#226
lindaccia ha scritto::? credo di non aver capito, questo periodo sono un po' "duretta" riepilogo secondo la mia interpretazione, vediamo se ho cannato:
- i gradini sono in chianca fino al pianerottolo, rimane il problema dell'alzata verso il pianerottolo ed il pianerottolo stesso
- sono quindi da rivestire con materiali nuovi alzata ultimo gradino,pianerottolo e le altre scale che portano al piano comprensivo dell'ingresso sempre al piano....
giusto??? :?
Giusto! l'alternativa sarebbe rivestire in chianca anche l'ultimo gradino e l'intero pianerottolo e partire con un nuovo rivestimento dalla scala nuova (praticamente dal gradino triangolare). In caso di quest'ultima possibilità: rivestimento in pietra di trani quindi bianco come la scala antica o pietra scura da definire?
Riepilogo: le opzioni sono 2: pianerottolo antico o moderno?
Nel caso di pianerottolo antico: scala nuova chiara o scala nuova scura?
Album
giusto??? :?
una domanda, ma il parquet ce l'hai solo al 1° piano o in tutta la casa (a parte le scale ovviamente) o non ce l'hai e mi sono fatta un film?
Perchè, secondo me se hai il parquet un terzo materiale (pietra scura) mi sembra troppo, sarei per le scale tutte dello stesso materiale e stacco poi con la pavimentazione scelta per il piano, ...
Ma hai provato a cercare delle chianche usate da qualche marmista?
www.alfemminile.com/album/casadolcecasa49 psw casa123
zona pranzo viewtopic.php?t=55755&highlight=
bagno
viewtopic.php?t=59320&highlight=
camera da letto: http://album.alfemminile.com/album/746304/casa-in-progress-17666821.html#p15
#228
giusto??? :?
Il parquet sarà posato nelle camere da letto e al piano giorno, In effetti avevo previsto le scale tutte bianche proprio per non avere troppi materiali.
le chianche ce le ho perchè le ho conservate dalla scala che ho smontato, ma sono comunque di forma diversa da quelle della prima scala, quindi preferisco staccare con una linea moderna piuttosto che utilizzare un antico non così antico e comunque diverso dall'antico della scala di ingresso.
Che casino!
Album
non ho ben chiara la questione .... ma ciò che è vecchio.... lo lascerei tale... e ciò che è nuovo dovrebbe essere evidentemente nuovo! ... non andrei a riprendere cose nuove cercando di farle apparire vecchie....
poi... non farei un mix con materiali diversi dello stesso tipo ... 1 pietra, 1 legno, ect ... no assolutamente pietre diverse presenti nella stessa abitazione ... tanto più se finalizzate allo stesso impiego ... (scala vecchia e scala nuova).... staccherei di materiale.
Ho visto di recente foto di ambienti in cui ad una scala principale d'epoca ... è stata afficanta una seguente scala secondaria in lamiera grezza ... molto bello il contrasto....
se poi .... non avendo letto prima ... ho scritto un sacco di sciocchezze ... ehmmmm.... scusa!! :lol: :lol:
#230
Roby, condiviso tutto il tuo discorso, per questo non voglio rivestire la scala nuova con le chianche che mi sono avanzate (anche perchè non sarebbero sufficiente e quindi dovrei comprarne altre che imitano l'antico).
La mia idea originale era di usare lo stesso materiale della scala d'epoca per la scala nuova, naturalmente rivisto e corretto. Cioè stessao tipo di pietra ma con un taglio e una posa contemporanei (niente tori e posa afilo). Quindi uniformità nel colore e nel materiale, distacco nel design.
Il problema nasce con questo benedetto ultimo gradino che arriva sul pianerottolo. Che mette in crisi tutta la faccenda
Album
se hai la pietra di tutta la scala utilizzala tutta (se basta)
niente alzata sotto al gradino, solo la pedata
alzata, pianerottolini a girare e pianerottolo alle camere tutte nello stesso materiale che non so cosa possa essere io direi cemento
non so se sia possibile
metti delle foto in cui si veda o correggi il link darling, please
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#232
realexa ha scritto:Roby, condiviso tutto il tuo discorso, per questo non voglio rivestire la scala nuova con le chianche che mi sono avanzate (anche perchè non sarebbero sufficiente e quindi dovrei comprarne altre che imitano l'antico).
ricoprila in lamiera ... con il foglio dell'ultimo gradino che si innesta nel pavimento (legno?) ... così come se fosse una falsa pedata ... dandogli magari una forma che vada a chiudere su qualche parete adiacente .... cmq... d'effetto ... il ferro costa poco.... e ... anche i fabbri chiedono meno dei marmisti!! :-)
è solo un'idea... fra le tante!
:D
#233
posto una piantina: la zona in rosso è la scala antica; quella in verde il pianerottolo e quella in blu la scala nuova
Album
Niente lamiera e niente cemento. Il boy me li ha bocciati in partenza.
Album
Mi sa che sono rimaste solo 2 alternative: zona rossa antica e zona verde e blu pietra moderna senza ultimo gradino della scala antica che ci finisca sopra. Oppure zona rossa e verde antica e zona blu pietra moderna
Album
quindi si tratta sempre della stessa pietra, solo che l'effetto visivo li distingue in nuova e vecchia?
allora, più ci penso, più mi dico che è meglio pianerottolo e primo gradino della scala vecchia in "pietra nuova", niente toro, ma a filo come tutta la scala nuova, quindi anche l'alzata il pietra nuova. Spero d'essermi spiegata.
#237
Ka ha scritto:quindi si tratta sempre della stessa pietra, solo che l'effetto visivo li distingue in nuova e vecchia?
quoto ! :wink:
#239
realexa ha scritto:Oggi, pomeriggio sul cantiere. I lavori procedono alla svelta: terrazzo e balconi sono stati mapeiati e piastrellati. Massetti fatti e posato pavimento sottoparquet. Domani cominciano gli intonaci. La cosa più bella è che mi hanno fatto in diretta la nicchia sopra il bidet nel mio bagno e oggi mi hanno anche spedito gli accessori che avevo ricevuto in regalo per natale. Spero siano belli come in foto.
Unico neo per cui vi chiedo parere urgente: vi ricordate la questione delle mie scale? insomma prima rampa, scala antica in pietra che finisce su un piccolo pianerottolo di accesso alla camera da letto e ll'altra rampa che sarà rivestita sempre in pietra ma con uno stile contemporaneo minimalista (posa a filo senza battiscopa). Ho litigato con costruttore e rivestimentista perchè loro sostengono che l'ultimo gradino della scala antica debba finire sul pianerottolo (sapete? come se fosse una soglia: pedata/fuga/rivestimento pianerottolo). Io invece vorrei che il pianerottolo fsse un'unica lastra di marmo e che quindi l'ultimo gradino fosse il penultimo. Loro dicono che straebbe male e che non si è mai vista una cosa del genere. Che guardando la tesa delle scale dal basso si vedrebbero tutti i tori dei gradini tranne sull'ultimo e questo è brutto. Ma a me quel distacco non piace. Voi che dite?
sono decisamente d'accordo con costruttore e rivestimentista, ma proprio DECISAMENTE :wink: ...
Blualthea
"La vita non e' una corsa ma un tiro al bersaglio: non è il risparmio di tempo che conta,bensi' la capacita' di fare centro"
Album cucina e casa: http://picasaweb.google.com/blualthea
Password di abilitazione in mp
#240
e che casino, si!!! sono solidale con te per questo dilemma perchè ci sono passata e so cosa significa!! :twisted: Poi, queste case antiche "riviste" necessitano di più accortezze del solito perchè si rischia di fare "pastrocchi".
Cmq rimango dell'idea della pietra dello stesso colore con un trattamento che si avvicini alle pietre esistenti, credo si chiami bucciardato o qualcosa di simile...
bagno
