gi scarichi del lavello sono sulla parete lunga, non so se ce la si fa..lisia81 ha scritto:Allora vai in un colorificio e chiedi di uno smalto all'acqua satinato (bianco grigio, fuxia vedi te) , oppure di visionare qualche effetto tipo terre fiorentine, o sikkens o cretive gold o silver della ard raccanello. Tute le ditte grosse di colori ora progongono questi effetti, San Marco, Creon, Tollens ecc. Io per sicurezza sulla mia ho applicato pure una mano di smalto trasparente satinato all'acqua.
Invertire lavello con zona cottura no? giusto per avere il forno vicino ai fuochi (non so cosa salti fuori poi con la cappa
Re: consiglio urgente vasche lavabo domani dovrei firmare...
#167la convincero'
serenen ha scritto:manca ancora di convincere Lei a togliere lo sgocciolatoio..Ospite ha scritto:bene ... si sono fatti grandi progressi vedo ... pronti per la firma?
a tal proposito
#168non sono pratico di queste cose anche se ho imparato molte cose... ma non penso si possa fare anche perchè poi la lavastoviglie sarebbe lontana....
serenen ha scritto:gi scarichi del lavello sono sulla parete lunga, non so se ce la si fa..lisia81 ha scritto:Allora vai in un colorificio e chiedi di uno smalto all'acqua satinato (bianco grigio, fuxia vedi te) , oppure di visionare qualche effetto tipo terre fiorentine, o sikkens o cretive gold o silver della ard raccanello. Tute le ditte grosse di colori ora progongono questi effetti, San Marco, Creon, Tollens ecc. Io per sicurezza sulla mia ho applicato pure una mano di smalto trasparente satinato all'acqua.
#169la scelta è vostra ci mancherebbe, ci scherzavo un po' supampixx ha scritto:la convincero'......
leggi anche quello che ha scritto allegri.. il mio era un parere puramente estetico, il suo è tecnico..
#170Ciao Allegri, pasta un attimo eh!! come sarebbe questo schienale d'acciaio si trovano delle foto per capiere l'effetto??? conosci i costi? pesi che sia piu' carina con i pensili a ribalta bassa come dici tu oppure con le classiche?
allegri ha scritto:Bene bene bene. Il tempo di un'influenza e la colonna forno se n'è andata!!
Direi che così può andare. Attenzione solo alla pittura lavabile dietro il piano cottura (cioe' nella zona dove si sporca di piu'). Non ho riscontri positivi sulla resistenza a sugo, olio ecc. ecc. Sempre meglio una mattonella o uno schienale magari d'acciaio. Escluderei comunque un pannello in laminato.
Per quanto riguarda le ribalte si potrebbe anche pensare di abbassare lo zoccolo (10 invece di 15), così da avere la cucina un po' più bassa.
Fai molta attenzione al tipo di cappa che scegli e alla misura delle ribalte/pensili che metti sulla parete di sinistra. C'è il rischio che quando il pensile sull'angolo si apre sbatta sulla cappa.
Infine complimenti a serenen che ci ha dedicato tanto tempo nel modo giusto, cioè chiedendoti le misure complete di tutto l'ambiente e "contestualizzando" la cucina.
#171quindi non posso togliere lo sgocciolatoio secondo te??? perchè una vasca è esclusa.. la mia futura non transige anche perchè effettivamente è piu comoda!!! il top in quarzo mi costerebbe cifre astronomiche immagino, quindi obbligato???
allegri ha scritto:Non so se mi sono perso qualcosa....
Il gocciolatoio si può togliere se il piano e' in quarzo/marmo.
Se il piano e' in laminato credo sia meglio averlo, a quel punto meglio togliere una vasca.
#172e gli attacchi dello scarico?? sono attualmente dove è posizionato il lavello non penso possano arrivare fino alla colonna senza modifiche di muratura.. in virtu' di quello dici non riesco a regolarmi come possano essere posizionate le ante e che tipo di angolo fare...
Ospite ha scritto:serenen ha scritto:manca ancora di convincere Lei a togliere lo sgocciolatoio..Ospite ha scritto:bene ... si sono fatti grandi progressi vedo ... pronti per la firma?
a tal proposito
meglio sarebbe che il lavello fosse spostato a sx ... anche a pochi cm dalla colonna .... così avrebbe un bel piano di lavoro .... (il ciclo "canonico" .... è: lavo ... preparo .. e ho bisogno di spazio... e cuocio ... qui tutto sarebbe perfettamente in linea senza andi/rivieni) .... Stando a sx il lavello .... la lavastoviglie andrebbe a destra ... in posizione ergonomica rispetto al fatto che prima i piatti li sciacquo e poi man mano carico la macchina.
Per la parte della cottura ... non è importante che il PC sia esattamente sovrapposto ad un modulo di base ... Baderei di più al fatto di avere un modulo da 60 che apra bene con il girello di grande dimensione per sfruttare meglio lo spazio di contenimento dell'angolo .... a occhio divrebbero starci due ante da 60 (e la mezzeria del PC andrebbe a coincidere con nel mezzo fra le due) + il modulo a giorno che è sicuramente gradevole ....
Lascerei stare smalti alla parete ... l'alzata andrei a farla dello stesso materiale del piano ....
#173Bella!!!! non visitavo il 3d da un po' e vedo che la composizione ha preso una bella piega.....
Per lo sgocciolatoio anche se c'è, non la vedo grave, andrebbe in un punto non molto utilizzato e alla fine è utile, io che cucino molto lo trovo comodo.
Sergio
Sergio
Snaidero Arrex S.Giacomo Caccaro
#174Non vorrei aggiungerti dubbi, ma hai pensato ai piccoli elettrodomestici che dovresti collocare in cucina? microonde? macchina del caffè? Robot da cucina? se pensi di comprarli hai praticamente esaurito i piani d'appoggio e forse dovresti pensare a dei piani supplementari, magari a scomparsa sotto top o laterali....
#175grazie.................................
non ci avevo pensato.... me li dovro' far bastare o dovro' tornare a scegliere la colonna bassa del forno... in modo da poter mettere almeno il fornetto... ummm!!!!
didi1979 ha scritto:Non vorrei aggiungerti dubbi, ma hai pensato ai piccoli elettrodomestici che dovresti collocare in cucina? microonde? macchina del caffè? Robot da cucina? se pensi di comprarli hai praticamente esaurito i piani d'appoggio e forse dovresti pensare a dei piani supplementari, magari a scomparsa sotto top o laterali....
#176a questo punto nasce un problemino: spazio per i piccoli elettrodomestici .. chiederei suggerimenti ai tecnici !!!
#177non ho mai visto queste soluzioni... ma se sono come immagino non mi ispirano tantissimo!
#178non puoi posizionare il micro sopra il forno nascosto nell'anta oppure un micro ad incasso ? http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... e#p2003128pampixx ha scritto:grazie.................................non ci avevo pensato.... me li dovro' far bastare o dovro' tornare a scegliere la colonna bassa del forno... in modo da poter mettere almeno il fornetto... ummm!!!!
Ultima modifica di petra18 il 07/02/13 18:35, modificato 1 volta in totale.
#179avevo pensato all'incasso infatti... ma perdo spazio utile nei pensili!!!! acnhe se non 'è altra alternativa o cosi' oppure con la mezza colonna è perdo cmq spazio...
petra18 ha scritto:non puoi posizionare il micro sopra il forno nascosto nell'anta oppure un micro ad incasso ?pampixx ha scritto:grazie.................................non ci avevo pensato.... me li dovro' far bastare o dovro' tornare a scegliere la colonna bassa del forno... in modo da poter mettere almeno il fornetto... ummm!!!!
#180quoto petra, abbassiamo il forno e mettiamo il micro incassato sopra.. o nell'anta sopra, comunque per me è meglio abbassarlo perchè poi non arrivi al micro o al fornetto..petra18 ha scritto:non puoi posizionare il micro sopra il forno nascosto nell'anta oppure un micro ad incasso ?pampixx ha scritto:grazie.................................non ci avevo pensato.... me li dovro' far bastare o dovro' tornare a scegliere la colonna bassa del forno... in modo da poter mettere almeno il fornetto... ummm!!!!
di spazio nei pensili ne hai e anche nelle basi.. non è così piccola come cucina..
