Beh, non è che prima fossero molto di +... erano 35... oddio, non mi fare venire i dubbi, ho misurato lo spazio della vicina attuale (lei ha una cosa simile, solo + classicheggiante) e lo spazio che c'è tra il bordo del tavolino e il muro è di 25 da un lato e 28 dall'altro... magari lascio 35, x sicurezza...solo che poi, se faccio mettere il mobile da 30 dalla parte della cucina, mi viene un mega piano, 35 lato sala + 30 per scaffale + 35 lato cucina + 10 appoggio sul muretto = 110 cm di piano... gulp! Forse è meglio lasciar stare la scaffalatura sotto il piano (tanto non è che ne avrei bisogno, la cucina è già capiente) e lasciare solo i 3 lati per farvi appoggiare il tavolo, di modo da lasciare 35 cm in sala e 50 in cucina, così viene un "normale" tavolo da 90...
Sabato vado dal mobiliere e misuro lo spazio di seduta delle normali penisole standard in vendita...
#212
Ehm... 35 e 50 fa 85... e 10 cm di forato, siamo a 95!betty_boop ha scritto:Beh, non è che prima fossero molto di +... erano 35... oddio, non mi fare venire i dubbi, ho misurato lo spazio della vicina attuale (lei ha una cosa simile, solo + classicheggiante) e lo spazio che c'è tra il bordo del tavolino e il muro è di 25 da un lato e 28 dall'altro... magari lascio 35, x sicurezza...solo che poi, se faccio mettere il mobile da 30 dalla parte della cucina, mi viene un mega piano, 35 lato sala + 30 per scaffale + 35 lato cucina + 10 appoggio sul muretto = 110 cm di piano... gulp! Forse è meglio lasciar stare la scaffalatura sotto il piano (tanto non è che ne avrei bisogno, la cucina è già capiente) e lasciare solo i 3 lati per farvi appoggiare il tavolo, di modo da lasciare 35 cm in sala e 50 in cucina, così viene un "normale" tavolo da 90...
Sì, dai, comunque un 30 potrebbe andare se non scegli ospiti troppo alti!
#214
Ta daaaaa, ecco qualche foto, che ve ne pare?
Come la vedete la geopietra (o simili) in questo contesto, su questo muro? Vedete più opportune altre soluzioni, tipo colorare la parete in qualche modo particolare?
Tra l'altro mi sono venuti due dubbi (e quando mai):
1- non ci saranno un po' troppi materiali? Infissi e pavimento in legno, piastrelle in cucina e in + la pietra? Opinioni?
2- Quella maledetta scatola di derivazione della corrente, che campeggia in basso sul muretto... come la ricopro? Mica la posso murare dietro la pietra... deve poter essere aperto in caso di necessità... Lo lascio visibile? Secondo voi si può fare un coperchio con le mattonelle di geopietra, che si stacca all'occorrenza? O sto farneticando? Spostarlo da lì credo implichi la rottura di parte del muretto e sinceramente non è che mi entusiasmi l'idea...
#215
Sola e abbandonata... daaaai, ditemi la vostra, si accettano consigli... pietra? Colore particolare?
Vi aspetto!!!
Ah, news dal mobiliere, faremo sporgere il tavolo 35 cm in sala e 50 in cucina ( per la gioia di Raoul) per un totale di 95 cm; dal lato cucina, sotto il tavolo, verrà realizzata una struttura di sostegno con lo stesso legno della cucina, immaginate uno scaffale senza però le ante e i ripiani e solo mezzo schienale. Questa struttura sarà asimmetrica, partirà a 4 cm dal bordo del tavolo sulla destra e 25 cm dal bordo del tavolo sulla sinistra... questo per permettere di farci stare 3 sgabelli (un pelo strettini, ma ci stanno).
La prospettiva fa schifo e il disegno è orrendo, però forse rende un pochetto l'idea.
Poi domani faccio le prove, se dal divano (o meglio, dalla postazione immaginaria del divano, perchè ancora non c'è) non si vede la struttura, potrei far lasciare anche meno di 25 cm sul lato sinistro, di modo da farci stare i 3 sgabelli comodi... in questo modo ci freghiamo il posto a capo tavola di emergenza (perchè porello non saprebbe + dove mettere le gambe) ma almeno i 3 sgabelli dal lato cucina stanno comodi come dal lato sala... voi che dite? E' anche vero che le mensole di sostegno sono larghe 4 cm e partono a 10 cm dal bordo esterno del tavolo (perchè sono profonde 40 mentre il piano sporge 50 cm in cucina), quindi ci si può stare anche a "cavallo", 4 cm non sono molti...
Grasssssie!
Vi aspetto!!!
Grasssssie!
#216
Ciao Betty, scusa il ritardo ma in questi giorni sono stato un po' impegnato...
Allora, viste le foto, boccio anch'io l'idea pietra, come dici tu rischia di essere un pasticcio di materiali. La soluzione anti sporco sarebbe quella di tinteggiare tutta la fascia di quella parete ad altezza muretto con smalto all'acqua per rendere più semplice la pulizia. Chiedi al tuo colorificio di fiducia.
Di questa parte, invece, non ho capito una mazza!
Ah, mi piace come procedono i lavori, ma è più importante il tuo pensiero: che ne dici?
Ti dico solo che farei le gambe della struttura di sostegno senza lasciare 4 o 25 cm, ma arrivando al limite del piano, sia da una parte che dall'altra.betty_boop ha scritto:Poi domani faccio le prove, se dal divano (o meglio, dalla postazione immaginaria del divano, perchè ancora non c'è) non si vede la struttura, potrei far lasciare anche meno di 25 cm sul lato sinistro, di modo da farci stare i 3 sgabelli comodi... in questo modo ci freghiamo il posto a capo tavola di emergenza (perchè porello non saprebbe + dove mettere le gambe) ma almeno i 3 sgabelli dal lato cucina stanno comodi come dal lato sala... voi che dite? E' anche vero che le mensole di sostegno sono larghe 4 cm e partono a 10 cm dal bordo esterno del tavolo (perchè sono profonde 40 mentre il piano sporge 50 cm in cucina), quindi ci si può stare anche a "cavallo", 4 cm non sono molti...
#217
Mi rendo conto... a volte faccio fatica a capirmi da sola... intendevo dire che non vorrei vedere la parte in legno che sorregge tutto, stando seduta sul divano... ieri sera ho fatto le prove con le sedie scassate e... comunque la vedo!
Quindi pazienza... però mettere i sostegni a fine piano non mi entusiasma, dato che il tavolo che sporge 50 cm in cucina ricaviamo una seduta in + a capotavola... ovviamente è una seduta di emergenza, perchè chi si siede lì ha poco spazio x le gambe, ma ci posso stare io, che sono piccola e comunque, essendo padrona di casa, dovrei alzarmi per "servire" gli ospiti... serve appunto di emergenza, di modo da non dover tirare dentro il tavolo del balcone nel caso dovessimo essere in 7. Metterei il sostengno a fine tavolo nel caso questo prendesse tutti i 95 cm di profondità del piano (così:
), ma non è il mio caso, perchè il sostegno sta solo dal lato cucina...
Tornando in argomento, ieri sera ho fatto le prove, a me bastano 20 cm x mettere le gambe stando piuttosto comoda... credo che adotteremo questa soluzione... è tanto oscena? In questo modo dal lato cucina, stando in 3, la seduta sarebbe di 51 cm a testa. Non è abbondante ma ci si sta abbastanza bene direi. Dal lato sala invece se la godono perchè hanno 10 cm in + a testa. Appena il fidanza mi invia la scansione vi posto il disegno del mobiliere, che è + chiaro del mio (questo è poco ma sicuro).
L'alternativa è appunto mettere i sostegni a 4 cm da un lato e 4 dall'altro attaccati al piano non si può perchè dal lato sinistro (quello da cui si entra in cucina x intenderci) il tavolo sporge un po' + del muro, esattamente 4 cm, quindi il sostegno dovrebbe partire perpendicolare al muro, ovvero a 4 cm dal piano... lo so è un casino, ma non è rilevante direi...
In sintesi: sostegni attaccati al muro/piano a dx e sx con comodità x 3 persone dal lato cucina (oltre che dal lato sala), o sostegno sfasato di 20 cm dal lato sx, di modo da ricavare un posto a capotavola di emergenza?
Sono la donna + caotica del mondo...
Per i lavori... sì, sono abbastanza soddisfatta, il muratore deve ancora rifinire il muro e lisciarlo ma mi sembra ok (poi me la rido quando devo decidere cosa mettere sulle nicchie)... la pietra... mi piacerebbe ma temo appunto il pasticcio che tu mi confermi. Per la pittura sotto il tavolo la mia vicina mi ha fatto vedere che ha messo una specie di smalto, che non è lucido, ma al tatto è scivoloso (aiuto, non so come descriverlo)... forse è la pittura lavabile che dici tu...
Per farla risaltare... boh, a stò punto non so se farla risaltare o no... consigli?
#218
Rieccomi qui, anche io
(torno uora uora dalla piscina e sono ancora con il costume addosso, questo per dire che mi sono "fiondata" quando ho letto il tuo mp
Dunque dunque, dalle foto che hai postato mi sembra che il lavoro stia procedendo per il meglio, l'effetto vedo-non vedo dei quadrotti a sx mi piace molto
. Per il resto
... beh faccio ammenda pubblica maaaaa non è che ci abbia capito molto sul discorso del piano snack e della struttura in legno che sta dalla parte della cucina ma che si vede stando seduti sul divano
, magari aspetto le foto del fidanzato , che ne dici ?
Quanto alla geopietra, mi fiderei del giudizio di Raoul... e se anche lui pensa che si rischi di creare un effetto posticcio, ci rinuncerei anche se a malincuore ( e comunque, da quello che ho capito, il fidanzato sta esultando !!!!!).
OT: importantissimo: una carrezzina speciale al cagnolino fratello-gemello del mio: mi spiace che non stia bene ma sono delle pellacce questi animaletti, vedrai che malgrado l'età si riprenderà alla grande
#221
Eccomiiii!!! Dunque, no, non intendevo far risaltare la parte sotto il tavolo, intendevo la parete intera... voi la fareste risaltare o la lascereste bianca, colorando qualche altra parete? Mi è venuto anche in mente un gioco di stencil, tipo questo, ma tono su tono, da realizzare sulla parete di destra (guardando dalla sala):
Osceno? Boh, non ho molte idee... Chiedo aiuto anche a Ka, se ha voglia di intervenire, che se non erro è l'esperta di colori, abbinamenti ecc...
Passiamo al tavolo... + cerco di spiegarlo e + mi impappino, il cervello si blocca e dico cose inutili e in modo sconclusionato... perdono!
questo è il disegno del mobiliere, sostanzialmente c'è come un tavolo sotto il tavolo... ma solo dal lato cucina... e questo tavolo non è centrato sotto il piano, ma pende verso destra...
Lasciate stare il mio delirio "si vede-non si vede dalla sala", tanto si vede comunque:
se sto seduta sul divano vedo una spalla struttura portante... ma chissene, è del legno della cucina, non stona e non sta male...
Ora il dubbio è se farlo centrato sotto il piano o no.
Centrandolo, il "tavolo di sostegno" verrebbe lungo praticamente quanto il piano del tavolo, ma ci giocheremmo un posto a capotavola...
Ho cercato di disegnarlo, perchè a parole proprio non ce la faccio... il cervello si è resettato... ho bisogno di ferie.
Nell'immagine superiore la struttura di sostegno non è centrata, questo comporta un pro - abbiamo guadagnato un posto a capotavola di emergenza - e un contro - i tre sgabelli dal lato cucina sono un po' strettini, ma nemmeno tanto (51 cm a testa).
Nell'immagine inferiore la struttura di sostegno è centrata, questo comporta un pro - i tre sgabelli dal lato cucina sono sono comodi (61 cm di seduta) - e un contro - abbiamo perso un posto a capotavola di emergenza.
Voi come lo fareste? Io personalmente, contando che questa struttura è sotto il tavolo e dal lato cucina (che essendo piccola non mi offre una prospettiva a lungo raggio) opterei per farla non centrata. Anche se è forse bruttina offre un posto in +, ci si stringe un pelo ma nemmeno + di tanto... a voi che sembra?
Il cagnolino è veramente rodato Ann, ne ha passate un bel po', ma per fortuna è ancora con noi... spero per molto molto molto tempo!! E il tuo come sta? Piscina??!! Invidia... io devo andare a fare la spesa appena esco... uff!!
#222
Ora è tutto più chiaro!
Sceglierei la seconda soluzione senza pensarci: per un posto a capotavola sacrificato per un settimo eventuale ospite, ne hai sempre tre stretti nel caso foste sei. Il posto a capotavola è comunque lo stesso sacrificato, appunto, per la presenza del muretto. No, no, no... Farei sicuramente il sostegno a filo del muro, senza alcun dubbio. Ah, la parete con le nicchie dalla parte della sala la farei senz'altro dello stesso colore delle altre pareti... Panna o magnolia, o simile...
#223
Noooooooo... e ora chi glielo dice al fidanzato?!! Eravamo andati a casa a fare le prove per vedere se ci stava il settimo ospite e mo' si è fissato con i 7 posti...
Sicuro sicuro? In fondo 51 cm a testa non sono poi così pochi... Ann tu che ne pensi? Ora mi parte un vaffa, me lo sento...
Per la parete quindi niente risalto? La lasciamo uguale al resto? Non riesco proprio a metterla una parete rossa, da qualche parte?
#224
Mah, oltre allo spazio per le gambe devi calcolare anche lo spazio per le braccia... Rischiate di trovarvi strettini per ricavare un posto "impiccato" in più, per un ospite che dovrà mangiare con uno spazio di 20 cm per le gambe, spostato verso l'angolo e per di più in mezzo alle scatole in una zona di passaggio... Parere mio: ma chissenefrega del settimo posto! Organizza cene a 6 e basta!betty_boop ha scritto:Noooooooo... e ora chi glielo dice al fidanzato?!! Eravamo andati a casa a fare le prove per vedere se ci stava il settimo ospite e mo' si è fissato con i 7 posti...![]()
Una parete rossa...
#225
Eccomi, sentito il fidanza... è d'accordo... effettivamente ragionandoci... meglio 6 comodi che 7 scomodi. Solo per la cronoaca non avrei comunque mai messo il povero ospite nel posto sfigato e sacrificato, mi ci sarei messa io che sono pure bassa. Ok, vada per la soluzione con sostegno simmetrico sotto!
Il rosso in cucina non mi dispiace penso che farebbe risaltare un casino il rovere chiaro... però non so se è un colore adatto alla cucina, cioè non ci vogliono colori chiari, che isipirino pulito e igiene, invece che "sesso-sesso-sesso"?
Magari potrei lasciarla bianca? O poi è tutto smorzatello?
Il verde l'avevo abbandonato perchè dalla sala si vede inevitabilmente... e poi comprare una tolla di verde x 20 cm che mi rimangono sopra la cucina...
E l'arancione? Orendo?
Riprovo a chiedere l'aiuto di Ka che è l'esperta... intanto tengo il caldo il rosso, che mi ispira un casino...
Grazie Raoul, sei sempre un consigliere prezioso (stò divano te lo devo pagare 6000 euro con tutti stì consigli).
