Re: Consigli per la mia nuova cucina?
#256
Grazie bubamara per le splendite fotografie e l'articolo si l'ho letto molto interessante.
Ho provato ad immaginarmi le 3 colonne ma a me non piace il forno cosi. Lo accetterei in una grandissima cucina ma la nostra non ha abbastanza sono di lavoro per fare una zona colonne cosi importante, poi la vedo bene di ambienti grandi altrimenti la trovo opprimente.
Al massimo accetterei la mezza colonna doppia come nel secondo disegno.
http://i67.tinypic.com/ocs4y.jpg
Quindi ne abbiamo riparlato con mio marito oggi e (salvo ripensamenti nostri soliti) saremmo decisi a fare la B2 cosi per pace vostra la scaletta non c'è :lol: non piace nemmeno a me intendiamoci...
Spero di non ricambiare idea, tutto sommato mi pare che ci sia un po' tutto quello che volevo... Ho valutato che alla fine adesso non ho un piano di lavoro immenso, ma solo 90 cm dove sto di più sui primi 60 ....
Ho fatto anche il prospetto, ditemi voi che ne pensate...
http://i68.tinypic.com/qysveq.jpg
Non so se invertire lv con lavello o lasciare cosi :roll:
#258
bubamara98 ha scritto: Al di là dell'ambiente unico, Lisetta, la scaletta no! :mrgreen:
Sta venendo fuori un bell'ambiente, con colori e disposizione che alleggeriscono e valorizzano il pavimento; piano di lavoro ne hai in abbondanza accanto al PC (se proprio ti serve un appoggio quando hai ospiti a tavola puoi utilizzare un cartellino o delle mensole), mentre ti manca contenimento (a parte le basi dal PC in poi e la parte sotto al forno, ti accontenterai di una base da utilizzare come piano d'appoggi? Se fai colonne h 215, oltre ad armonizzare la colonna frigo, avrai in più la parte sopra al forno (a profondita 60, quindi molto più capiente di un pensile profondo 35) e un'intera colonna dispensa.
Neppure a me piacevano ma mi sono ricreduta. :)
Considera infine che se vorrai inserire il mobile "antico" e vuoi valorizzarlo anziché farlo sembrare "capitato lì perché non c'era posto altrove" a mio parere dovresti creare una zone ben definita e contrastante col resto, quindi meno linee ed altezze diverse hai sul lato frigo-forno e più valorizzi il contrasto. Non so se mi sono spiegata.. :?:
Infine, con 3 colonne pulite (con le ante chiuse si vedrebbe solo il forno) e la zona operativa concentrata nel vecchio cucinotto, avresti una zona pranzo che già di per sé può accogliere ospiti presentandosi "ordinata" (nel senso: colonne + tavolo + mobile antico, con zona operativa defilata si presenta molto meglio di tavolo con mobile da una parte e scaletta dall'altra, magari con oggetti e stoviglie perennemente appoggiati e dimenticati dai vari familiari... :roll: ).
Queste sono le ultime considerazioni che posso condividere. :) Prometto che se riesco provo a fare un render con sketchup. :)
sai che leggendo la tua spiegazione mi hai quasi convinta ? O meglio, condivido tutto quello che hai scritto, pero non sono convinta perché ho paura di pentirmi, di non avere un punto d'appoggio accanto al frigo (togli metti dentro spesso tante cose, anche solo la spesa) e la stessa cosa del forno. Cioè io adesso tolgo dal forno appoggio vicino metto mozzarella sulla pizza e rimetto in forno... In caso di colonne fare 4/5 passi con teglia rovente per appoggiare altrove lo trovo veramente parecchio scomodo!!! Sopratutto quando hai bambini per casa e giochi per terra :?
Per il piano d'appoggio in disordine non mi faccio problemi, inoltre anche adesso tengo pochissime cose sul top. 2 barattoli belli di sale e zucchero, la macchinetta del pane e la bilancia e basta. Il resto é vuoto quindi presentabile.
Certo le 3 colonne con Il forno fanno scena sicuramente, vanno di moda anche ma davvero le trovo scomode per forno e frigo. Le farei se fossero di contenimento e basta in una cucina salotto davvero super gigante.
Se mi fai il render ti ringrazio molto!!! Io ci ho provato ma non riesco neppure con sketch ap , non trovo più i comandi che avevo usato 10 anni fa... Era molto più intuitivo prima!
#259
Ciao... scusami non vorrei arrivare all'ultimo e far venire dubbi ma mi sembra così scomodo quell'angolo di appoggio con la mezza colonna forno vicino... lo trovo praticamente inutilizzabile ... e anche usare il piano dal frigo per preparare e poi dovermi spostare per andare ai fornelli a cuocere o al lavandino a lavare lo trovo altrettanto scomodo :-( soprattutto per te che mi sembra ti piaccia molto cucinare!
#260
Io farei tutto piano lassu e sposterei il forno dal frigo ...mi piaceva molto la versione colonna frigo con affianco le due mezze colonne con una il forno... alla fine per aggiungere la mozzarella ecc anche se é più alto di un piano normale non dovrebbe essere scomodissimo
#261
Alle83 ha scritto:Io farei tutto piano lassu e sposterei il forno dal frigo ...mi piaceva molto la versione colonna frigo con affianco le due mezze colonne con una il forno... alla fine per aggiungere la mozzarella ecc anche se é più alto di un piano normale non dovrebbe essere scomodissimo
Ciao! no, non arrivi tardi, capisco quello che dici.... ci avevo pensato anche io ma non so.... :roll: un dolce non ce lo farei, però bho, poi ci sta che hai ragione anche te e lo farei cmq in cima lassu.... :roll: :roll: :roll:
cmq non mi piace cucinare e proprio per questo voglio una cucina che mi piaccia e che sia funzionale per me altrimenti se la trovo scomoda è la fine :lol:
stasera ci ripensavo e ho fatto una modifica per renderla più lineare, sui pensili sopra al forno, li faccio tutti più alti anche quello angolare e sotto un pensilino per le spezie per pareggiare....
si capisce? meglio?
http://i65.tinypic.com/k4foy9.jpg
aprite il link, senno non si vede...
Lo dovrei vedere in 3d per capire se va meglio :oops:
Tu Alle dici questa vero?
http://i64.tinypic.com/2ldtz6s.jpg
naturalmente le manidglie non ci saranno da nessuna parte eh.... solo gole
Ecco le due piante... votate tutti per la seconda?
http://i67.tinypic.com/ine5gw.jpg
il lavello e lv non le ho invertiti perchè torna male con i moduli, mi verrebbe la lv sul fianco finale e so che non è l'ideale giusto?
#262
Oppure anche cosi.... con muduli da 60, 60 ,60 frigo (quelle rosse sono sempre moduli piccolini a giorno da sotto pensile e meno profondi (sempre se esistono... altrimenti nulla o mensolina)
http://i68.tinypic.com/ftncif.jpg
Mi sono accorta di aver sbagliato ad associare la pianta, volevo mettere la base in alto libera e il forno sulla parte frigo con 3 moduli da 60 cm, come risulta dai prospetti. Per questo l'avevo chiamata B4 ....
Ultima modifica di lisetta il 14/05/18 10:16, modificato 1 volta in totale.
#264
Alle83 ha scritto:Si a me piace la b3 e un'altra cosa che non mi piace è sopra al lavandino quelle ante di mille misure ... non riesci a mettere le ante da 60 come le basi.e fare una cosa simmetrica?
si avrei voluto fate lo scolapiatti con 2 ante da 60 ma mio marito non vuole perché dice che ci batte la testa .... Io mai battuta sulla cucina attuale, lui si.
Come posso fare? A vasistas esistono da 120? Ma poi lo scolapiatti sarebbe più piccolo giusto?
Aperura a libro?
Non piace neppure a me cosi ma non so come altro fare...
#265
Vasistas ... ne fai 4 da 60 ... o 2 da 60 bassi e uno lungo da 120 in alto...io ora ho i vasistas
.. ho aperto un topyc per la nuova cucina e li metterò 2 ante da 60 ... non so se me ne pentiro ma nella nuova voglio tutto il più possibile simmetrico!
#266
Aggiornamento.
Come volevasi dimostrare abbiamo cambiato idea ancora una volta. :lol:
Valutando e valutando, parlando con l'architetto che segue i lavori, e facendo le prove sul posto e a casa nostra, abbiamo deciso che è troppo importante avere piani d'appoggio (rispetto all'estetica e moda del momento)
per cui dopo essermi innamorata di questi vani a giorno che ho visto alla Stosa
siamo giunti alla conclusione che ci faremo fare un preventivo per questa opzione :
http://i66.tinypic.com/2ensric.jpg
sono entrambe uguali solo che nella seconda sono riuscita ad infilarci il lavello a vasca unica da 70 cm.
Anche se a questo punto non so più quale dei due preferisco avere :lol:
Lo so, lo so che il pc è cottura è tornato lassu in cima :oops: , ma se riguardate l'opzione dove erano infila abbiamo valutato che sarebbe troppo scomodo non avere un ampio piano ne a destra ne a sinistra del lavello, e questo davvero ci ha fatto propendere per cambiare in B1 o B2.
Naturalmente per avere questo lungo piano libero che ho sempre voluto, il forno l'ho dovuto per forza di cosa rimettere accanto al frigo.
Abbiamo valuato di fare colonna frigo + 2 mezze colonne uguali, ma mio marito non è convinto affatto, anzi ....
Per cui per nascondere un pò la scaletta :? allunghiamo il muro e facciamo piano da 90, forno e frigo e utilizzo i vani giorno della foto per "camuffare" la mezza colonna, in colonna intera. Che ne dite? facendo la stessa cosa a inizio e fine composizione, pensate possa essere una buona idea???? :D A noi piace! domani andiamo a fare il preventivo... (anche perchè io me lo immagino ma lo vorrei vedere in 3D....
http://i64.tinypic.com/2sakkrn.jpg
http://i63.tinypic.com/35hk9p0.jpg
Anche queste sono leggermente diverse perchè è diverso il lavello. Ho cercato di fare pensili e basi allineate. Lo scolapiatti lo vogliamo grande, per cui da 90 cm oppure nell'altro sono due vasistas da 60 :D
ho fatto tantissime prove di prospetti anche più articolate o sfalzate ma alla fine quelle che mi convincevano di più erano queste due.
Cosa ne dite??? :oops:
#267
comunque, faccio per dire eh.... si trovano cucine con il forno a mezza altezza.... ok, piace o non piace, ma guardando alcune foto ci sono cucine molto peggio riuscite a livello fuzionale dico... (tipo piano cottura o lavello appiccicato a una colonna... se ne trovano parecchi)
in ogni caso metto delle foto che mi sono salvata... alcune di queste ok fanno schifo ma alcune non sono male dai... dipende molto anche dai colori e da cosa ci metti sopra, poi con il gioco dei vani piccoli a giorno credo che possa migliorare no?
io vorrei fare tutto chiaro tipo questa.... o al massimo il top grigio chiaro
#268
Ciao Lisetta, io avrò il lavello "appiccicato" ad una parete. Lo avuto così per quasi quarant'anni (era la casa dei miei) e non mi è sembrata una tragedia (i problemi erano altri). Conosco persone che lo hanno "appiccicato ad una colonna" (magari con lavastoviglie) e sono supercontente. Questione di abitudini. :)
Per quanto riguarda estetica e funzionalità, quei vani a giorno sono molto belli ma su una mezza colonna a mio parere hanno poco senso (saranno profondi massimo 10 cm e lassù mi dicono poco). Come non cambia molto, a mio parere sempre, allungare la base solitaria accanto al forno. A questo punto farei base bassa anche per il forno rinunciando a metterlo a mezza colonna (la colonna intera non è un capriccio o una moda, è che il forno all'altezza della mezza colonna non è poi così comodo, è alto ma non comodo quanto quello in colonna.. e rispetto alla colonna non hai lo stesso contenimento sopra e sotto il forno).
Se fai frigo e tutte basi basse puoi mettere i vani a giorno sulle basi dove trovo stiano molto bene. :)
Guadagnerai un'altra parte di piano di appoggio.
#269
Tutte questi vani a giorno :shock:
Io penso la stessa cosa di Buba sul fatto che la mezza colonna ti dà poca comodità di utilizzo, tanto vale mettere il forno sotto.
Se fai una delle versioni con lavello e piano cottura con forno sotto nella parete di sinistra e prosegui con basi sulla parete frontale? Poi sulla zona pranzo le basi con piano e pensili e il frigo in colonna.
#270
Su dove mettere il pc credo dipenda un po' dalle abitudini ... hai fatto bene a far coincidere i pensili alle basi ... sta molto meglio :-) per quanto riguarda la scaletta secondo me in una soluzione come quelle in foto sta bene ... sta male nel tuo caso perché hai 3 basi da 60 di 3 altezze diverse... se invece facessi le 3 colonne o la colonna e le due mezze sarebbe più omogeneo... al massimo se non ti convince perché non hai l'appoggio ci sono quei piani estraibili dal mobile così lo tireresti fuori all'occorrenza
