47
FINESTRA 1320 1350 1,78
FINESTRA 610 1410 0,86
FINESTRA 670 1120 0,75
FINESTRA 820 1050 0,86
FINESTRA 1180 1050 1,24
BOCCA DI LUPO 870 740 0,64
BOCCA DI LUPO 710 650 0,46
BOCCA DI LUPO 1090 580 0,63
Queste sono le misure, non è una villa, ma una schiera di 3 abitazioni(neanche molto grandi) unite da un portico.
Se io riuscissi a decidere il materiale da utilizzare, potrei concentrare i preventivi solo sulla qualita degli accessori(vetri ecc) .
Comunque non ho ricevuto informazioni sul pvc
BOTALE ha scritto:PORTAFINESTRA L 1350 H 2400 MQ 3,24
Devi decidere pure se metterle ad una anta o due e il tipo di ferramenta.
Il vetro mi sembra che non vi sia molto da decidere, a meno che tu non abiti in climi rigidi va bene un 4-16-4 con argon. A nord potresti pensare al triplo vetro.
Simone68 ha scritto:Addirittura decidere il tipo di ferramenta....ma non vi sembra di esagerare un poco??
:roll:
no, la ferramenta è importante se non vuoi trovarti a piedi dopo 8 anni come è successo a me.
Non tutti usano ferramenta come la maico o simili, per risparmiare usano anche questi espedienti.
Ma allora non scegli la ferramenta, scegli una marca in funzione della ferramenta :shock:
Ancora piu' esagerato mi sembra.
Non si puo' sostituire la ferramenta che una ditta propone a meno di non andare a farsi fare i serramenti da un artigiano.....e forse nemmeno lui ti da la scelta della ferramenta.
Secondo me lo ripeto stiamo andando un po fuori!!!!
La ferramenta......................
mi sono espresso male, nel preventivo devi fare attenzione alla ferramenta utilizzata. O devi chiederla nel preventivo.
Inoltre, con "devi decidere" intendevo che occorre informarsi sulle marche di ferramenta valide senza incappare in ferramente proveniente dalla Cina (niente di personale dalla Cina, ormai tutto viene da li ) con prodotti di basso livello spesso rapportati al prezzo di acquisto. Appunto x aumentare il margine di guadagno.
Le ditte migliori montano le ferramenta migliori.
Se vai su infissi polacchi ti meriterai ferramenta polacca o cinese.
Se arrivassero i clienti in sala e cominciassero a discorrere anche sulla ferramenta ti assicuro che potrei cambiare lavoro.
Prendi ditte serie e non ti crucciar della ferramenta...ma guarda e passa!!!!!
:lol:
Quando compri un auto deduco che ti assicuri che abbia i freni Brembo.....o solo i serramentisti devono portare la croce!!??????
Ringrazio tutti della partecipazione, ma per me il nodo centrale rimane irrisolto: legno, sul quale sono stato sempre mentalizzato, oppure pvc? Vorrei capire pro e contro di entrambi.
Se legno quale essenza? rovere,okumè,finger joint,emelock?
Tutto ciò che viene dopo vetri,ribalte,ferramenta credo di essere in grado di deciderlo.
#25
I pro del pvc sono la mancanza di manutenzione e le prestazioni, superiori al legno in termini di trasmittanza acustica, termica ed in tutto.
L'antaribalta e' di serie nel pvc, anche nelle portefinestre(altro valore aggiunto)
I pro del legno......non ci sono, a parte l'estetica sulla quale possiamo discuterne per anni.
Te lo ripeto, forse mi sono spiegato male, il finger joint NON e' un legno, e' un sistema di giunzione.
Viene usato di solito col pino.
Per quanto riguarda le essenze del legno la scelta non e' solo estetica....un rovere costa il doppio di un pino di Svezia.
Per la ferramenta, stabilito che non scegli l'infisso in base a quella, ti puppi quella che c'e', non lo decidi te. :mrgreen:
#26
Simone68, grazie è il genere di post che mi interessa, probabilmente sei un rivenditore o un estimatore di pvc e mi ne hai indicato i pro.
Del legno mi sono documentato tra le vartie essenze e ne so pregi e difetti, oltre che i costi, so che il finger joint(pino o abete) sone dei lamellari assemblati con incastri a pettine(anche se alcuni mi garantiscono che sono molto stabili, altri che prima o poi in controluce vedi le giunte).
Quali possono essere indicativamente i costi al mq del pvc? le differenze tra le varie marche sono importanti? quali sono gli aspetti fondamentali nella scelta?
#27
C'erano già delle risposte: che senso ha fare l'infisso in legno per poi laccarlo in bianco???? E' un offesa al legno stesso.
Inoltre per il legno laccato occorre "tirarlo"(levigarlo) più dei normali infissi in legno.
Secondo me sono queste le considerazioni che devi farti (legno naturale o laccato) oltre al fatto che con il pvc avresti un risparmio economico.
Ovviamente scegli il preventivo che ti offre la migliore ferramenta o puoi trovarti con problemi negli anni, quindi se non ti soddisfa cambia artigiano o ditta. :D :D :D
Ho visto di quella robaccia usata da alcuni falegnami che fa rabbrividire, tempo 5 anni e sono da sostituire!
#28
Bene, inizio a fare i giri per il pvc.
E' meglio rivolgersi ad un artigiano che li produce(se esistono), ad aziende locali(se esistono in umbria) oppure rivolgersi a rivenditori di marche nazionali?
Quali sono le migliori?
A cosa devo prestare particolare attenzione nella fase di richiesta preventivo?
#29
BOTALE ha scritto:Bene, inizio a fare i giri per il pvc.
Botale se hai deciso per il legno fatti fare il F-J laccato e non sbagli, ma prima che fanno la laccatura chiedi di poter visionare le tue finestre grezze per non avere sorprese?
Inoltre tengo a dirti che da un punto di vista tecnico meccanico il F-J è anche meglio del lamellare a lista intera.
Se poi devi cambiare Vai su un Legno-Alluminio di ottima qualità e che al contempo abbia un ottimo prezzo.Ciao Vito
ESPERTI DEL PVC - RISPONDETE!
#30
DOPO MOLTI DUBBI HO "QUASI" DECISO DI METTERE GLI INFISSI(LACCATI) IN PVC AL POSTO DEL LEGNO, NELLA MIA NUOVA CASA IN COSTRUZIONE.
DI SEGUITO IL PRIMO PREVENTIVO DI UNA AZIENDA LOCALE(UMBRIA) DI CUI SI PARLA ABBASTANZA BENE.
Profilati in PVC rigidi antiurto KOMMERLING, termosaldato agli angoli, rinforzato all'interno con anima in
acciaio zincato, doppie guarnizioni di tenuta in EPDM, applicate sia sulle ante che sul telaio, asole di drenaggio e ventilazione, fermavetri del tipo a scatto continuo senza viti in vista. Ferramenta del tipo a cremonese in acciaio con nottolini registrabili. Permeabilità all'aria classe 4 (EN 12208) resistenza al carico del vento Classe C3.
Profilo 5 camere
Classi di tenuta: aria classe 4 - aria classe 9/A - vento classe C3 - valore UF nodo telaio 1.47W(m2K) - potere fonoisolante RW db 38
Trasmittanza Termica del nodo Telaio anta Uf 1,3 W m2 K
SPESSORE 70 mm COLORE BIANCO LISCIO
Vetri termici 4+18+4 Basso emissivo (abb. 32dB) su finestre
Vetri termici antinfortunistici 6/7+15+6/7 Basso emissivo (abb.ac. 35dB) su porte finestre
IN TOTALE 4 PORTE FINESTRE + 3 FINESTRE 2 ANTE + 3 FINESTRE 1 ANTA
TUTTO COMPRESO € 5.000+IVA
Maggiorazione per Fornitura di Controtelai con predisposizione per Zanzariera a Scomparsa € 92
Fornitura e Posa in opera di Zanzariere a Scomparsa colore ral standard su tutte le tipologie d'infisso € 1.196
I MATERIALI PROPOSTI SONO CORRETTI? IL PREZZO E' CONGRUO? MI HANNO EVIDENZIATO I LORO CERTIFICATI DI GARANZIA DEI MATERIALI E ATTESTAZIONE DEI POSATORI, MI E' SEMBRATA UN'AZIENDA SERIA.
