Re: bagni mutina/mosaico con cemento. Ma quale lavabo?
ad ogni modo, qui trovi i lavabi che avevo preso in considerazione
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=210
a cui aggiungerei il Q3 di Pozzi-Ginori (un pò + squadrato), che trovi ambientato nella casa di realexa.
qui la scheda tecnica
http://www.pozzi-ginori.com/img/pdf/2104.pdf
Ti consiglio comunque di visionare, insieme al rivenditore, le schede tecniche dei lavabi per vedere se sono compatibili con il mobile che hai scelto
annsca ha scritto:Ti consiglio comunque di visionare, insieme al rivenditore, le schede tecniche dei lavabi per vedere se sono compatibili con il mobile che hai scelto
Si, adesso ho scaricato le schede tecniche di quelli più idonei, scarico anche la scheda del mobile che però non è molto dettagliata, domani le mostro al muratore per sentire cosa ne pensa, poi martedi incontro il rivenditore. Il rivenditore tende a vendermi tutto il 'pacchetto' che sicuramente garantisce la massima compatibilità, mentre io vorrei trovare una soluzione più abbordabile coinvolgendo le maestranze, vediamo cosa salta fuori, grazie per tutte le informazioni :D
Re: bagni mutina/mosaico. deciso per top in cemento!
dopo un brainstorming con il muratore ho deciso di fare questo tentativo: top in 'cemento' da rifinire con una 'resina' dove verrà messo a semincasso il catalano zero da 75 che così risulta abbastanza profondo e comodo. A 15 cm mettiamo il contenitore doors re-used. :D
Se non dovesse piacere il riusultato possiamo poi piastrellarlo con il mosaico
Speriamo.....
La mensola che avevo progettato vive di vita propria :lol:
era griogio chiaro poi resinata è diventata marrone
ora devo decidere che fare se dar seguito ad un altro esperimento di cui vedete un esempio, quel pezzo di legno in grigio chiaro o far piastrellare come il pavimento per sicurezza del risultato
nel primo caso il rischio della riuscita è altissimo, l'aspetto del piano è gommoso un pò lucido, nel secondo caso si vedrebbe un pò la fuga ma viene tipo cemento come il pavimento
sto meditando sul da farsi
Uploaded with ImageShack
Re: bagni mutina/mosaico. aggiornamento top
quiklip ha scritto:ciao Mitti,
se sei sicura che diventi grigio chiaro come il legnetto allora vai, altrimenti io piastrellerei come il pavimento e non ci penserei più. E mosaicare tutto in verde?
quello che non mi convince del legnetto è: l'effetto lucido-gommoso perchè cercavo un effetto più 'cementoso-grezzo' e il rischio che un domani si crepi vada via la finitura insomma crei problemi di manutenzione quotidiana
il discorso mosaico che avevamo considerato in primissima battuta risolverebbe molto problemi tecnici, ma è tropppo classico
insomma il mio compagno ora che l'ha visto propende per la piastrella come pavimento che gli dà la sensazione di risultato e manutenzione prevedibile...
tendo ad essere d'accordo con il tuo compagno: mi pare tu stia cercando di stare sullo stesso tono di colore e la vedo una cosa difficile da riprodurre perchè, per esperienza ,lo stesso colore su materiali diversi ha una resa diversa (ho le pareti bianche e ho fatto riverniciare di bianco i cassoni degli avvolgibili, usando lo stesso colore ral. Beh montati i cassoni, le pareti sembrano rosine in confronto :shock: ).
Quello che invece mi lasciava in dubbio è che, per come vedo i colori dal mio schermo, la mensola di quel colore non ci stava male, staccava certo , ma non stonava (per i miei gusti, ovviamente :wink: ) . Insomma, essendo una cosa diversa da pavimento e rivestimento , l'alternativa potrebbe essere trovare un terzo colore, ma capisco che sia + complesso e la resa non garantita.
#27
mitti ha scritto:diciamo anche che al di là del discorso estetico, la piastrellatura ci garantisce una certa facilità di manutenzione, mentre gli esperimenti sono a rischio di impazzimento pulizia
come non darti ragione :wink: , anche se - pensando alle mie piastrelle (pavimento) -, se avessi usato quelle come ad es. rivestimento della cucina, sarebbe stato un vero delirio :evil: :twisted: ...almeno questa scelta l'ho azzeccata :wink:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 8&t=103049
