Rispolvero il topic per risolvere un ultimo dubbio. Le porte sono color bianco, idem i battiscopa ( e il blindato) e pure la parte interna dei serramenti. Volevo fare i muri un bianco non troppo brillante. Che Io ne sappia le ditte usano di solito le tinte ral o il 9010 o ral 9016. Sul sito gidea parlano solo di bianco però.. le porte non le ho disponibili (se no prendevo la mazzetta e via) e i serramenti che sono smontati sul balcone a detta dell'ingegnere andranno riportati al falegname per una nuova verniciatina.
Qualcuno sa risolvermi sto dubbio?
grazie!
Re: porte gidea by garofoli a libro avete info?
#17lisia81 ha scritto:Ok allora io ho la DOLIA della foto! infatti sull'ordine c'è scritto XOSIA DOLIA 1/L con finiture cromo satinato. Il pomello ho capito.. Nella tua non vedo la serratura quindi di per se non ci sono?
Se sei orientata verso il bianco laccato, prendi la Xonda, Brio 1/L...Spendi qualcosa in più ma non vedi imperfezioni nella giuntura del laminatino, in corrispondenza dello scambio battuta!
#18Oramai le porte sono ordinate (anche se si erano dimenticati di ordinarle
).. ed erano quelle di capitolato. Il solo cambio di mostrina mi costava 80 euro a porta il tuo qualcosa in più mi avrebbe spaventata assai! Nessuno sa che bianco è? (Non fatemi tornare dalla venditrice vi prego..
#19Per me più 9016, che 9010!
#20sono arrivate queste benedette porte. E a parte essere state montate da cani (una addirittura non si chiudeva
) e le mostrine inserite male non è che mi abbiano fatto una bellissima impressione
Le mostrine sono tipo un metalizzato mentre le porte sono in laminato e si vedono le giunture.
Io ho a casa ho delle libro della Ferrero Legno. A parte la maniglia che quelle della Gidea non hanno (hanno sta benedetta bocchetta che sta in mezzo alla piega della porta e quando è piegata su se stessa è scomoda da aprire) sembrano porte rumorose e traballanti. A differenza delle ferrerò che si chiudono con un colpo e sono silenziosissime grazie alle spazzole poste ai lati della scina queste non hanno le spazzole e un po traballano all'interno della scina di scorrimento. E' normale oppure è da attribuire al montaggio fatto male? L'anno scorso per la casa in montagna ho preso una pieghevole su internet a 150 euro e sinceramente tanto differenti non sembrano! queste sono le spazzole della Ferrero legno che la Gidea non hanno..
Se qualcuno che le vende può illuminarmi.
#21Perchè non metti qualche foto della porta per capire se cè qualcosa che non va nel montaggio? Prova a fare una foto lato cerniere per vedere la guida (che è in alto) se è in piano.
Noi ne montiamo tantissime e non hanno mai dato problemi di questo genere.
http://www.eurodoors.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui su Facebook il primo Garofoli Store a Roma
Visita il primo Garofoli Store a Roma
#22ti ringrazio. Appena mi fanno rientrare di nuovo in casa le faccio. Mi rincuori, quindi di per se non dovrebbero fare troppo rumore giusto?
#23Non sono porte rumorose... se con FerreroLegno ti sei trovata bene con la Gidea sarà uguale o forse anche meglio.
#24ho fatto alcune foto ma non so cosa tu possa capire.. ho provai quindi a fare un video con il cel della porta che si apre e chiude
http://www.youtube.com/watch?v=eCwP2lYi ... e=youtu.be
#25Nessuna idea?
abbassando le serrande e chiudendo la porta abbiamo visto che addirittura dal lato filtra la luce...
#26Il sistema di scorrimento con il braccio superiore con ruota ha da sempre una lieve rumorosità, sono le parti metalliche che creano la cosa. Obbiettivamente di rumore sembra essercene troppo in questa porta, quindi qualche regolazione non è a puntino , o qualche ferramenta potrebbe essere spostata di qualche mm dalla propria sede corretta.
Quindi per risolvere dovresti rivolgerti al negozio autorizzato, per avere un appuntamento con il posatore che ti ha istallato il prodotto per capire come è possibile intervenire.
Probabilmente:
- agendo sulle cerniere centrali, forse troppo incassate, quindi da spesssorare e portare ad un livello più esterno.
- agendo su braccio superiore spostandolo verso il centro porta di 1-2 mm.
Probabilmente:
#27Ti ringrazio. Per il rivenditore autorizzato e porte vanno bene così
il costruttore ci ha proposto un falegname per farle sistemare proverò a dirgli i tuoi consigli.
Per ovviare al rumore inserire una sottile striscia di feltro nella canalina di scorrimento potrebbe secondo te portare qualche beneficio?
#28Ragazzi io sono un pochino scocciata di avere a che fare con gente che non sa darmi risposte precise, quando ho deciso di ristrutturare non sapevo in che inferno andavo a capitare!!!
Sclero mode off.
Amici cari, chi di voi può dirmi cortesemente 2 informazioni semplicissime a cui il servizio clienti Gidea non ha voluto rispondere in quanto devo rivolgermi ad un rivenditore e che il rivenditore
non conosce
1) La stilia difia della Gidea la fanno anche a libro?
2) Sempre la stilia difia della Gidea rototraslante apre in ambo i sensi? sia spingendo che tirando?
Ho prenotato le porte ed ancora non conosco queste info BASILARI.
Help me
Sclero mode off.
Help me
#29Per Lisia81
Prova a verificare con un buon posatore le cose che ti ho scritto, io eviterei di mettere aggiunte su la guida.
#30ok oggi vado in cantiere e gli faccio verificare ciò che mi hai suggerito. Speriamo di risolvere per le porte delle camere e del bagno..
A me è sorto il dubbio che non ne avessero mai posate..
