SUL FUNZIONAMENTO e durata direi che salice e ferrari siano le migliori ( insieme a blum) per me sono migliori le salice che hanno anche una ottima reperibilita' sul mercato (ferramenta).
Quanto alla facilita' di montaggio non direi in quanto soprattutto le cerniere come dimensioni e interassi degli attacchi e diametro di sede (nelle cucine )hanno le stesse caratteristiche tra una azienda e l' altra.
Quindi a parita' di grandezza dimensioni attacchi la differenza e' qualita' /costo sostanzialmente.
Re: RAFFRONTO DITTE DI CUCINE GUARDATE LE EXPO
#167PRESENTE!! Confermo un po' tutto in qualità di cliente venetanicolettaalematte ha scritto:in riferimento al raffronto di aziende che producono cucine vi porto un paio di esempi:
VENETA:
-sui pensili piu' alti h 100 adotta solo 2 cerniere, che, specialmente nel caso del modello meridiana (un anta molto pesante) alla lunga affaticano e quindi consumano prime le cerniere, comunque e' un elemento in meno che non qualifica il prodotto.
-nel caso dei movimenti blumotion (riscontrato in anche in snaidero) non adottano l' originale, ovvero e' sempre brevetto blum ma adopera un pistoncino in fondo alla guida, mentre l' originale ha una placchetta sotto il cassetto che fa l' ammortizzazione, quest' ultimo costa di piu' ma e' piu' comodo sostituirlo in caso di rottura mentre per il pistoncino se si rompe bisogna sostituire la guida totalmente.Guardate il sito della blum.
-le cerniere di veneta non sono a sganciamento rapido che costano di piu' e funzionano meglio meccanicamente(per una azienda cosi famosa credo basterebbe spendere un po' meno in pubblicita')
-nel caso ad esempio di top e mensole impiallaciate bordano con il bordo in pvc anziche' con il medesimo impiallacciato (lo ho riscontrato io personalmente)
-gli zoccoli dei delle basi a smusso (terminali) non si agganciano mai bene anzi lo zoccolo spunta sempre dalla base facendo disperare noi installatori a metterlo a posto.
-in piu' di un caso abbiamo sballato dei top ed erano gia rovinati sotto il polistirolo(meno male che ci scrivono pezzo controllato)
-nei pensili piu' alti con due ante sovrapposte l' anta superiore fa battuta solo sui fianchi laterali.
-negli zoccoli per le griglie frigo fanno sempre due pezzi separati anziche' fare uno zoccolo unico per tutta la lunghezza che rimane piu' fermo e sta meglio esteticamente.
-nel caso delle mensole con il tubo cappa mettono uno schienale davanti al tubo anziche dietro per non fare vedere magagne ma esteticamente fa schifo e nelle espo non lo vedete perche' non lo installano.
questa e' solo una parte nei punti che ho detto vifaccio un esempio di ditta che tutti questi errori non li commette perche' prediligono la qualita' del manufatto al fare pubblicita': FLORIDA CUCINE che addirittura applicano la gommina perimetrale sulle casse come SNAIDERO solo che costa molto meno.Se volete verificare fatevi un giro per le esposizioni e io sono sempre qui pronto arispondere o ad ammettere errori.CIAO
La mia è una Futura di 2 anni, avevo chiesto la soluzione più economica perchè sarebbe stata chiusa nel cucinino se però l'avessi voluta scarsa, sarei andata al mercatone dove avrei speso meno di 2.000 euro invece di 4.900 per m3,50 complessivi
dunque:
per ben tre volte è stato sostituito il top, la prima volta c'erano dei forellini sfuggiti in fabbrica, la seconda volta il bordo millerighe (?) era scollato, il terzo era ancora scollato e me lo hanno aggiustato col ferro da stiro (mio)
Al lavaggio dei piatti mi si allagava la cucina perchè il bordo vicino al muro, non ricordo come si chiama, lo zoccoletto di alluminio OVVIAMENTE (sosteneva il venditore) non tratteneva l'acqua per cui mi consigliava di non far gocciolare niente fuori dal lavello....ROBA DA PAZZI...me lo hanno cambiato con un altro uguale che, alla fine, è stato montato col silicone
gli zoccoli delle basi, non ce n'è mai uno al suo posto!
Le cerniere, se non sbaglio sono salice...mi sono sempre lamentata del fatto che non ci fosse su il nome dell'azienda (come daltronde non c'è in nessun angolo della composizione, nè dentro nè fuori), per poi scoprire, la scorsa settimana, che la metà di esse sono ARRUGGINITE
ah se potessi tornare indietro....GRRRR
Nicolettalematte? non sarai mica uno degli incaricati venuti a casa mia? Poverini, sudavano per tentare di giustificare tutte le magagne
Ciao a tutti
#169
Nicolettalematte, io e te avevamo gia fatto "pace", ma mi consolo di non essere l'unica che si è accorta del tuo accanimento contro Veneta e altre poche. Quello che poi ultimamente mi fa strano è che spesso dici "questa non la conosco molto bene" ma la veneta eccome la conosci!! Che è, lavoravi x loro e ti hanno llicenziato? Scusa se sono acida, ma prima mi fai tutto un discorso e pensavo di aver capito male io, ora la cosa si ripropone e quindi non so che pensare...
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
ripropongo anche il famoso topic...
#170
Questa mattina ho avuto l'occasione di parlare con un rivenditore multimarca.
Anche lui nel discorso generalizzato mi ha confermato che la Veneta veramente costruita con .......... molta economia (voglio stare leggera e non riportare esattamente quello che mi ha detto, soprattutto per rispetto di quelli che l'hanno e sono contenti!)
"La vita è come una rosa, bisogna saperla afferrare per la parte più bella per non pungersi"
Ciao Aysia
Ciao Aysia
#171
la consapevolezza che non sia una cucina di altissima qualità lo si sa (ho fatto veri preventivi anche io).Aysia ha scritto:Questa mattina ho avuto l'occasione di parlare con un rivenditore multimarca.
Il punto non è questo, il fatto è che lui si punta SOLO con quella, quando conosco delle persone che hanno cucine di marchè da lui citate come buone e non si trovano affatto bene.
#172
rispondo, purtroppo velocemente, ultimamente ho poco tempo, come già scritto sono un montatore falegname, e da due anni ho un piccolo negozio dove curo la progettazione, vendita oltre alla parte pratica che già facevo.
COSI' TI HO CHIARITO CHI SONO.
Ho già detto quello che penso di veneta, NON SONO UN LORO EX DIPENDENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se mi si chiede un parere sulla produzione di cucine e su aziende che conosco lo esprimo senza dover essere compiacente per forza con chi ha già acquistato veneta(RICORDO CHE HO SCRITTO DI POTER VALUTARE QUELLO CHE DICO ANCHE GUARDANDO LE ESPOSIZIONI).
Sul fatto che io dica di non conoscere tutte le aziende di cucine è derivato dal fatto che non voglio sbilanciarmi dando dei pareri non precisi su aziende che non conosco, peccando di presunzione, e mi sembra una cosa corretta.SFIDO CHIUNQUE A CONOSCERE TUTTE LE AZIENDE DI CUCINE PRESENTI IN ITALIA, E PARLO DI CONOSCIENZA A LIVELLO TECNICO.
Non voglio dire che veneta o scavolini cadono apezzi, ma NON HANNO QUEL VALORE AGGIUNTO CHE UNA AZIENDA DI MARCA DOVREBBE SECONDO ME AVERE.
NON LIMITIAMOCI A PARLARE DELLA GARANZIA, PERCHE' E' MOLTO RIDUTTIVO.
SE NON RICORDO MALE GEMMAURO E UNA ALTRA PERSONA HANNO AVUTO DEI PROBLEMI GUARDA CASO CON VENETA E DI CUI SI E' DISCUSSO PROPRIO QUI SUL FORUM (GUARDATI I TOPIC).
Cosa vuol dire che ultimamente si sta riproponendo questo argomento?
Ti rigiro la domanda :SEI L' AZIONISTA DI MAGGIORANZA DELLA VENETA?
RIPETO:
SE MI SI CHIEDE UN PARERE TECNICO LO ESPRIMO VALUTANDO QUALITA' E PREZZO PARLANDO DEI MATERIALI,COMPONENTISTICA, DESIGN SEMPRE SULLA BASE DELLA MIA ESPERIENZA.
LA MIA ESPERIENZA E' QUESTA:
FACCIO IL MONTAGGIO DI ARREDAMENTI E PORTE DA INTERNI DA CIRCA DIECI ANNI.(ne ho 28 e mio papà lavora bnel settore da 35 anni)
LE AZIENDE CHE INSTALLO SONO (IN ORDINE SPARSO):
VENETA, STOSA, GICINQUE, ARREX, SNAIDERO, VALCUCINE, ARREDO3,DADA,EUROMOBIL BONTEMPI(LE ULTIME DUE ULTIMAMENTE UN PO' MENO), FLORIDA, ARTEC, SCIC, QUELLE CHE MI RICORDO ADESSO E PENSO CHE POSSA BASTARE PER AVERE DEI CONFRONTI TRA LORO.Questo per le cucine.
LEMA, ALF, FLORIDA, NAPOL, MORASSUTTI, PEDRETTI, ZALF, VECCHIA ARTE, BAMAX, NOVA SERENISSIMA, NOVAMOBILI, COLOMBINI, EMMEBI, PIANCA,LINEGIANSER,per dirne qualcun' altro dei vari ambienti della casa.
PIVATO, PAILSERRAMENTI, MOVI, RIMADESIO PER LE PORTE DA INTERNI.
Continuo a lavorare per altri mobilieri nonostante il mio negozio, perchè continuo ad avere delle richieste.
oltre ad avere un laboratorio di falegnameria nostro, lavoro con mio paPà E MIO FRATELLO.
nON VOLEVO FARE PUBBLICITA' MA QUANDO MI SI TIRANO FUORI LE COSE NON POSSO FARE A MENO DI STARMENE ZITTO.
Quello dico , mi pare ovvio e scontato non è legge, ma è basato su esperienze lavorative dirette e avendo rapporti con altri rivenditori e aziende.
TANTO ADESSO MI SI ACCUSERA' DI AVER VOLUTO FARE PUBBLICITA' MA CHI VUOL SMENTIRE QUESTO LO FACCIA PERCHE' ABBIAMO COLOQUIATO CON MESSAGGI PRIVATI E GLI STESSI MIEI CONCITTADINI NON SANNO DI CHE ZONA SONO, CHI VUOLE CONFERMARLO LO FACCIA ALTRIMENTI PENSATE QUELLO CHE VOLETE.
MENO MALE CHE DOVEVO ESSERE BREVE................................HAI CAPITO ADESSO SONO STATO ABBASTANZA CHIARO???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VADO A CASA CIAO TUTTI FORZA DORIA
RIPETO:
ma che acquistare?
#174Buon giorno, devo acquistare una cucina, mizziga che casino!!
Cmq la mia impressione è che facciano generalmente tutte un pò schifetto.
Quando mi parlano di particelle di legno vorrei prenderli a botte.
Poi puzzano quasi tutte... colpa delle colle e delle vernici che vengono utilizzate suppongo. L'unica che mi ha dato soddisfazione è la Grattarola, tutta in legno, che figata, apri le ante e vedi ancora legno ed esce profumo di legno. Tutta la parte meccanica fatta con prodotti della Blum. Ero felicissimo.... poi il preventivo... sono sbiancato! L'abbronzatura di un estate sparita in un istante.
Tristezza
Così tristemente mi farò inchiappettare dalle particelle di legno!
tra le laminate mi ha colpito in maniera positivo la G5. Però ho voglia di girarmi altre marche... escludendo Scavolini, Arrex, Berloni, Gatto, Lube, Veneta.. e evitando aziende di fascia troppo alta come la Grattarola.. Qualcuno a suggerimenti da darmi?
grazie a tutti Marco
Tristezza
#175
nicolettaalematte ha scritto:Sempre secondo il mio punto di vista aziende che lavorano bene sono:
FLORIDA CUCINE,GICINQUE,COMPREX,COPAT,ARREDO3,LEADER,EUROMOBIL,HOME(ma non l'ho mai montata),TREO,ARREX,BONTEMPI(CHE NEGLI ULTIMI ANNI E' MOLTO MIGLIORATA),MIA CUCINE,GATTO(non la conosco benissimo pero' secondo la pubblicita' che fanno sul prodotto certificeto e' molto valida)CESAR,CARMA.
Qui sono un po' mischiate tra fascia alta e fascia mediala maggior parte le conosco prorio come montatore quindi mi sento di consigliarle, non si possono conoscere tutte.
Lasciamo ovviamente fuori quelle di fascia altissima come DADA,VALCUCINE, BOFFI,SIEMATIC,BINOVA ad esempio anche se anche li ci sarebbe da disquisire.
ciao.... ho visto che hai avuto a che fare con TREO CUCINE che ne pensi????....mi e' stata proposta con dei buoni materiali e il prezzo penso non male......
in alternativa ARREDO 3 .....grazie x l'attenzione!!!!
