grazie mille.
Inizierò a isolare i cassonetti appena le temperature risalgono un pò, ora qui fa troppo freddo.
Però mi sono acorto che anche i caloriferi non sono isolati, ed ho visto che ci soo dei pannellini o rotoli di materiale con lamina riflettente da mettere fra i caloriferi ed il muro.
Questo lo posso fare subito.
Qualcuno ha esperienza con questi prodotti ? Avete qualche consiglio in merito ?
Ad esempio come si fissano al muro, con silicone o tasselli ppure vengono lasciati liberi ?
Re: infissi allumimio legno fai da te ...
#17balduzzo ha scritto:grazie mille.
Occhio alla condensa e quindi muffa
#18ho iniziato a isolare i caloriferi.
Ho trovato un rotolo di materiale espanso, 5 mm con entrambi i lati in alluminio.
Indicato apposta per i termosifoni.
Ne ho preso un rotolone da 8 m, in una fornitura da cantiere, è lo stesso materiale che si usa anche sotto i parquet.
Per le sale aperte agli ospiti per evitare effetti sgradevoli ho preso un altro materiale, bianco alluminizzato che viene centellinato in rotolini 70 x 100
Quello che avanza di entrambi lo userò anche per i cassonetti.
Nello stHo visto i prezzi e la disponibilità di
poristirene estruso,
polistirene espanso,
poliuretano estruso
sughero
C'è nè di vari spessori, voi cosa suggerite in base alla vostra esperienza ?
Preferisco non usare lana di vetro/roccia.
poliuretano estruso
sughero
#19Gulp.
come si evita la formazione di condensa sul lato interno dei serramenti ?
Ho notato che un serramento , e solo quello, si ricopre d'acqua alla sera.
Sia il vetro che il telaio di alluminio.
E' così tanta che forma delle pozze a terra.
Sul cassonetto di quel serramento non ho fatto nulla, a parte mettere dei paraspifferi per chiudere il cassonetto.
#20Mai sentito parlare della temperatura di condensa?
io sto col made in Italy
#21Perchè su alcuni serramenti ho una copiosa condensa e altri invece, in altre camere nello stesso momento, sono asciutti?
