Re: Piccoli Forummini crescono
#24497Stefa...è un problema abbastanza comune...
e non solo per i maschi: ieri ho saputo che alla bimba della mia amica che è nata a maggio si è chiusa la passerotta
#24498iladoc ha scritto:Stefa...è un problema abbastanza comune...
La moto logora chi non ce l'ha
#24499si è chiusa dopo...le si sono risaldate le labbraCri ha scritto:iladoc ha scritto:Stefa...è un problema abbastanza comune...
e non solo per i maschi: ieri ho saputo che alla bimba della mia amica che è nata a maggio si è chiusa la passerottasi è chiusa o ce l'aveva ancora chiusa quando è nata? dimmi la seconda
però la pediatra non le ha messo troppa ansia, per ora le danno solo una crema...
#24500il mio ped lo adoro ogni giorno di +..."Bene... da domani si mangia, faccia il brodo vegetale, frulli tutto e ci mette due cucchiai di farinella tipo mais e tapioca, due cucchiaini di olio, due cucchiaini di parmigiano e 30g di secondo....usi le carni bianche + spesso delle rosse.... e le dia quello che vuole dalla vs tavola..., se nn vuole mangiare nn insista, prima o poi mangerà"
Che uomo!
Ila, a proposito della tua amica http://www.uppa.it/studiopediatricomont ... d_faq=2401
Che uomo!
#24501Sinechia delle piccole labbra. Ce l'ha anche Elena. Dice chel'ho avuta pure ioiladoc ha scritto:si è chiusa dopo...le si sono risaldate le labbraCri ha scritto:iladoc ha scritto:Stefa...è un problema abbastanza comune...
Ce l'aveva anche mia nipote: arrivata a 6 anni le hanno dato una cremina e tutto si è risolto.
Niente di preoccupante.
Il mio pediatra dice che è inutile intervenire ora perchè si richiuderebbero....
#24502Alessia.....ma non è che abbiamo lo stesso pediatra??alessia275 ha scritto:il mio ped lo adoro ogni giorno di +..."Bene... da domani si mangia, faccia il brodo vegetale, frulli tutto e ci mette due cucchiai di farinella tipo mais e tapioca, due cucchiaini di olio, due cucchiaini di parmigiano e 30g di secondo....usi le carni bianche + spesso delle rosse.... e le dia quello che vuole dalla vs tavola..., se nn vuole mangiare nn insista, prima o poi mangerà"
Che uomo!
#24503Se lo adori può essere...io gli chiedo anche cose per la mia gravidanza!elicita ha scritto:Alessia.....ma non è che abbiamo lo stesso pediatra??alessia275 ha scritto:il mio ped lo adoro ogni giorno di +..."Bene... da domani si mangia, faccia il brodo vegetale, frulli tutto e ci mette due cucchiai di farinella tipo mais e tapioca, due cucchiaini di olio, due cucchiaini di parmigiano e 30g di secondo....usi le carni bianche + spesso delle rosse.... e le dia quello che vuole dalla vs tavola..., se nn vuole mangiare nn insista, prima o poi mangerà"
Che uomo!
#24504maròòòòòòò
quanto scrivete...io nn ce la faccio!
cmq....anche la pischelletta aveva, e un pochino ha ancora, le sinechie delle piccole labbra. ma è molto migliorata dalla nascita.
lei fa asilo la mattina. pranzo e poi nonna. mangiano alle 11.30 e li si può andare a prendere dalle 12.30 alle....13 e qls mi pare.
dopo no. perchè chi rimane lì, dorme.
mi direte che è normale ma.....la pischelletta nn mangia le verdure. porto pazienza?
ah.....poi....avevo scritto qua dell'inps, vero?
beh, ho richiamato. ho beccato un'altra operatrice che mi ha detto che nn perdo nessun giorno di facoltativa se rimango panzuta. e che i miei giorni che nn ho usato si sommano ai "nuovi".
mi sa che ha ragione questa.....anche perchè......in teoria....li potrei usare fino agli 8 anni del bambino.....
#24505si, è così anche perchè quando fai domanda devi indicare il nome del figlio.valery ha scritto:maròòòòòòò
Per chi chiedeva di fare un giorno a settimana di lavoro e per il resto facoltativa, non si può compilare i tot moduli e portarli tutti in una botta?
#24506lo chiedevo sempre io.....
avrei fatto tipo....lavorare 3/4 gg a settimana e poi facoltativa. per "consumarla"
ma se mo ho scoperto che rimane......sta cosa nn mi serve più.
quindi nn saprei
quindi nn saprei
#24507Sì, ma dopo i 3 anni del bimbo non prendi più soldi, per questo ho messo il nome di Alessio e non di Beatrice (e di B. non ho usato neppure un giorno).
#24508Ieri sera, dopo 2 ore di allattamento al seno, stremata, ho dato alla pupa 30 ml di LA...6 ore di sonno ininterrotte!!!
Sono rinata. Mi sa che il mio latte da solo non basta, ha sempre fame e a volte ciuccia per ore continuando a cercare. Sono tanto degenere se parlo alla pediatra di darle un'aggiunta? Lei ci aveva detto di insistere col latte materno, e l'ho fatto, ma la situazione non è migliorata e cominciano a farmi male i capezzoli, perchè Irene dopo un po' si innervosisce e ciuccia male. Speriamo che la dottoressa non sia una fanatica dell'allattamento al seno perchè io non lo sono, penso semplicemente che una madre serena cresca un figlio sereno.
ciccia
psw in mp
psw in mp
#24509Ciccia probabilmente la tua Irene sta solo avendo il suo primo scatto di crescita, quindi questa ciucciata continua durerà un paio di giorni. Cmq sono anche dell'avviso ( come te) che una mamma serena e riposata sia meglio di una innervosita e stremata ( anche xché queste due cose nn facilitano la produzione di latte). Però nn esagerare con il LA, vedrai che già oggi andrà meglio, sarebbe un peccato anche per comodità, secondo me. Sarà che io ho odiato dovermi poratre appresso bibe, scaldini, lette, acqua, nonché sapone tutte le volte che uscivo!
Il ped nn può certo obbligarti, lui ti può consigliare (su questo) ma nn certo obbligarti...a casa con Irene ci sei tu!
#24510Ciccia, fai come ti senti meglio tu. L'importante è che tu sia serena nella tua scelta.
Io ho preferito continuare ad allattare perchè è veramente comodissimo, sempre tutto pronto alla temperatura giusta, niente biberon da sterilizzare...
Il primo mesetto è stato duro, per fortuna non ho avuto grossi problemi ma il male ai capezzoli me lo ricordo ancora.
Vedi un po' come va nei prossimi giorni, poi decidi serenamente. I bambini vengono grandi benissimo anche con LA
