Re: FIGLI ADOLESCENTI
#2101
rosdev ha scritto:Si bubu, il ripescaggio avviene in caso di rinunce (qualcuno ad esempio che ha fatto più test e ha avuto il bottom di superare entrambi). In questi casi la graduatoria scorre. Per questo è importante realizzare comunque un punteggio decente.
a medicina poi qui da noi si fa unico per PG TR Roma e AQ....
quindi la graduatoria si muove anche in base alle preferenze per facoltà (ovviamente i primi scelgono e così via....)
uno degli amici di G. era stato assegnato ad una facoltà fuori sede e poi dopo un paio di mesi è riuscito ad inserirsi a PG...
Simona
#2102
Ma secondo voi quando devo iniziare ad informarmi per l'iscrizione, per l'ammissione ai test e quant'altro?
PS Posso scrivere qui, anche se non sono adolescente? :mrgreen:
(Coco Chanel)
#2103
ah, bene! allora c'è qualche speranza in più :D
(Coco Chanel)
#2104
bubu ha scritto:Ma secondo voi quando devo iniziare ad informarmi per l'iscrizione, per l'ammissione ai test e quant'altro?
:mrgreen:
esce il bando per partecipare al test (non ricordo esattamente quando, ma l'anno scorso c'era tempo fino a fine agosto x iscriversi ai test di settembre) sul sito dell'università, dove ci sono tutte le istruzioni e le cose da fare....
i test più impegnativi si iniziano a fare almeno 2/3 mesi prima......tu puoi iniziare a procurarti il materiale e a vedere un po' di che si tratta :roll:
Simona
#2105
simo19691 ha scritto:
:mrgreen:
ho già dato un'occhiata sul sito della facoltà, ma ho sempre il timore di perdermi qualche passaggio.
Dite che non è opportuno che io mi rivolga in segreteria nei prossimi mesi?
(Coco Chanel)
#2106
simo19691 ha scritto: a medicina poi qui da noi si fa unico per PG TR Roma e AQ....
Si la sapevo questa cosa, l'anno prossimo sarà addirittura nazionale per cui si scelgono le sedi di preferenza ma puoi essere assegnato dappertutto.
Questo fatto però secondo me è positivo perchè essendo unica la graduatoria non accade più che in una città si entra con un punteggio, in un'altra con un punteggio molto più basso.
Bubu, devi stare in guardissima, perch' quest'anno i test si fanno a luglio inderogabilmente e quindi devi essere pronta.Il bando dovrebbe uscire a giorni. Lo trovi o sul sito dell'uni che intendi frequentare o sul sito del MIUR.
#2109
dammispazio ha scritto:bubu hai gia deciso il corso? quanti anni?
scienze dell'architettura. 3 anni e poi eventualmente gli altri 2 anni per la laurea...se ce la farò :wink:
se non riesco con il test di architettura mi iscrivo a giurisprudenza, che non c'entra niente con la prima, ma è una della due facoltà che avrei voluto fare da CIOVANE :wink:
(Coco Chanel)
#2112
beh, ma tanto si da una preferenza di sede e alla fine la graduatoria si fa in base a quello e non solo in base al punteggio....
cioè se io scelgo ad esempio PG sono in graduatoria per quella sede, per le successive sedi (se non è cambiato sono 3 scelte possibili) sono comunque in lista DOPO a tutti quelli che l'hanno scelta come 1° indipendentemente dal punteggio :wink:
Simona
#2113
Dici che sarà così anche l'anno prossimo quando la graduatoria sarà una sola per tutto il territorio nazionale? :roll:
Certo che se si devono scegliere più sedi poi diventa un macello :roll:
Bisogna aspettare l'uscita del bando.Il punto è che quest'anno sarà ancora non a livello nazionale, quindi per avere notizie certe devo aspettare l'uscita del bando per il 2014.Come al solito mio figlio si trova sempre a cavallo di grossi cambiamenti, speriamo che anche questa volta gli porti bene.
#2114
io penso (e spero) di si...
voglio dire sarebbe un macello far scegliere poi la sede in base al voto ed assegnare tutti......
il vantaggio è che se io quest'anno volevo scegliere chessò PG e MI non potevo farlo ora invece si.....
che poi ripeto: la prima sede è quella che conta comunque perchè nella seconda tu entri in graduatoria dopo tutti quelli che l'hanno scelta come prima e così via....
lo stesso è stato per le professioni sanitarie...c'erano 3 scelte possibili, ma alla fine vale solo la 1° .....
Simona
