#2072
Mauchia, Dol, le vostre mi sembrano davvero ottime notizie!
Yuri, congratulazioni per il bis!!
tide...
cos'è il capoparto?
tide...
#2074
Guarda che a Bologna facevano le "gite" anche al nido... Tutti e due andarono a visitare una specie di agriturismo didattico, e tornarono entusiasti. Uno torno' a casa con la ricotta fatta da lui e l'altro con un panino che aveva fatto (e che il fornaio aveva fatto cuocere)kimikalli ha scritto:in gita alle scuola materna???? no,io il pupone non ce lo mando...è presto!!!! mi sentirei troppo in ansia!!! ma la scuola materna va dai tre ai 5 anni??
#2076
mauchia, grazie per la spiegazione!
ma ancora non ho capito
perchè tide aspetta il capoparto? non è fertile comunque già da ora?
quando mia mamma è rimasta incinta di mio fratello, io avevo meno di 5 mesi...
tidelady ha scritto: io vorrei tanto riaprire i cantieri, ma il capoparto non si vede ancora....
#2077
Tutto bene grazie!! Facendo i dovuti scongiuri ho vissuto fin'ora una gravidanza da favola: niente nauesee, niente dolori, niente di niente... speriamo che sto piccoletto si mantenga così anche dopo la nascita!LILLY ha scritto:CIAO !! tutto bene? Daniele il 23 di maggio farà 6 mesi, è già grande!luciola ha scritto:Ciao Lilly!!!![]()
Come stai? Quanto tempo ha il piccolo Daniele?
spero di rilleggerti presto!
come procede la gravidanza...che bello, quante mammine è strano e bellissimo rileggervi ora hce aspettate sapendo quanto ci avete sperato e aspettato che arrivasse! un bacione a tutte!
Il tuo Daniele allora è già un piccolo ometto, complimenti!
a presto
#2078
In teoria l'ovulazione potrebbe tornare in qualunque momento... a meno di monitorarla con stick e/o temperatura basale non c'è modo di saperlo finchè non tornano le rosse. A quel punto le ovaie hanno ricominciato a lavorare sicuramente.chiaretta ha scritto:mauchia, grazie per la spiegazione!
ma ancora non ho capito![]()
Non so se sono riuscita a spiegarmi.
#2079
Dolores - non ho fatto in tempo a farti gli incrocini ma qui ne abbiamo sempre in abbondanza
felicissima dei risultati
Mauchia - fiuuuuu sospiro di sollievo. Non ti nego che negli incrocini di Canarino ho letto un po' di apprensione e la cosa mi ha turbata
GRAZIE a tutte per i consigli sui miei capezzoli. Quindi riassumendo:
1) non va bene l'olio di mandorle che sto usando, meglio una crema alla lanolina oppure l'olio VEA (di cui ho già sentito parlare ma non so bene cos'è)
2) Devo assicurarmi di avere un'ostetrica che mi insegni ad attaccare Teresa al seno appena nasce. Come faccio ad essere sicura che ce ne siano disponibili in ospedale? Secondo voi taglio la testa al toro e prendo accordi con una privata?
Ho dimenticato di dirvi che con la gravidanza il seno mi è cresciuto di una taglia ma i capezzoli sono rimasti per lo più uguali, piccoli, solo un po' più scuri. Le dimensioni c'entrano?
#2080
Luna, dovrebbero darti, anzi darci una laurea ad honoremlunaspina ha scritto:In teoria l'ovulazione potrebbe tornare in qualunque momento... a meno di monitorarla con stick e/o temperatura basale non c'è modo di saperlo finchè non tornano le rosse. A quel punto le ovaie hanno ricominciato a lavorare sicuramente.chiaretta ha scritto:mauchia, grazie per la spiegazione!
#2081
Lolamar anch'io ho comprato l'olio vea SPRAY...
Eccoti qualche indicazione...praticamente lo si può usare per qualsiasi cosa...
E si può mettere anche durante l'allattamento senza il bisogno di sciacquarsi prima di attaccare il bambino!
(Predi lo spray però, che è molto più comodo
Vea Olio Base Spray è particolarmente indicato nei casi di cute secca, o arrossata in aree estese o per la prevenzione della secchezza cutanea su ampie superfici. E' indicato anche per piccole aree cutanee su ampie superfici. Utile per la prevenzione da piaghe da decubito. Vea Olio Base Spray è particolarmente indicato per pelli estremamente sensibili o fragili, data l'estrema distensibilità. E' ideale specialmente negli anziani e nei bambini. Vea Olio Base Spray se applicato regolarmente può contribuire a mantenere la funzione barriera della cute o a ripristinarla nel caso sia alterata. Usato con regolarità può alterare la formazione della crosta lattea nei lattanti e della forfora in generale. Vea Olio Base Spray è indicato inoltre sui capelli secchi, crespi più e come coadiuvante nel trattamento della tricoressi nodosa acquisita (capelli spezzati) e della tricoptilosi (capelli con doppie punte). Vea Olio Base Spray è ideale per togliere il trucco dagli occhi (anche il mascare water proof). E' ideale inoltre sulla pelle dopo il bagno, prima e dopo il sole. Nell'uomo è un ottimo dopobarba. Vea Olio Base Spray, se usato regolarmente, può contrastare la formazione di smagliature durante la gravidanza.
Vea Olio Base Spray è la formula innovativa di vitamine E (nebulizzata) che permette di stendere sulla pelle (o sui capelli) un film sottilissimo e gradevolissimo di vitamina E pura. Vea Olio Base Spray, affine al film lipidico cutaneo, determina un effetto barriera ed un effetto lenitivo del prurito per ore.
* Non contiene acqua.
* Non contiene conservanti, né profumo, né olii essenziali.
Costo: tra i 18 e i 21€, la confezione Spray da 100ml.
Ultima modifica di giadaroma il 14/05/09 18:08, modificato 1 volta in totale.
CASA: QUI
#2082
Denghiulolamar ha scritto:Luna, dovrebbero darti, anzi darci una laurea ad honoremlunaspina ha scritto:In teoria l'ovulazione potrebbe tornare in qualunque momento... a meno di monitorarla con stick e/o temperatura basale non c'è modo di saperlo finchè non tornano le rosse. A quel punto le ovaie hanno ricominciato a lavorare sicuramente.chiaretta ha scritto:mauchia, grazie per la spiegazione!
#2084
Grazie a tutti per le congrats
Lolamar fai benissimo a preparare il sento, ma sarà altrettanto importante averne cura dopo, durante l'allattamento. con molta pazienza dovrai lavarlo prima di attaccare il bimbo, poi una volta finito detergerlo e incremarlo ben bene. questo SEMPRE. purtroppo però può succedere comunque di avere dolori e ragadi perché in gran parte dipende dal tipo di pelle e dalla suzione. E' la stessa cosa delle smagliature, puoi incremarti quanto vuoi, ma se ti devono venire ti vengono
Dolores mi sembrano ottimi i tuoi risultati!
Mauchia per fortuna che anche tu hai buone notizie!
per quanto riguarda la questione capoparto di Tide...si è vero la donna può benissimo essere fertile durante l'allattamento, ma di solito i medici consigliano di aspettare che il corpo si riassetti, riprenda a funzionare bene e gli si dia il tempo di riprendersi prima di riprovare. Certo che se poi capita è un'altra cosa
però in genere loro sconsigliano gravidanze troooooppo ravvicinate.
la nostra casetta
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107554" onclick="window.open(this.href);return false;
pass in mp
The Sisterhood of the Calf....37
#2085
Dovevi mangiarti un bel pezo di cioccolata! Sai le capriolepaprina ha scritto:considera che a me il gine m'ha massacratalunaspina ha scritto:Infatti conto proprio su questo!paprina ha scritto:alla morfo si deve vedere eh...........più che altro il gine deve controllare che lì sotto sia tutto a posto.....![]()
Però è anche vero che ho saputo di gente che ha dovuto fare la morfo in due volte perchè alla prima eco il piccolo non ne voleva sapere di aprire le gambe![]()
mamma mia, mai avuto così male!!
mi spingeva forte sulla pancia per farlo muovere.............considera che la sera avevo anche un livido![]()
ad un certo punto, stringevo forte la mano di free, l'ho guardato con occhi imploranti e gli ho detto a voce bassissima"ti prego basta, fallo smettere"![]()
marò che brutta esperienza............................però però ho fatto tutto in una volta sola e ha visto tutto tutto!
