ciao sinceramente non ho mai lasciato tanta distanza,
e parlando con ragazzi che hanno frequentato corsi mi dicono che neanche loro lasciano distanze così, ma se lo dici tu non posso che far altro, che rispettare la tua professionalità
magari stò capendo male io.
#182
be io corsi nn ne ho mai fatti pero ti assicuro che di soffitti ne ho fatti tanti in questa maniera certo se vuoi appenderci su 1000 faretti da 20 kg l'uno i tiranti ci vogliono ma se devi mettere 3 o 4 faretti e una semplice lastra vai pure tranquillo che nn cade e nemmeno si imbarca...poi a ognuno la sua scelta per sentirsi sicuro...
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
#183
terro stretti i tuoi consigli, grazie gepilfuso
#185
iao lupo, il fatto è che, ognuno sviluppa con l'esperienza il suo modo di lavorare,
io ad essere sincero, rispettando sempre i pareri altrui, non me la sentirei di fare un tipo di lavoro senza avere le mie sicurezze, io preferisco mettere più tiranti, questo però non significa che chi non li mette, il lavoro non'è ben fatto, e solo una questione di sicurezza e grazie a Dio, per ora è sempre andato tutto bene.
#186
ciao Ragazzi!
ci siamo...ho le chiavi e tra pochi giorni inizio a lavorare sul controsoffitto delle scale.....
la larghezza della scala è 84cm...dite allora che me la posso tranquillamente cavare senza i tiranti?
altra domanda...a MAD-FAX....riguardo alle foto sopra..che mi saranno utilissime.....
nella seconda foto....quella con il cartongesso stuccato vedo che il foro per i faretti è piccolissimo...ci passano solo i cavi....l'hai fatto dopo perchè non sapevi ancora che faretti mettere? cosa faccio...lo faccio prima o dopo?
#187
tranquillo su 84 cm puoi mettere anche la struttura del 30 che secondo me è piu comoda metti un montante ogni metro...e per il buco se sai gia la misura fallo subito che sicuramente ti vien piu comodo che fare prima un foro piccolo per poi allargarlo
Cartongesso????
#188
ciao jan
un saluto
http://renzospedicato.it.gg/Galleria/pic-77.htm
fai qualcosa di particolare, quella scala merita.
un saluto
#189
no, è che non ero organizzato... non avevo la "tazza" quindi ho dovuto "smucciare" poco alla volta il cartongesso con la forbice... non è propio un bel lavoro, tanto poi il faretto nasconde le imperfezioni.jan ha scritto:nella seconda foto....quella con il cartongesso stuccato vedo che il foro per i faretti è piccolissimo...ci passano solo i cavi....l'hai fatto dopo perchè non sapevi ancora che faretti mettere? cosa faccio...lo faccio prima o dopo?
se sai dove mettere i faretti è meglio fare dei bei fori prima!!
Niente tv e niente birra rendono Homer pazzo furioso…
#190
ottimo....grazie per le info....Gepilfuso ha scritto:tranquillo su 84 cm puoi mettere anche la struttura del 30 che secondo me è piu comoda metti un montante ogni metro...e per il buco se sai gia la misura fallo subito che sicuramente ti vien piu comodo che fare prima un foro piccolo per poi allargarlo
#191
ciao Renzo....renzospedicato ha scritto:ciao jan
un saluto
eheheh è la prima volta che faccio un lavoro con il cartongesso....per questa prima volta mi accontento di fare una cosa semplice e funzionale...
#192
ahh ok perfetto....MAD-FAX ha scritto:no, è che non ero organizzato... non avevo la "tazza" quindi ho dovuto "smucciare" poco alla volta il cartongesso con la forbice... non è propio un bel lavoro, tanto poi il faretto nasconde le imperfezioni.jan ha scritto:nella seconda foto....quella con il cartongesso stuccato vedo che il foro per i faretti è piccolissimo...ci passano solo i cavi....l'hai fatto dopo perchè non sapevi ancora che faretti mettere? cosa faccio...lo faccio prima o dopo?
#193
ciao jan, so che verrà benissimo
#194
e speriamo...renzospedicato ha scritto:ciao jan, so che verrà benissimo![]()
raga la scala è lunga sui 3.5metri...secondo voi quanti faretti devo mettere? io pensavo 3....e che potenza li prendo?
altra cosa....secondo voi va bene se abbasso il soffitto fino a diventare di 250/270? ce la faccio poi a portare su i mobili?
#195
faretti puoi mettrne quanti ne vuoi, è a tuo gusto personale.jan ha scritto:raga la scala è lunga sui 3.5metri...secondo voi quanti faretti devo mettere? io pensavo 3....e che potenza li prendo?
potenza ci sono sia da 220v, sia quelli col trasformatore. io consiglio quelli a 220v. se capita qualcosa li sostituisci tranquillamente, non ci sono trasformatori da cambiare. potenza non mi ricordo quanti Watt siano i miei.... forse 15W...
come altezza ti consiglio 270, ma dipende che mobili porti su???
