Re: Mamme e papà 2012
#1636
io invece la carne riesco a mangiarla solo al sangue, per cui cuocerla tanto é una tortura e me la rende indigesta solo a vederla!!
Mi sta salendo una voglia di ciliegie che non immaginate... :roll: :shock:
________________________________________________________________
...se c'è una cosa che è immorale, è la banalità. (Afterhours)
#1637
eli_felix ha scritto: Verde, ma tu hai avuto sintomi/doloretti particolari legati alla placenta bassa?
Se non ricordo male anche tu sei in provincia di Monza. Mi confermi che l'ispettorato di competenza è ancora quello di Milano nonostante il cambio di provincia? Io per ora ho in mano solo il certificato del ginecologo redatto su carta intestata dell'ospedale. Sarà quindi l'ispettorato a darmi il certificato di maternità da consegnare al datore di lavoro? Se mio marito può accompagnarmi, vado domani.
Eli, no, io non avevo avuto nessun sintomo, il gine mi aveva solo messo in guardia in merito ai sanguinamenti, perchè man a mano che il bimbo cresce, va a pesare sulla placenta che, trovandosi in basso, può sanguinare.
Ed infatti questa è stata la causa del mio ricovero alla 33a sett :wink:
Io abito in prov di LC, e lavoro in prov di BG.
La richiesta di maternità anticipata deve essere fatta alla direzione del lavoro della provincia di residenza (se si tratta di cause legate alla salute della mamma come nel nostro caso), io avevo chiamato l'ispettorato di Lecco, avevo mandato loro l'originale del certificato del gine redatto su carta dell'ospedale, e dopo circa 10 giorni avevo ricevuto sempre per posta, l'autorizzazione per la maternità anticipata. Prova a telefonare :wink:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituz ... efault.htm
Consiglio!! Ricordati sempre di tenere una copia di tutti i documenti, perchè poi dovrai presentarli all'inps quando farai richiesta della maternità obbligatoria :wink:
#1638
io ho la eco con la gine domani,e le voglio chiedere un po di cose,tipo per le ferie,da che settimana devo stare per forza in città per i controlli,e quando posso stare 15 giorni al mare.
poi amnio 11aprile(credo debba fare un controllo ecografico successivo) e morfologica 8 maggio.
sul discorso cani,continuo a fare le coccole al cavalier di mia mamma,che cmq al massimo monta sul divano o il letto. ho cani in appartamento fin da bambina,vaccinati e sempre puliti.
anche a mi la carne piace al sangue,prediligo infatti arrosti o altro,evito la fettina
#1639
Verderia ha scritto:Eli, no, io non avevo avuto nessun sintomo, il gine mi aveva solo messo in guardia in merito ai sanguinamenti, perchè man a mano che il bimbo cresce, va a pesare sulla placenta che, trovandosi in basso, può sanguinare.
Ed infatti questa è stata la causa del mio ricovero alla 33a sett :wink: [/i]
Ecco, delle possibili perdite il gine me ne ha parlato. Mi incrocio da sola affinché non mi succeda niente!
Mi ricordavo che eri stata ricoverata, ma non per cosa!
Per quanto riguarda la maternità anticipata, ho già fatto tutto in mattinata. Per Monza l'ispettorato di competenza è ancora quello di Milano. Sono andata giù questa mattina e l'impiegata mi ha dato un documento in duplice copia dietro presentazione del mio certificato di maternità - una copia da conservare e una da consegnare al datore di lavoro. Per l'inps mi han detto che ci pensano loro! Tutto qui, giusto? Si si, ho già fatto tutte le fotocopie del caso! Poi magari ti romperò quando sarà ora di entrare in obbligatoria :wink:
Io sono immune alla toxo, però per sicurezza preferisco non mangiare cmq gli alimenti proibiti (sfigata come sono....)
Per quanto riguarda i costi, io ho un'esenzione totale (essere sfigata ha i suoi vantaggi :mrgreen: ) e per ora non ho mai pagato niente (a parte 22 euro del duo-test). Fuori ci sono ovviamente le spese del ginecologo privato.
#1640
eli_felix ha scritto:Per quanto riguarda i costi, io ho un'esenzione totale (essere sfigata ha i suoi vantaggi :mrgreen: ) e per ora non ho mai pagato niente (a parte 22 euro del duo-test). Fuori ci sono ovviamente le spese del ginecologo privato.
Finora nenache io ho pagato niente, neanche il duo-test, anche se non è una gravidanza a rischio e credo che sia così per tutto il Piemonte.
Ma le altre mammine?Anna, Stellina, Anto, Lore??
#1641
eli
anch'io avevo la placenta previa..ma comunque diventa conclamata dopo la 26 esima settimana se non sbaglio, fino ad allora ci sono buone probabilità che con l'ingrossamento dell'utero anche la placenta si tiri su..
infatti x me così è stato era previa centrale all'inizio per poi alzarsi intorno alla 20esima settimana.
tu a che settimana sei adesso??
#1642
Io sono alla 15!
Quindi dovrebbe salire man mano che l'utero si ingrossa? Speriamo!
Cmq stare a casa è una palla micidiale per me che sono abituata a fare e disfare. Cosa posso fare per passare un pò il tempo?
#1643
ah Eli, volevo chiederti anche un'altra cosa
nelle mammine potenziali mi hanno ricordato che eri tu ad avere problemi tiroidei.
il mio percorso con la tiroide è stato questo
in cura con eutitox per diversi anni x tiroidite di hashimoto
durante la gravidanza invece di aumentare la dose con l'aumento ponderale, l'abbiamo dovuta pian piano ridurre perchè sembrava che la tiroide stesse riprendendo a funzionare, tanto da eliminare l'eutirox dopo il parto
i primi controlli post parto andavano bene, ora invece a 4 mesi dalla nascita di miriam ho il tsh che si è quasi azzarato e sarebbe necessario il tapazole, ma questo implicherebbe la sospensione dell'allattamento...
che esperienza hai tu col tapazole?? che tipo di farmaco è??
come avete gestito il trattamento durante la gravidanza??
#1645
Erin, magari domani si vede anche il sesso...
Io mercoledì prossimo ho visita più una sorta di premorfologica e spero taaanto che si veda. Sarò a 16+5 quindi si potrebbe sperare...
Finora come analisi neppure io ho speso tanto, ma solo perchè mi fa fare quelle che hanno l'esenzione come da manuale e poco più. Il poco più devo dire che incide, tipo la tiroide ecc. son state care.
Per il resto continuo a star bene, un po' di stanchezza, ma mi sembra quasi inevitabile...
mamma di Lorenzo (gennaio 2010) e Costanza (settembre 2012)
#1646
Lanternarossa ha scritto:eli
Quoto!
Anche la mia era bassa ora, a 22 settimane, si sta alzando..vedremo più avanti! :wink:
#1647
minusina ha scritto: :arrow: Eli, un altro maschio??? :shock: Ma le femminucce quando arrivano??
Vi ricordo che l'anno scorso, da agosto a dicembre, Riccardo è stato l'unico maschio in un mare di fiocchi rosa :lol: :lol:
Così si riequilibrano un po' le sorti :mrgreen:
The Sisterhood of The Calf 38
#1648
Lanternarossa ha scritto:che esperienza hai tu col tapazole?? che tipo di farmaco è??
Innanzitutto il Tapazole è teratogeno, quindi controindicato sia in gravidanza che durante l'allattamento. Io l'avevo sospeso prima di rimanere incinta perché i valori si erano stabilizzati, però ora che la tiroide fa di nuovo le bizze, l'endocrinologo da cui sono in cura mi ha detto che all'occorrenza dovrò prendere un altro farmaco non teratogeno in sostituzione del Tapazole, il quale però non è commercializzato in Italia (da noi lo si trova in Svizzera, ma dovrebbe essere in vendita anche a San Marino e nel Vaticano - prendi però questa cosa con le pinze). Per il resto, nel periodo in cui l'ho assunto (1 anno circa), a me il Tapazole non ha dato nessun fastidio: io ho iniziato con 4 pastigliette fino ad arrivare ad una pastiglia/die. Diciamo che ha un effetto pressoché immediato e senti subito i benefici (dopo poche settimane dalla prima assunzione non avevo più tremori e tachicardia!).
:arrow: Luna, che bel nome Riccardo...inizia a piacermi un sacco! Peccato che abbia troppe R per i miei gusti!
#1649
si infatti la mia endocrinologa mi ha detto eventualmente (se la pediatra è d'accordo) di prendere x ora invece del tapazole il propicyl che credo sia il farmaco a cui ti riferisci...
cmq io per ora non ho nè tremori nè tachicardia...
quali altri sintomi dà l'ipertiroidismo??
quali valori dlela tiroide tu avevi sballati prima della gravidanza??
#1650
ciao bionde! eccomi qui, specializzata (in pippomentalismo) e disoccupata! :mrgreen:
oggi voglio parlarvi dei movimenti del bebé: per ora non ho ancora sentito manco un calcetto lieve, ma solo dei movimenti sottopelle, come se si trattasse di movimenti intestinali. altre volte, invece, sento dei movimenti più netti, fissi e ritmici :? beh, ecco, a me non sembra lui. e quando lì dentro tutto tace non ci sono scossette che tengano, quasi ad avvalorare la mia sensazione che si tratti di intestino e basta! ma dico, non esiste un metodo dolce me efficace :twisted: per farlo muovere un po'? tanto per sperimentare l'effetto reazione, così mi appacio in attesa dei calci che sto masochisticamente cominciando a desiderare visto che è dalla 15ma che mi accontento di sfarfallii e bollicine, sempe che fosse lui... :roll:
ah, altra cosa: ho un dolore pressoché costante sotto il seno a destra, a volte se non trovo una posizione perfetta tra materasso e cuscino quando mi stendo sul fianco destro mi parte un crampo antipaticissimo in quello stesso punto. ora è un paio di giorni che il crampo sembra sparito ma mi resta una sensazione di pelle che tira e brucia come se avessi un'ustione, anche il contatto con gli indumenti mi è insopportabile.
a qualcun'altra è accaduto?
eli, anche tu un bel maschione, eh? :lol:
