#271
cosa intendi quando dici che la linea basi e pensili è frastagliata?
un'altra cosa da specificare.. che avevo detto in precedenza ma visto che ho postato l'immagine del progetto volevo chiarire è che i pensili sopra le basi sarebbero solo 2 da 120 cm ciascuno centrati nella parete (rimangono 60 cm ai due lati dei pensili) uno pensile scolapiatti e uno pensile con cappa integrata..
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
#272
una domanda per gli esperti snaidero (skyline spero in un tuo intervento).. guardando le cucine che come linee si avvicinano a quella che avevo visto della Elmar.. ho visto che me la ricordano due cucine della Snaidero: Sintesi e Sistema Zeta.. ma che differenze ci sono tra le due? a me sembrano molto simili
e secondo te.. col mio budget devo rinunciarci o posso provare a farmi fare un preventivo?
Enza
#274
ma come apertura di ante ecc. come ti trovi?
il sottolavello come ce l'hai all'interno?
diciamo che queste due sono le cose che mi premono...
per il resto ho visto già delle cucine della Copat e come stetica mi piacciono molto! e quando feci un preventivo molto tempo fa.. che la cucina era molto diversa ma non era certo molto pù piccola.. aveva molto più piano per esempio.. mi veniva 10mila euro e c'era tanta roba credimi! avevo scelto l'anta della Cres con la gola..
Enza
#275
in che senso come mi trovo con le ante??
hanno le chiusure rallentate e ho dovuto farci un pò la mano anche perchè a seconda della misura hanno bisogno di una spinta diversa, di ante particolari ho quella a libro nel pensile d'angolo di cui uso di più la prima parte avendo messo nella seconda cose che uso meno spesso e nell'angolo in basso invece di essere a libro sono 2 antine ad apertura totale che permettono di sfruttarlo bene (ma tu di angoli non ne hai :lol: :lol: :lol: )
sotto lavello con anta e foglio in materiale metallico per eventuali gocce, intendevi questo?
#276
Intedo dire con "frastagliato" che si utilizzano troppe strutture.
Se devi coprire 370 cm., la cosa piu' economica in generale e' quella di utilizzare due strutture 120 (sottolav. e cassettoni per pc) una struttura 60per cassettiera (se interni alla base di solito costano un poco in meno) la lavastoviglie e una o due fasce di chiusura (se il rivenditore non e' fesso con una fascia ne ricava due).
Al di sopra tre strutture 120, una con cappa (di solito la cappa occupa una parte del pensile, il resto e' utilizzabile) una con colapiatti (solo in parte ,resto utilizzabile come per la cappa) e l'utimo 120 tutto pensile contenitivo.Idem per fasce di chiusura, con una ne ricavi due.
Dal punto di vista estetico vedresti i due cassettoni all'esterno e due ante da 60 al centro (se fai la cassettiera interna), al di sopra tre ribalte uguali.
Cosi' facendo riduci il numero dei pezzi utilizzati, il numero delle guide, delle cerniere, dei meccanismi a ribalta ecc.
Copri lo stesso spazio guadagnando qualcosa in capienza poiche' non hai tutti i fianchi intermedi che ho visto nella tua composizione.
Se ad esempio apri due cassetti contigui, ti accorgerai che tra lo spessore dei fianchi e lo spessore delle guide hai perso 10 cm di spazio.
#277
ciao Sly.. si intendevo proprio il rivestimento interno che mi hai descritto. quando ti chiedevo come ti trovi con le aperture era per sapere dopo l'utilizzo se vanno bene o hai avuto problemi.. ma mi pare tutto ok da quello che dici :D
per quanto riguarda le basi frastagliate.. devo dire che sono stata io a volere sotto pc e sottolavello non da 120 ma 90 perchè magari il sotto pc lo usi di più se è più capiente ma il sottolavello no.. alla fine sarebbe spazio sprecato avere il sottolavello da 120 secondo me.. perchè nelle pattumiere sotto ci metterei solo l'organico e l'indifferenziata.. la plastica essendo molto voluminosa la metto da un'altra parte di solito..
per i pensili ne vorrei solo 2 centrali (quelli che dicevo prima) avendo tutte quelle colonne lo spazio per contenere non mi mancherà.. e poi ci sono tutte le basi sotto l'isola che sono tutte ante per mettere tutte le cose pesanti..
ma c'è tutta questa differenza tra fare le basi che ho scelto io e come dicevi tu in termini di prezzi?
Enza
#278
sisi a quasi 4 mesi va tutto bene ... a parte sta storia del congelatore, ma non è per il funzionamento quanto per la capienza :evil:
(e la tipa del callcenter a momenti la mangio al telefono :evil: )
#280
perchè l'ho ordinato a listino e doveva essere da 174 lt, invece è un buchetto da 74 :evil: :evil: :evil:
oggi ho richiamato per sapere che pensano di fare visto che l'errore è stato sul listino e mi ha chiesto dov'era il problema :shock: :evil:
forse nei 100 lt di capienza che mancano? :roll: :evil:
e nel fatto che ho rimodellato la colonna frigo/congelatore sulle misure di questo? :roll: :evil:
#282
vinc81 ha scritto:ma tu lo stai già usando questo frigo?
l'hai comprato a parte o insieme alla cucina?
il congelatore?
si, anche perchè fino al giorno di montaggio della cucina avevo il vecchio frigo e il vecchio congelatore (da 220 8) ) attivi in cucina :lol: :lol: :lol: :lol:
tra l'altro visto che da dicembre ad oggi non han fatto nulla per loro scelta se han da ridire si arrangiano :evil:
(avevo chiamato già ai primi di gennaio)
l'ho preso insieme alla cucina, non ho avuto tempo/voglia di sbattermi a cercare gli eldom fuori e poi come prezzi anche paragonati erano buoni, il risparmio non mi valeva lo sbattimento
#284
vinc81 ha scritto:ma allora.. io andrei proprio dal rvenditore.. è meglio che lo hai preso insieme alla cucina! lui non si è accorto dell'errore? dovrebbe consigliarti su come risolvere la cosa.. anche perchè avere 100lt in meno su 170lt non è che sia porpio una cosina da niente! :shock:
soprattutto visto che prima avevo 220 :evil:
ma guarda, leggendo eravamo stranite anche noi, ha chiamato il rappresentante bosch che ha risposto "se lo dice il listino è così" :evil:
#285
vinc81 ha scritto: ma c'è tutta questa differenza tra fare le basi che ho scelto io e come dicevi tu in termini di prezzi? Enza
Ovvio, se copri 90 cm. con tre basi da 30 o con una da 90 il prezzo non e' lo stesso!!!
I 30 cm. che speri di guadagnare con il sottolavello da 90, li hai ripersi facendo le cassettiera accoppiate.
Ogni volta che accoppii due cassettiere fanno minimo 10 cm. persi, provare per credere. La soluzione che hai postato non ti fa' guadagnare un solo cm.
Ti sembra di guadagnare guardando i frontali, ma se misuri con il metro gli spazzi interni effettivi, vedrai che sarai daccordo con me.
Meno casse (strutture) fai piu' la cucina e' spaziosa all'interno.
Quella specie di preventivo che ho postato per il quale quasi mi mangiano voleva far capire che pure una ditta piu' costosa di quella che avevi scelto, disposta secondo la logica che ti ho descritto, puo' costare addirittura di meno.Ergo prima di cambiare marca, puntando verso il basso, valuta una composizione diversa a parita' di alta qualita'.
Il mio sottolavello e' anche pieno di detersivi (ovviamente) e di accessori per la vasca maxi (come quella che piacerebbe a te). Gli accessori sono quasi indispensabili sulla vasca maxi e da qualche parte devi alloggiarli!!!!
