#2116
dunque
ho impostato il forno statico con riscaldamento sia dal basso che dall'alto e ho posizionato lo stampo a metà.
inoltre... non avendo farina nromale ho usato quella addizionata con lievito..
gli albumi erano montatissimi e li ho incorporati come vedo sempre fare su Gambero rosso e cioè 1/3 subito per alleggerire il composto e 2/3 tutti in una volta mescolando sempre dall'alto verso il basso...
mi era successa una cosa simile anche con la torta all'ananas (era di casimira forse?? :roll: )
insomma.. non so cosa fare
so che bisogna seguire le dosi e il procedimento... e il mio forno va da dio per tutte le preparazioni...
adesso che ci penso l'unica cosa diversa che ho fatto è stato far riscaldare il forno a 200° (ci mette un sacco perchè ho il forno da 90 cm...) e poi ho abbassato subito la temperatura a 180° appena infornata la torta.. :?
ecco forse ho sbagliato lì... :twisted:
CASA: http://www.alFemminile.com/album/hsh - pass: brugola
... ROTELLE: http://www.alFemminile.com/album/pattinaRE - pass: regium2007
MATRIMONIO: http://album.alfemminile.com/album/wdng - pass in MP...
NODI: http://www.youtube.com/watch?v=s7-i1BLDaj8
#2117
crlt ha scritto:dunque
la farina autolievitante l'ho provata una volta sola e non mi è piaciuta + di tanto potrebbe essere quella, i frutti succosi tendono a frendere più bagnato l'impasto a me è successo con la torta di pere.
prova comunque a maetterla nel ripiano + basso la prossima volta
io ti dico una cosa.....le teglie o gli stampi in silicone non servono a nulla!
Sono sempre stata fortunata con i dolci..poi un bel giorno ho provato una tortiera in silicone: mai l'avessi fatto! La torta non era ben lievitata, anzi in alcune parti del tutto cruda, molto umidiccia......nà schifezza!
:oops: ...Pensando che probabilmente avevo perso il mio carisma nel fare dolci 8) ho voluto riprovare dopo una settimana: Stesso risultato.
:roll: :roll: :roll:
Pensando sono arrivata alla soluzione che il problema non era mia ma del silicone: non cuoce bene!
Sono tornata al vecchio stampo da burrare ed infarinare e magicamente ho sfornato ottime torte! :wink:
#2119
ECCO vedi questa è una cosa da valutare.
Devo dire però che a me il dolce di natale fatto nello stampo di silicone è venuto molto bene. forse certi tipi di torte non vanno bene con lo stampo di silicone ed altri si
crlt ha scritto:adesso proverò con una farina normale e una dose di lievito.. voi che lievito preferite?
spero di poter usare ancora lo stampo di silicone perchè a mia suocera è costato 40€ :shock:
io per i dolci uso sempre il lievito pane angeli
Quoto Sam per i dolci anch'io uso sempre il Pan degli angeli.
Sam stasera farò gli involtini di pollo e porri e ho una domanda: il limone è un ingrediente fondamentale?
The sisterhood of The Calf 40
#2123
stefania_b ha scritto:Quoto Sam per i dolci anch'io uso sempre il Pan degli angeli.
No non è fondamentale, però è quello che gli da un saporino particolare :))
valery ha scritto:devo far fuori un pezzo di fontina.....
mi aiutate?
una cosa semplice......
cosa abbiamo oltre la fontina?
vuoi fare un primo, un secondo, una torta salata....
home page: www.oliveto.info
#2126
un pezzo di fontina da far fuori????? :shock: :shock:
quant'è grosso???
ragazzuole....cerco DISPERATAMENTE ricetta della torta CHINOISE alla CREMA... preferibilmente collaudata... ne avevo una con uvetta eccetra ma è venuta una schifezza...
vorrei farla il più simile possibile a quella che vendono prettametne nei discount (LIDL, PEnny...) che ho scoperto piacermi un sacco :oops: :oops:
hhhellllppppppppppppppp
crlt ha scritto:com'è??? sono curiosa
ovviamente sono curiosa e golosissima di torte.. che non mi vengono ... e nonostante questo sto ingrassando
pressappoco così (è l'unica foto che ho trovato):
e questa la ricetta, ma non mi convince...
In questo caso ho profumato la crema pasticcera con dell’acqua di fiori d’arancio, ma lo si può fare anche con la vaniglia o il limone, l’uvetta invece si potrebbe sostituire con delle gocce di cioccolato o dei canditi…
farina (manitoba) 400g
latte 10cl
burro 100g
zucchero 50g
uova 2
lievito fresco 25g
sale mezzo cucchiaino
crema pasticcera 250g
uvetta una manciata
Sciogliere il lievito nel latte tiepido e versarlo sulla farina, insieme al burro morbido, lo zucchero, il sale e le uova. Impastare per una decina di minuti fino a ottenere un’impasto liscio ed elastico. Coprire e lasciar lievitareper 1h30. Dopo questo tempo stendere la pasta in un rettangolo di 3-4mm di spessore, e spalmarci la pasticcera (chedeve essere freddisima, quindi prepararla il giorno prima), cospargere di uvetta e arrotolare delicatamente dal lato più largo. Tagliare il rotolo a fette di 3cm e disporle in una tegliaa foderata dicarta da forno senza stringerle.Coprire e lascir lievitare le 45 minuti. Spenellare con un tuorlo battuto con un cucchiaio di latte e infornare a 170-180° per circa mezz’ora: controllare bene la cottura (l’esemplare infoto francamente è un po’ troppo cotto), la brioche dev’essere dorata ma rimarrà più morbida se la tirate fuori al momento giusto (quindi può francamente essere sfornata quando è ancora meno scura della mia - eterna lotta col forno a gas… :-) Volendo,dopo cottura, si può glassare il chinois con un paio di cucchiai di zucchero avelo diluiti con pochisismo latte.
mi aiutate?
secondo.....
beh....di altro......ho il pesce spada e il tonno
ho carne, mi pare braciole di vitello e....basta.....
ho petti do pollo.
ho le lenticchie surgelate da capodanno.
e poi.........se serve qls lo compro.
ecco viola (psw in mp)
:arrow: per valery
potresti fare degli involtini appiattendo il pollo con il batticarne, lo ntagli in srtiscioline e lo arrotoli con le fettine di fontina. poi passi il tutto in padella con cipolla tritata e un po' di vino bianco
e magari servi il tutto con un contorno di lenticchie in umido..
banale vero?!
:arrow: per ela78
io vado sempre a ravanare nel blog del cavoletto di bruxelles e cercando chinoise ho trovato la foto che hai postato e la ricetta... che gola che fa quella torta lievitata!!!
