Solo una domandina flash... Vorrei sapere la differenza di prezzo fra basi in
Nobilitato e frontale in vetro opaco con 2 cestoni o con cassetti 12-24-36 da 90
Cm. Grazie
Re: per informazioni su valcucine,demode....
#287Premesso che con Valcucine non si parla mai di ante in nobilitato ma bensì di laminato (stratificato!!) la differenza tra una base da 90 con questa finitura e una stessa con i frontali in vetro è ben poca cosa...cioè 121EU.Chiaramente stiamo parlando del programma Artematica!
cla56
cla56
#288Scusami non mi sono spiegata.. Intendevo fra la base con 2 cestoni e quella con cassetti 12-24-36, entrambe in vetro. Graziecla56 ha scritto:Premesso che con Valcucine non si parla mai di ante in nobilitato ma bensì di laminato (stratificato!!) la differenza tra una base da 90 con questa finitura e una stessa con i frontali in vetro è ben poca cosa...cioè 121EU.Chiaramente stiamo parlando del programma Artematica!
cla56
#289Un po di più....150EU!
Ma,mi dici a che ti serve?
cla56
cla56
Ultima modifica di cla56 il 15/04/15 19:21, modificato 1 volta in totale.
#290Volevo averne un'idea dato che ho avuto un progetto di una composizione con basi a 2 cestoni e cappa rondine. Abbiamo anche parlato delle condizioni economiche della configurazione così proposta. Sono perplessa sulla cappa e vorrei inserire le basi 12-14-36... Volevo sapere che aumento aspettarmi per le basi.. Dato che la cappa è molto costosa temevo che mi aumentassero il costo per il cambio di basi. Capisco che è un discorso contorto, non so se mi sono spiegata
sono comunque molto tentata dai fusti in multistrato quindi forse il totale non cambierà, anche con una cappa 'normale'. Ti ringrazio per la tua disponibilità
#291Diciamo che ti sei spiegatafrangipani ha scritto:Volevo averne un'idea dato che ho avuto un progetto di una composizione con basi a 2 cestoni e cappa rondine. Abbiamo anche parlato delle condizioni economiche della configurazione così proposta. Sono perplessa sulla cappa e vorrei inserire le basi 12-14-36... Volevo sapere che aumento aspettarmi per le basi.. Dato che la cappa è molto costosa temevo che mi aumentassero il costo per il cambio di basi. Capisco che è un discorso contorto, non so se mi sono spiegatasono comunque molto tentata dai fusti in multistrato quindi forse il totale non cambierà, anche con una cappa 'normale'. Ti ringrazio per la tua disponibilità
Sul discorso della cassa in multistrato, certo che qualcosa sicuramente cambia nel preventivo!
cla56
Ultima modifica di cla56 il 01/07/14 18:08, modificato 1 volta in totale.
#292Potresti per favore dare un occhio qui: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 9#p1866049 e magari darmi una idea di preventivo di una artematica con ante vetro e fusto in truciolare? Se ti serve sapere altro non esitare a chiedere.
#293Mi sapresti anche dire se esistono dei pacchetti di elettrodomestici della Valcucine (se si cose c'è a Giugno) o sono i rivenditori che fanno questi pacchetti.
#294Valcucine NON ha mai fatto "pacchetti"predefiniti di elettrodomestici,dà invece degli extra sconti,variabili in funzione delle marche,dove il cliente può scegliere qualsiasi elettrodomestico a catalogo (quindi,ad esempio,tutto Rex o tutto Nef o tutto Smeg.....kiriako ha scritto:Mi sapresti anche dire se esistono dei pacchetti di elettrodomestici della Valcucine (se si cose c'è a Giugno) o sono i rivenditori che fanno questi pacchetti.
cla56
#295Grazie per il chiarimento.cla56 ha scritto:Valcucine NON ha mai fatto "pacchetti"predefiniti di elettrodomestici,dà invece degli extra sconti,variabili in funzione delle marche,dove il cliente può scegliere qualsiasi elettrodomestico a catalogo (quindi,ad esempio,tutto Rex o tutto Nef o tutto Smeg.....kiriako ha scritto:Mi sapresti anche dire se esistono dei pacchetti di elettrodomestici della Valcucine (se si cose c'è a Giugno) o sono i rivenditori che fanno questi pacchetti.
cla56
#296Potresti darmi una idea di preventivo di una artematica con ante vetro e fusto in truciolare?
Quando chiesi io sulla configurazione angolare misi solo due pensili da 90 di lunghezza per darti una idea.
Mi interesserebbe si con che senza colonna forno.
#297Senti "kiriako",in simpatia,...non è che io non voglio farti un preventivo (ne ho fatti tanti qua dentro che uno più o uno in meno figuati....) solo che vorrei sapere su quale disposizione?kiriako ha scritto:Potresti darmi una idea di preventivo di una artematica con ante vetro e fusto in truciolare?
Allora,nel tuo 3D di là (Cucine!!!),come ho avuto modo di scriverti,ad un certo punto,non ho realmente capito le tue intenzioni!Cucina ad "amo",poi diritta....insomma...io prima di fare un preventivo ad un mio visitatore ci passo le ore per capire quale deve essere la soluzione,solo allora si comincia a parlare di preventivo che,detto tra noi,chiarito il tutto,ci vogliono 5 minuti 5!!!
cla56
Ultima modifica di cla56 il 01/07/14 18:10, modificato 1 volta in totale.
#298Hai ragione non ho scritto tutta la tribolazione che sta dietro l'aver cambiato disposizione. Di fatto è cambiata la ristrutturazione.
Quindi siamo ad una configurazione di 5 metri, preferibilmente dafare partire con i fuochi vicino la porta finestra (diciamo DX), e con il piano d'appoggio libero tutto da una parte, ovvero la parte sx, ecco secondo me ci sono almeno questi capisaldi. Il tutto considerando un ingombro per il frigo di almeno 70cm lo vorrei a libera istallazione.
#299Ciao sarei interessata ad avere un tuo preventivo x una valcucine/demode, premetto che non ho seguito tutto il topic, quindi non so bene come funziona e sono a chiederti di cosa hai bisogno per darmi un idea del costo?
Un disegno con indicazione delle misure e delle finiture può andare bene?
Inoltre volevo chiederti di demode ho capito bene ci sono 5 modelli di cucina tra le quali scegliere (meccanica/integra/forma/digma/planca), ma dove trovo i modelli di Valcucine che non capisco?
«La fantasia è un posto dove ci piove dentro.»
Italo Calvino
Italo Calvino
#300Ciao!stacc ha scritto:Ciao sarei interessata ad avere un tuo preventivo x una valcucine/demode, premetto che non ho seguito tutto il topic, quindi non so bene come funziona e sono a chiederti di cosa hai bisogno per darmi un idea del costo?
Puoi scrivermi a clarit56@gmail.com
Per avere un vero e proprio preventivo occorre un progetto,il più definito possibile,che comprenda quindi l'indicazione delle finiture sia per le ante che per i top e accessori vari,se vuoi,puoi tener fuori gli elettrodomestici:quindi non é sufficente le misure del vano poichè a questo punto il progetto dovrei farlo io e in questo caso la "cosa" si fà più lunga e complicata ed è quello che normalmente si fà in un punto vendita o se vuoi anche nel forum (sezione cucina)
La Demode "funziona" per modelli con le varie finiture .......
Valcucine "funziona" per programmi che in verità sono solo 2 ,Artematica e Riciclantica,entrambi nelle varie finiture (laminati,laccati,vetri,legno...)
A "spanna" posso già dirti che a parità di finitura delle ante tra i due prodotti c'è una differenza di costo che si aggira tra il 25-30% (escluso chiaramente gli elettrodomestici!).Differenza data in buona pace dal fatto che sono prodotti "un pò diversi" comunque,a mio modo di vedere,altrettanto validi tenedo conto il rapporto qualità/prezzo!!!
Consiglio:é fondamentale capire la propria disponibilità (budget) e muoversi di conseguenza:di prodotti ce ne sono molti e in linea di massima a parità di composizione e di prezzo é oggettivamente difficile trovare delle sostanziali differenze di qualità tra un prodotto e l'altro!
In una situazione del genere "normalmente" esce "vincente il rapporto che si instaura con il rivenditore e certamente anche la presentazione, più o meno, curata del prodotto in mostra!
Per avere di più,come in tutte le cose,bisogna investire di più:in questa logica chiaramente troviamo i due prodotti che tu menzioni...Valcucine e Demode!
cla56
Comunque se ti "addentri" in questo topic potrai già trovare delle informazioni utili:percorso che potrai completare visitanto un punto vendita della tua zona
Ultima modifica di cla56 il 29/11/12 20:06, modificato 1 volta in totale.
