Re: NORMATIVA CAPPE FILTRANTI
#31
elise ha scritto:per il resto... nell'italiano che conosco esiste un termine che pare a te indigesto: "sarcasmo" :D :D :D
Io invece penso che nel tuo vocabolario manchi la parola "scusa", molto piu' semplice, la si insegna ai bambini e spesso viene dimenticata dagli adulti.
Già perchè certe insinuazioni non possono essere lanciate gratuitamente in un forum (col rischio che vengano fraintese) nemmeno sotto forma di battuta. La mia credibilità e la mia onestà intellettuale ha un valore imprescindibile che non tollero vengano messe in dubbio da una sig.ra pincopallo qualsiasi quale sei tu.
#32
tutto qua?
scusa per aver sarcasticamente scherzato su un tuo coinvolgimento "commerciale" con l'azienda in questione.
incidente chiuso, stretta di mano, tarallucci e vino?
la vita è troppo corta per sprecare anche pochi minuti in discussioni inutili...
#33
elise ha scritto:la vita è troppo corta ...
Quanto hai ragione! :cry: :cry:
Per il resto, è proprio vero che la tastiera genera spesso fraintendimenti che a guardarsi negli occhi non sarebbero mai accaduti.
coolors ha scritto: la parola "scusa", molto piu' semplice, la si insegna ai bambini e spesso viene dimenticata dagli adulti.
Coolors, anche questo è vero! Dovremmo sul serio imparare dai bambini.
@Lariosto, bentrovato anche a te.
#34
Non mi erano arrivate le notifiche quindi mi ero persa questo boom di interventi :)
Quante informazioni!
Nel frattempo abbiamo optato per la cappa "tradizionale"...il tubo verrà coperto da uno scatolato in cartongesso delle stesse dimensioni del bancone, con un lato curvo verso il basso e delle luci a led...
Mattoncini mattoncini
"Stupido è chi lo stupido fa, Signore" [Forrest Gump]
#35
*MaRta* ha scritto:Non mi erano arrivate le notifiche quindi mi ero persa questo boom di interventi :)
e anche in questo caso non è detto che funzioni bene se non si sono presi tutti gli accorgimenti del caso! :P
#36
Chi riporta queste novità o è un trecnico specializzato e sa ribattere SCIENTIFICAMENTE o allora è meglio tacere. Perchè la platea di un forum non è fatta sempre da un manipolo di ignoranti. Ed è inutile incavolarsi se non credono a queste novità a meno che qualcuno non entri proprio a fondo e spieghi scientificamente. Per quanto è di mia conoscenza non posso che essere d'accordo con Elise. In cucina la cappa non serve per eliminare i batteri o le muffe ma per eliminare i fumi della cottura, gli odori DELLA COTTURA, l'umidità. Negli ospedali queste cose non ci sono, ma il problema fondamentale li è limitare al massimo le infezioni ospedaliere. Qundi il problema è abbastanza differente !
Se si volessero eliminare i batteri esistono già le cappe a flusso laminare usate per le colture cellulari con filtri talmente piccoli in grado di trattenere i microrganismi. Altro che ioni !! Ma in casa ste cose non servono proprio .Tra l'altro questo sistema filtrante è molto costoso!
Inoltre quello che può essere tollerato in un ambiente di lavoro (piccola produzione di ozono) non è assolutamente tollerato in ambiente domestico anche perchè non esiste una necessità oggettiva. In cucina bisogna eliminare fumi e quant'altro produce la cottura. I batteri in cucina li elimini con la pulizia delle superfici.
Stanno pure pubblicizzando le maniglie delle porte antibatteriche :lol: In una casa non ha nessun senso,semmai negli ospedali, ma prima di cambiare le maniglie anche negli ospedali bisogna vedere se esse sono davvero efficaci !!
#37
Ti riferisci alle cappe in generale o al fatto che ci sarà un cassone in cartongesso?
Tutto il condominio usa lo stesso sistema di scarico per le cappe, compresi i miei genitori che abitano lì da 30 anni.
Quali sono gli accorgimenti del caso ai quali fai riferimento? :)
#38
no, per il cartongesso non mi pare ci siano problemi!
mi riferivo al montaggio adeguato della cappa: distanza dal foro a muro o soffitto, dimensione foro, giri e rigiri che i tubi devono fare prima di arrivare all'esterno, nidi di merlo sul comignolo della cappa... ecc ecc... :lol: tutte cose che influiscono considerevolemente sulle prestazioni della cappa!
insomma è l'elettrodomestico più "spiritoso" la cappa, in genere!
#40
ma quindi se una casa possiede una cappa tradizionale, non puo essere certificata classe A? per arrivare alla classe A (oltre a tutto il resto, naturalmente) deve avere una cappa senza tubo che va all'esterno? quindi a ricircolo?
#41
superluca ha scritto:ma quindi se una casa possiede una cappa tradizionale, non puo essere certificata classe A? per arrivare alla classe A (oltre a tutto il resto, naturalmente) deve avere una cappa senza tubo che va all'esterno? quindi a ricircolo?
ci sono delle uscite aria a muro che superano il blower door test, quindi potresti avere la certificazione CasaClima A anche con una cappa ad espulsione (anche se poi devi aprire una finestra quando la accendi).
Se hai il gas invece nisba...
#44
superluca ha scritto:chiedo per curiosità: cosa ne pensate di queste cappe downdraft? Ad esempio: http://www.elica.it/it/it/Downdraft#" onclick="window.open(this.href);return false; Come funziona il loro sistema di aspirazione? sono a ricircolo o come quelle tradizionali? possono essere installate in una casa in classe A? :P
come sopra, dipende dallo "sfiato" se è a tenuta stagna o meno.
Personalmente le downdraft le metterei solo con l'induzione: idea valida ma comunque complessa da realizzare
#45
Peppezi ha scritto:È omo. Preparato e pure tanto, molto simpatico e quando parla lo fa con molta cognizione. :wink:
Ragazzi! ci sono dei problemi qui..?!! :x
elise sta con me..capito! occhio gnari
Peppezi! non fare certe battute..taccid! taccid!!!
