Re: HELP!!!!! arredare cucina-soggiorno
#201
olaaaaa nn mi uccidere ....
Volevo provare a disegnare la tua soluzione pur mantenendo lo spazio iniziale dell'armadiatura... Ma nn ho la minima idea di questo spazio come debba essereee!! :oops:
io ho fatto solo mensoline... :oops:
il resto della cucina+ tavolo è totalmente da ripensare! Nn mi piace x niente... Però mi aiutate a aggiustarlo? Che forse ci siamo....
il tavolo può essere studiato a penisola tavolo? Le basi vanno ridistribuite... Ma vi dico le mie difficoltà: se mettevo il lavello nella parete di fondo, la lvs è angolo. Ci starebbe bene invece il pc ma poi il forno? poi il frigo si aprirebbe proprio sul piano cottura? E infine: cmq così orsetto avrebbe il suo pianooo!!!
Secondo me va studiata bene la lunghezza sulla parete con finestrella. Forse anche col lavello ad angolo dell'ultimo disegno di ola dovrebbe tornare tutto! ;)
che dite?
#202
nooooooooooo nella lista degli utenti indesiderati :cry: :cry: :cry:
Intanto grazie Ola per i tuoi lavori, vedo che con i tuoi interventi si "scatena" il forum :lol: e capisco il perchè...
Mileva grazie anche a te per il prospetto e a tutti per gli interventi, credetemi tutti utili...
Devo abituarmi a nuove disposizioni.. la vedovo già realizzata la "mia" ultima disposizione (che qualcuno mi ha bocciato :()
rileggo con calma!!! :roll:
#204
Nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Mile!
é teribbbbile quell'armadio! Fuori proporzione....
Se restringi quello spazio e lasci 30 anzichè 60, l'armadio si allunga un po' e comincia a cambiare aspetto.
Poi... non farlo così alto: 200 va bene ma oltre soffoca e torna a chiudere: esattamente quello che cercavamo di evitare...
Togli le mensole e metti un vetro lattimo o satinato. :wink:
Brava!
#205
Olabarch ha scritto:Nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Mile!
Brava!
ok capo! Ci provo!
Ma conviene trovare anche qlc immagine reale su come dovrebbe venire! Xkè io nn penso di riuscire a renderlo... :oops:
x far capire gli ingombri a orsetto xò lo faccio!!!!
Poi c'è da aggiustare pure il tavolo....
#207
infatti il guardaroba mi ha fatto riPensare alle prime soluzioni proposte...
grazie Mile per provarci!! effettivamente altre prospettive rendono meglio.. il tavolo riusciamo??
se mettessimo il PC sul lato corto si avrebbe piano libero (quindi si potrebbe evitare la penisola e mettere il tavolo) ma poi li frigo come si aprirebbe? sul p c? :roll:
#208
allora orsetto nelle prime proposte se nn ricordo male si costruiva un muro davanti all'ingresso. Invece cn la soluzione di ola hai luce x lo spazio iniziale e delimiti l'ingresso dalla cucina allo stesso tempo. Questo secondo me... Poi ovvio può sempre non piacere! Nn è che ti deve piacere x forza!
Perciò se ti piace la tua soluzione, va bene! Solo, mi ripeto, va studiato in tavolo/penisola tutto insieme! Perchè come avevi disegnato te penisola e tavolo dietro nn va!
A mio modo di vedere nn va neanche il piano cottura ad angolo! Troppi problemi x la cappa.
Al massimo il lavello ad angolo! Che io nn amo, ma a mali estremi....estremi rimedi!!!
Nel frattempo che decidi io provo a fare la soluzione di ola!
Ah!!! Aspe poi: io mi sa che ho sbagliato la pianta! Ecco xkè sto tavolo a me sta ancora più di impicciooo!!! Ho fatto la lunghezza totale della stanza 6,70 metri! La finestrella della cucina a 45 cm dal muro di fondo. La finestra del soggiorno a 160 cm dalla parete con la porta finestra! X cui tra le due finestre (che ho disegnato una di 60 e una di 120) ho 285 cm!!! Ma forse .... Dovrebbero esserci una trentina di cm in più!!! Mi puoi far sapere?
#209
intanto, ho provato a modificare qlc...
Allora ola prima di tutto: prima avevo lasciato la parte dell'angolo cottura di 240 cm + 10 cm a dividere dall'ingresso come se ci fosse il muro... Ma il muro nn ci sarebbe più giusto???
Quindi si guadagnano 10 cm x l'angolo cottura??? (o meglio 8 cm considerando la boiserie e il vetro satinato di 2 cm di spessore..... Bo.....
Poi sto vetro mi dispiace ma nn ho proprio idea di come deve essere....
Ho solo abbassato a 2 metri e rimpicciolito l'apertura a 30 cm, senza cambiare altro dell'armadio: mi puoi dire come andrebbe modificato anche il resto???
Cmq i passaggi mi tornano anche nei punti "stretti" di 1 metro. Quindi dovrebbe essere ok....
Ho aggiunto dei pensili, xkè il contenimento in cucina mi pareva poco. Poi cn il lavello da 90, nn ci si dovrebbe incastrare a caricare e scaricare la lvs! Certo ne fa le spese il piano cottura.... Il piano lavoro in fondo è di 120 cm + angolo! Il tavolo va studiato...... Io nn so......
