Re: Chi mi aiuta a realizzare la mia futura zona giorno??? ;
#181
buongiorno!
allora stavo provando a modificare il disegno seguendo la disposizione di bay... e mi sono però resa conto di una cosa: forse meglio mettere 2 piccoli divani che uno angolare!!!! perchè altri (come si vede dalle linee verdi) tra la circumnavigazione della penisola e la circumnavigazione del divano, questa zona giorno diventa un po' scomoda no???????
ho provato velocemente altre disposizioni (eventualmente da pensare più dettagliatamente):
infine: effettivamente io mi ero fissata con la nicchia da 123 cm.... ma il muro da 1 metro si può anche nn fare! e poi guardando i render di sere e bay ho trovato molto carina e funzionale l'idea di mettere il piano cottura e il lavello uno di fronte all'altro: così sono entrambi a favore di luce!!!!! e nascosti dietro alla quinta allo stesso tempo!!!!
ho provato a reinserirti le misure x questa versione (la profondità dell'armadio/cartongesso in corridoio sarebbe però da diminuire a 40 cm!)
http://ImageShack/photo/my-images/541/iapm.jpg/
ps.
oltre dopo arrivo da te!!! :mrgreen:
#185
@Mileva
ho fatto la stessa considerazione sulle circumnavigazioni ma i committenti vogliono un divano angolare e ho lasciato perdere ulteriori discussioni e convincimenti :mrgreen:
per quanto riguarda le misure io ho considerato per la cucina 426 (420 + 3 cm di riempitivi per parte) + 12 del muro siamo a 438. rimangono 163 cm per il corridoio + armadiatura. direi che va bene no?
@Gina
avevo pensato anche io al camino trifacciale ma inserendolo occupava troppo spazio.
io per il camino preferisco dargli un senso mettendolo dietro al tavolo come nel mio precedente render. lì in mezzo tra tavolo e divano ci sta ma non ha senso secondo me: non se lo gode né chi è sul divano né chi è a tavola.
#186
Nel pomeriggio con la mia compagna ci stampiamo tutte le soluzioni della zona conversazione e le confrontiamo...scarterei il caminetto frontale al tavolo in quanto a queste latitudini e con il riscaldamento a pavimento sarà utilizzato poco ma è un desiderio che ho da bambino di passare qualche serata con la famiglia davanti al camino. Quindi preferirei la soluzioni tra divano e tavolo magari piu vicino alla zona conversazione.
Per la cucina prendendo spunto dalla soluzione di bayeen si potrebbe alzare un muro basso come lo ha disegnato lei e dietro metterci delle colonne basse che credo abbiano un ' altezza intorno al 160 cm In maniera tale da "giustificare" quel muro. Che ne dite ?
#188
bayeen ha scritto:scusa eh. ma il muretto è stato fatto per nascondere pc e lavello e mò mi metti le colonne? :shock:
allora isola eh! che almeno non si fanno tuttii sti zigzag.
comunque il muretto è giustificato (manco fossimo a scuola) dal lavello: si evitano schizzi d'acqua.
altrimenti l'idea di Sere: piano snack alto che cela il celabile.
Avevo pensato che cosi facendo "giustificavo" :D il muretto e coprivo con le colonne basse lavello e pc ( posizionati su lato corto e prima dell'angolo della parete lunga)...questa una mia idea da per nulla esperto :D
Per quanto riguarda il divano preferirei l ' angole o chaise lounge (che già ho) ma siamo aperti a qualsiasi soluzione. :wink:
#189
bayeen ha scritto:@Mileva
@Gina
allora sì per le misure! in fondo anche a me era venuta la cucina di 428 (due cm in più!) giusto perchè stavolta stavo cercando di fare le misure nette (il corridoio l'ho fatto di 160 cm e nn 163!!!!!).
cmq sia 2 cm più, 2 cm meno credo che queste siano finalmente le misure definitive!!! permette di avere tutto e nello stesso tempo la cucina ha diverse opzioni di composizione!!
poi sulla questione caminohai perfettamente ragione secondo me!!!
e allora .... ultima versione:
@gina & @ sil:
il divano nn l'ho accostato al muro perchè ho cercato di avvicinarlo il più possibile alla tv!!!! :mrgreen: la zona relax più o meno è di 4,3x4,4!!!
@ corsicar:
semplicemente quoto bayeen!!!! :mrgreen: :mrgreen:
tt sto casino x fare un angolo nascosto e ora mi fai il muretto con le mezze colonne????????????? :mrgreen:
se devo essere sincera poi nn è che mi piaccia tanto! molto più bello il piano snack rialzato di serenen!!!!!
e ora scusate .... ma il mio contributo con disegnini vari finisce qui: corsicar ho fatto più disegni per la tua casa che per la mia!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao!!!
#190
cosicar ha scritto:Nel pomeriggio con la mia compagna ci stampiamo tutte le soluzioni della zona conversazione e le confrontiamo...scarterei il caminetto frontale al tavolo in quanto a queste latitudini e con il riscaldamento a pavimento sarà utilizzato poco ma è un desiderio che ho da bambino di passare qualche serata con la famiglia davanti al camino. Quindi preferirei la soluzioni tra divano e tavolo magari piu vicino alla zona conversazione.
con le colonne al posto del lavello, quest'ultimo andrebbe al posto del PC per poterci mettere a fianco la lvs e il piano cottura sulla parete da 220.. quindi avresti tutto concentrato in 2 mq e ti faresti ombra mentre prepari, inoltre avresti 3 altezze, colonne alte, colonne basse, basi, un rebelòt insomma! :mrgreen:
visto che si parla di scuola...soluzione bocciata! :mrgreen:
#192
@ mileva: ti ringraziamo moltissimo per quello che hai fatto per noi, te ne siamo grati davvero tanto. Un'ultima cosa che ti chiedo è uno di quei render spettacolari che sai fare quando però avremo scelto la soluzione definitiva.
Una cosa che non ho capito delle misure è se al costruttore dovrò dare le misure precise al cm o posso arrotondare alla decina, tipo 420 anzicchè 422 ecc. Su di una piantina le sue tramezzature le calcola come 10 cm netti quindi mattone da 8 ed intonaco sui due lati per 2 cm.
In definitiva al costruttore comunicherei 420 (cucina) + 10 (tramezzatura) + 170 (ingresso dove è meglio qualche cm in più per sicurezza)= 600 Giusto?
Dei muri divisori della cucina lascerei solo quello da 220 (che divide cucina da ingresso) , l'altro da 120 (che divide cucina da zona conversazione) già motivo di discussione, lo lascerei stare per il momento ed eventualmente si farà in cartongesso tanto non ci appenderò pensili, ma ci metterei dietro solo basi. In questa maniera potrò pensarci ancora a lungo su quale disposizione adottare visto che le misure dei tramezzi le vorrà il prossimo mese, ma la consegna è prevista ad agosto, momento in cui verrà il pittore/cartogessista.
Grazie a tutti
#194
ripeto: se vuoi avere la possibilità (e dico la possibilità nn che lo devi fare per forza!) di fare lavello e piano cottura uno di fronte all'altro come in qlc render di sere o di bay (che ti permetterebbe di avere così entrambe le zone a favore di luce!!!!! e nn di spalle alla luce come nel caso tu mettessi il piano cottura nel lato corto!!!) la cucina deve essere 426 cm (come ha detto bay!!!); per fare cifra tonda devi dire 425!!!!! e NON 420!!!!!!
425+10 + 165 di corridoio!!!!
cucina 425x220!
se poi nn ti interessa questa possibilità puoi anche stringerla al minimo e fai una cucina di 410 cm!!!
(ecco ho letto ora sre che dice 430 cm!!! cmq sia no di sicuro 420!!!! :mrgreen: )
