Re: cucina da progettare
#197qual è il tuo budget?roop ha scritto:Quali possono essere le marche qualitativamente migliori?
Buone cucine, sono tutte quelle di piccoli rivenditori. Le più famose come marchio sono stosa, scavolini, arrex, arredo3, veneta, lube... Ma ce ne sono tante. L'importante è come ti dicevo un rivenditore di fiducia e un buon montaggio.
Inizia a pensare a quanto potresti spendere e su cosa ti vuoi concentrare: su elettrodomestici? Materiali cucina? O ...un giusto compromesso? O...vuoi tutto?
Tornando invece alla composizione, lasciando questa come disposizione generale, le singole basi le puoi comunque "muovere" a seconda di come ti vedi a cucinare!
-prima di tutto su base da 90 cm, entra un lavello grande. Anche se a inizio composizione come nel tuo caso, entra comunque più grande di 60 cm (su base 90 entra di quasi 90 cm!) te ... Cosa vuoi? Ti piacerebbe così? O ti basta una vasca da 60 cm?
-piano cottura: ti piace il classico 4 fuochi, o preferisci uno più grande a 5 fuochi? Ci hai mai pensato?
-visto che ho letto che hai macchina del pane o friggitrice o affettatrice: se li usi forse ti serve un po' più piano di lavoro. Allora pensavo a girare la tua cucina così...
Ediiit ho scrittp una cavolata!!! E ho cancellato! Anche nel tuo caso a destra del pc hai 70 cm di piano! Quindi nulla! Ok!
#198Si effettivamente il piano di lavoro rimarrebbe quello.
Per la marca abbiamo visto Scavolini, veneta, lube ... tra questi non avendo mai avuto esperienze con nessuna ci sono differenze come modelli o qualità materiale, oltre al prezzo...?
#199tesoro ogni marchio ha diversi modelli, alcuni entry level, altri più pregiati.roop ha scritto:Si effettivamente il piano di lavoro rimarrebbe quello.
Quindi non puoi confrontare a prescindere i diversi marchi!
Scegli il rivenditore che ti ispira più fiducia e fatti aiutare per realizzare una cucina che ti piace rispettando il tuo budget. Anche perchè spesso un rivenditore non tratta un solo marchio! Ma più produttori insieme! così può rispettare diverse esigenze!
In generale... Per capire... Quali sono le cucine che ti piacciono? Hai qlc ambientazione in mente? Puoi postare delle immagini?
Ti piace bianca?
Grigia?
Ho visto che i render li avevi fatti di questi due colori...
Ti piace lucida? Opaca?
Ti piace uno stile particolare?
E ti ripeto...che budget hai?
#200Possibile soluzione....con panca.. e disegno un po...di corsa
cla56
cla56
Ultima modifica di cla56 il 16/06/15 18:17, modificato 1 volta in totale.
#201Bellissimissima soluzione!
Ma il divano poi ci sta?
L'album di casa mia: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=116859
"Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi"
#202Il divano ci sta....è arrivato dopo ed è il primo che ho trovatogigly ha scritto:Bellissimissima soluzione!
cla56
#203Eccolooo!cla56 ha scritto:Il divano ci sta....è arrivato dopo ed è il primo che ho trovatogigly ha scritto:Bellissimissima soluzione!
Ma il divano poi ci sta?![]()
cla56
A me piace tanto tanto...l'unica (forse) perplessità è se si riesce poi ad allungare il tavolo in caso di ospiti, ma per il resto davvero bella e funzionale - anche se alla fine non deve piacere a me.
Complimenti, come sempre
#205Molto bella questa soluzione
Ma vorremmo mantenere la possibilità di allungare un tavolo al centro e non avere cose fisse in mezzo
#206Basta togliere la penisola e lasci il tavolo al centroroop ha scritto:Molto bella questa soluzione
Concludendo...a mio avviso il tavolo al centro può starci solo nelle poche? occasioni in cui siete in tanti (8-10 persone) ma nel quotidiano il tavolo deve farsi da parte per accogliere solo il nucleo familiare (3-4 max 5 persone).
Nel caso il tavolo potrebbe anche essere collocato a lato delle colonne perpendicolarmente alla parete lunga (dipende da quell'apertura per andare in cameretta).
cla56
#207Hai ragione ma vorremmo riuscire a rendere la cucina funzionale per la quotidianità e all'occorrenza poter alungare il tavolo per 10 o 12 persone...
Potresti provare a fare una bozza della cucina senza l'isola ma con tavolo a lato? Io ho provato e l'ultimo disegno che ho postato mi sembrava quello su cui lavorare, ma magari ci possono essere altre soluzioni sempre mantenendo la possibilità di allungare un tavolo in mezzo e con angolo soggiorno...
#208roop ha scritto:Questa è l'ultima versione del mio progetto, avevo messo lavandino 90 e poi lavastoviglie 60 + fuochi 90 (con cassetti e cestone da modificare) + 60 sempre con cassetti e cestone + 60 colonna forno e cestoni o ante (non microonde che non uso)+ 30 dispensa estraibile + 120 mobile tv con qualche elemento sopra
Dall'alta parte rimane frigo nell'angolo di fianco a balcone e tavolo lo vorrei allungabile per cui per l'uso quotidiano posso prenderlo anche più piccolo giusto per 4 e poi posso allungarlo e metterlo al centro stanza, per questo non vorrei mettere elementi in mezzo "fissi" che poi non potrei spostare...
Comunque il tavolo sarà di fianco al frigo come ha fatto mileva, magari con sedie però
Dovrei trovare qualche soluzione per rendere frigo e tavolo non come se fossero separate dalla cucina, qualche elemento che riprenda colori e stile cucina...
ah i colori e cassetti o cestello o ante sono ancora da definire...
#209roop quello che vuole dirti cla è che in 330 cm di larghezza, il tavolo al centro nn lascia spazio molto confortevole intorno.
Cmq...sarà spostato di lato.
Pensaci almeno. Hai 2 opzioni che funzionano entrambe! Quando vai a casa prova a simulare gli ingombri a terra e guarda!
#210Ciao "roop"
Io avevo visto questa soluzione,come quella iniziale con cui ti sei presentata...e piuttosto che insistervi sopra ho preferito darti un'altra possibilità/soluzione.
E' stata mia intenzione,con la penisola,interrompere l'effetto corridoio che inevitabilmente si crea in uno spazio come il tuo, quando gli arredi si vanno a collocare lungo le pareti più lunghe,poi c'era anche la questione colonne che messe nel mezzo non mi piacevano molto e,infine,la volontà di "creare",per quello che è possibile visto lo spazio,2 ambiti diversi e distinti:al di là della penisola la cucina vera e propria dove avviene la preparazione dei cibi e al di qua, uno spazio ...living..
Parli di 10-12 persone a tavola...mi fa molto piacere sapere che siete persone ospitali
però che di devo dire....dalla mia piccola finestra di lavoro ciò che vedo o che sento è che situazioni come queste avvengono normalmente 2-3 volte l'anno......
Comunque,se tu senti questa necessità è giusto che ti preoccupi per ottenerla.......
cla56
cla56
Ultima modifica di cla56 il 17/06/15 19:55, modificato 1 volta in totale.
