Re: PROBLEMA RIVESTIMENTO CUCINA PAG 13:
#196
coolors ha scritto:
cla56 ha scritto:Solo alcune volte non è possibile.
cla56
Se non è possibile (tipo se a cucina montata c'è da coprire le piastrelle che non piacciono piu') allora non resta che andare in luce.
Per il resto i vecchi modi di progettare (per cui prima si montan le piastrelle e poi i mobili in leggero sormonto) hanno sempre il loro perchè!
Un pò come i vecchietti del '56, nà sicurezza! :mrgreen:
Aspetta che chiamo "quello del '56".........CLAUDIO TE CERCANOOOOO!!! :D :D
Eccomi!Dunque ti faccio un'esempio per il quale la tua soluzione non andrebbe bene:entri in un vano cucina e ti trovi un lato terminale composto da basi e pensili a vista (uno dei casi più frequenti) inevitabilmente con il "tuo sistema" vedresti del vuoto tra i mobili e il muro con quello che ho consigliato io nò!! :wink:
Vedi perchè facciamo 2 lavori diversi e....non é per un fatto di età é che io guardo anche di lato e non solo di fronte :wink: :D :D :D :D
Sempre in S.......a e anche un pò d'affetto perchè oggi mi hai fatto una gradita sorpresa :wink: :D
cla56
Ultima modifica di cla56 il 15/07/13 23:36, modificato 1 volta in totale.
#197
cla56 ha scritto:Eccomi!Dunque ti faccio un'esempio per il quale la tua soluzione non andrebbe bene:entri in un vano cucina e ti trovi un lato terminale composto da basi e pensili a vista (uno dei casi più frequenti) inevitabilmente con il "tuo sistema" vedresti del vuoto tra i mobili e il muro con quello che ho consigliato io nò!! :wink:
Vedi perchè facciamo 2 lavori diversi e....non é per un fatto di età :wink: :D :D :D
cla56
Scusami forse mi son perso un pezzo, quale avresti consigliato?
Eppoi lo sai che su sta cosa son di parte :wink: , il vuoto lo trovi se hai le piastrelle che fra na roba e l'altra fanno quasi 0,8/1 cm di spessore.
Se scegli pannelli da 3 mm di spessore praticamente il vuoto non esiste e, zac, come d'incanto hai risolto il problema! :mrgreen:
Torno a cercar la casa per le vacanze in Croazia ... :wink:
#198
Torno a cercar la casa per le vacanze in Croazia ... :wink: [/color]
Ma infatti avresti dovuto capirlo che io sono molto più vicino di te al tuo sistema :pannello,schienale,rivestimento sottile...chiamalo come vuoi, tra top e pensile e via.
Croazia?Chissà forse un giorno ci si incontrerà....
'notte
cla56
#200
mitti ha scritto:puoi rivestire solo la parte schienale e nei laterali smalto, rimane anchè più leggera, poi a protezione metti un'alzatina
Mitti, nel rispetto delle scelte di tutti ma soprattutto in virtù del diverso modo di "vivere/usare" le cucine, per un utente che la cucina la usa molto e che NON ha la cottura su penisola/isola (per cui piano cottura a ridosso del muro come l'80% delle cucine in Italia) mi sento di esprimere il mio dissenso sull'utilizzo di smalti/resine.
Smalti e resine sono prodotti fantastici ma dietro la cucina (situazione particolare rispetto al resto del contesto di casa) con problematiche di calore, schizzi, pulizia varia NON sono IMHO una scelta che consiglierei.
Ottime piastrelle e vetro, alternative aggiuntive con pannellature varie resistenti all'utilizzo specifico.
#201
Quoto!!!
In questi casi bisognerebbe almeno tener conto dell'elemento calore se non addirittura della possibile fiamma diretta.Non per nulla alcuni produttori si stanno "muovendo" già da anni verso piani lavoro più profondi (63-65..).Anche la disposizione dei bruciatori del piano cottura è un'elemento importante:mai un bruciatore di grande diametro e potenza in prossimità della parete.
cla56
#203
Ti giro link a discussione presente sul forum dove si evidenziano varie possibilità/alternative con foto (grazie all'utente Bayeen):
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... it=coolors
#204
Ciao Coolors, stai per caso mettendo in dubbio la mia capacità culinaria :mrgreen: ???!!!
A parte gli scherzi faccio cotture molte impegnative
Devo dire che il mio piano è profondo 70 cm e il fuoco piu potente è centrato, però gli altri due fuochi grandi sono nella parte l'interna e spadello regolarmente, (friggo per ore perchè ho l'abitudine di preparare grandi qiuantità e congelare). Fino ad ora non ho avuto problemi.
Ho verificato anche che mia madre (che ha tutto tradizionale 4 fuochi e profondità 60) ha l'alzatina in laminato e non ha mai avuto problemi, cucina da 50 anni. Ho tante amiche con alzatina in laminato anche fino a 35 cm e non hanno avuto problemi....
Forse il problema può sorgere quando le pentole o la fiamma sono incautamente proprio a contatto con la parete-alzatina??? Ma questo credo sia sconsigliabile a prescindere....
Poi se avessi letto bene consigliavo il rivestimento come schienale e lo smalto sui laterali per il problema dello spazio, in piu ho solo specificato la mia esperienza, dove 'addirittura' ho smaltato lo schienale.
Penso che sia legittimo condividere le proprie esperienze, in base alla mia esperienza di cuoca 'massiccia' mi sento di dire che fattibilissimo, unica accortezza non andare a grattare con la paglietta metallica, ma passare lo chante claire con un panno in microfibra.
Ovvio che i tuoi pannelli sono molto più belli..:)
#205
mitti ha scritto:Devo dire che il mio piano è profondo 70 cm e il fuoco piu potente è centrato, però gli altri due fuochi grandi sono nella parte l'interna e spadello regolarmente, (friggo per ore perchè ho l'abitudine di preparare grandi qiuantità e congelare). Fino ad ora non ho avuto problemi.
Il motivo dei tuoi NON problemi è proprio la larghezza del piano che ti salva abbastanza da accadimenti tipo padella sullo schienale o schizzo di olio bollente. Probabilmente, oltre alla profondità del piano sei anche una persona accorta, credimi non ce ne sono molte in giro :wink:
mitti ha scritto:Ho tante amiche con alzatina in laminato anche fino a 35 cm e non hanno avuto problemi....
Il laminato è forse ancor piu' delicato dello smalto. :mrgreen:
mitti ha scritto:Forse il problema può sorgere quando le pentole o la fiamma sono incautamente proprio a contatto con la parete-alzatina??? Ma questo credo sia sconsigliabile a prescindere....
Centrato! Il problema è: in caso di incidente il materiale resiste o meno? Quanto può resistere?
mitti ha scritto:Ovvio che i tuoi pannelli sono molto più belli..:)
Grazie! :oops:
Sono anche molto meno delicati dello smalto! :mrgreen:
