#226
hai pensato di sostituire il termosifone a sx della portafinestra, con uno + grande che riesca da solo a riscaldare tutto l' ambiente?
io proverei anche questa strada Ato, un preventivo di spesa per nuovo termosifone e installazione
puoi chiedere anche sul forum, ci sono persone (tipo Alpino)....ma figuriamoci se non lo sai!!
perchè se davvero i mobili si imbarcano e li devi sostituire, (cmq devi sostenere delle spese)ma il problema non lo risolvi mai alla radice
potresti sostituire chissà quante volte....io non rischierei :roll: no io sono per fare le cose una volta e buone
però anche l' idea del forno di dammi :lol: :lol: !
è una vera fi@ata :lol: :lol: :lol:!!!
#227
martie ha scritto:hai pensato di sostituire il termosifone a sx della portafinestra, con uno + grande che riesca da solo a riscaldare tutto l' ambiente?
avevo pensato a togliere il calorifero sotto la finestra, ma senza abbinare l'intervento alla sostituzione dell'altro... :roll:
vorrei avere dei dettagli da chi, come danya, non ha problemi avendo i mobili a ridosso del termosifone... (magari sono stati previsti materiali o rivestimenti particolari)
credo che il maggior costo di eventuali rivestimenti specifici sia minore rispetto al costo dell'intervento sui termosifoni...
per questo spero in qualche esperienza e consiglio in tal senso... :)
certo l'idea del forno non l'avevo considerata...potrebbe essere la soluzione!!!! :lol: :lol: :lol:
#228
Io ti posso dire che i miei genitori in sala hanno un fancoil all'interno del mobile libreria :wink:
Il sotto del mobile è aperto, c'è il pannello davanti che scherma il fancoil e sopra c'è un'apposito pezzo (sempre dello stesso materiale del mobile) con dei tagli per far uscire il calore.
Il mobile della sala è in ciliegio, fatto fare su misura e sta li da un bel 20 anni :wink: e nessuno dei pezzi che incorniciano il fancoil è imbarcato :roll:
REBECCA psw: polpetta
#229
grazie anna per la risposta, ma io ho un termosifone classico e non so se valgano le stesse considerazioni...
danya non risponde.... qualcun'altro ha qualche indicazione da darmi?
nel frattempo sono riuscita finalmente a fare un disegno anche io... 8)
ve lo spiego in senso antiorario dall'angolo in alto a dx:
- dispensa angolare
- colonna frigo
- base da 45 cm (o quanto basta per creare la simmetria con il lavello angolare che sporge sotto la finestra sull'altro lato)
- lavello angolare
- base da 30 cm
- pc da 60 cm (con sotto il forno...rinunciando così a mio malincuore al comodissimo forno alto :cry: )
- base angolare
- base da 30 cm
- tavolo quadrato (eventualmente allungabile), da posizionare attaccato alla penisolina, ma non fisso.
- mobile basso su cui appoggiare tv con schermo piatto attaccata alla penisolina della zona cunica
di fronte:
- divano
- libreria
che ne pensate?
#230
Mi sembra che vada bene, così risolvi il problema finestra-termosifone, al limite ci fai un piano con delle cerniere che ti possa servire da piano di lavoro ma che puoi abbassare quando vuoi, l'ho visto su una rivista e mi sembra utile nel tuo caso
Utente gemellata con Abigaille e Boo
#231
mi piace
basta che ci sono penisole a me le cucine fanno impazzire
concordo con il tavolo non fisso nel tuo caso
per avere la possibilità di metterlo al centro stanza,
nel caso di ospiti numerosi
però la tv non ho capito se l'appoggi o l' attacchi!!!!
#232
martie ha scritto:però la tv non ho capito se l'appoggi o l' attacchi!!!!
pensavo di appoggiarla al mobile basso... perchè anche ora sono abituata ad averla così...
mi viene qualche dubbio quando penso alla tele accesa mentre mangio... mi verrà voglia di guardarla??? boh...
in quel caso però sarebbe scomoda messa su un mobile basso e sarebbe meglio metterla o appesa o appoggiata sul piano di lavoro della cucina... :? :?
che fare?
#233
dipende se in questo momento puoi permetterti l acquisto di una nuova tv piatta e da parete, magari lo puoi fare in un secondo tempo
mi piace molto la disposizione anche se fra lavello angolare e PC angolare preferisco la seconda. Per contro fra cappa lineare ed angolare preferisco la prima...! Ok questo commento non aiuta.
Ti serve davvero far girare il piano cucina per avvicinarsi al tavolo? Hai una dispensa angolare che e' caspientissima, forse eliminerei quella base...forse
Sotto la finestra pui mettere fare continuare il piano magari a profondita ridotta, oppure posizionarci davanti un carrellino in legno ed acciao
sappiamo che modello di cucina stai prendendo in considerazione?
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#234
dammispazio ha scritto:dipende se in questo momento puoi permetterti l acquisto di una nuova tv piatta e da parete, magari lo puoi fare in un secondo tempo
grazie dammi ;)
rispondo punto per punto:
tv piatto: non so se una volta acquistato il minimo avrò disponibilità... al limite aspetto, ma vorrei aver già deciso la disposizione per via dei cavi da tirare...
lavello o pc angolare?: io non amo molto gli angolari in generale, ma anch'io dovendo scegliere preferirei il pc... purtroppo qui, non volendo spostare gli attacchi, non ho scelta...
"penisolina": mi serve per avere un po' di piano di lavoro (le altre zone comode a pc e lavello sono un po' troppo ridotte... altrimenti la base tra i 2 dovrei farla almeno da 45 cm, ma in questo caso la cucina si sposterebbe troppo verso a parete del divano e lo spazio per il mobile tv sarebbe troppo poco... :?
piano sotto la finestra si/no: l'unica possibilità di far continuare il piano di lavoro sotto la finestra (senza elettrificare le ante) è quello di mettere un piano di lavoro con una cerniera in modo da alzarlo/abbassarlo per aprire la finestra... (come suggerisce alice) in quel caso potrei evitare la penisolina :wink: ...ci ho pensato, ma non mi sembra molto pratico per l'uso quotidiano...
magari potrei metterci un carrellino come dici tu!
modello: non lo sappiamo ancora di preciso... come marca tarei su una cosa di livello medio(-basso) per questione di €... un mobiliere mi ha proposto copat, che non mi sembra male (anche dai commenti sul forum) e ho visto il sito (su indicazion di non mi ricordo chi...sempre sul forum) di MIA che non mi è per nulla dispiaciuto...
qualche suggerimento su questo punto?
#235
un suggerimento...drastico, ridurre la cucina al minimo, blocco cucina, blocco lavello, tutto free standing, inclusa la dispensa che potrebbe essere sia alta o stile madia oppure appesa....tavolo grande con divano appoggiato che guarda la parete opposta
un po come avevo suggerito all inizio
ma immagino sia troppo spartano x te :roll:
oppure piano che prosegue sotto la finestra se cio ti aiuta ad eliminare la penisola e recuperare piano lavoro.....non capisco quale sia il problema della finestra, penso sia ad una altezza standard quindi il piano dovrebbe starci, per aprire e chiudere non e' poi cosi grosso il problema...eventualmente potresti sostituire la finestra con la ghigliottina costano un sacco ma si trovano (probabilmente questo e' gia stato discusso nelle pagine precedenti e chiedo venia :oops: :oops: )
#236
annsca ha scritto:Ato, ho letto il tuo topic: a me sembra che l'ultima soluzione che hai postato sia buona. Come posso aiutarti ? un disegnino 3D ?
annsca ti quoto qui...
ti ringrazio di aver dato uno sguardo alle varie proposte...
qualsiasi consiglio o critica mi fa piacere...
l'appartamento è molto piccolo per cui l'esigenza principale è quella di sfruttare gli spazi al meglio...
#237
Premetto che sono solo delle prove, via via che leggo il topic.
Riprendendo l'idea di Ing76
e sviluppandola un pò secondo i tuoi desiderata (sperando di aver capito bene :? )
mi sono ricordata di queste composizioni che per un'ambiente unico come il tuo a me piacciono molto, dimensioni permettendo
E ancora, una disposizione un pò + tradizionale
Che ne pensi ?
#238
ma che braca AnnSca!
visto che sei cosi gentile e veloce potresti fare un tentativo?
Puoi farne uno con
struttura ponte contenitiva (come nella 1)
cucina lineare con penisoletta (tipo la 2 ma piu stretta e vuota sotto)
divano lato finestra rivolto in alto
lato basso un tavolo all'entrata e mobile alto con scaffale tv
magari fa cagher ma tanto per provare qualcosa di diverso...
#239
dammispazio ha scritto:ma che braca AnnSca!
Puoi farne uno con
si un disegno mi servirebbe proprio perchè non riesco a immaginare l'ultima parte della composizione:
#240
Puoi farne uno con
Grazie per i complimenti e sì, mi ci posso provare a fare un altro rendering. Ho però bisogno di qualche informazione aggiuntiva:
struttura ponte contenitiva (come nella 1) - OK
cucina lineare con penisoletta (tipo la 2 ma piu stretta e vuota sotto) - OK ma quindi senza tavolo ?
Gli ultimi due punti però non mi sono chiari, puoi darmi qualche dritta in + ?
