senza fughe vuol dire che le lastre sono perfettamente "attaccate" l'una all'altra.
Anche in caso di pavimentro riscaldato
																													Re: Consiglio per principiante !
#32dalla scheda tecnica applicativa si legge che a rivestimento serve almeno 1mm di fuga mentre a pavimento almeno 2mm, da realizzarsi con specifiche crocette distanziatrici
															Responsabile Flooring presso Kemper System Italia Srl
#33se dai un'occhiata al tutorial, vedi che le lastre sono posate perfettamente attaccate e altrettanto faremo in un pavimento di 60 mq
#34si si, vedo...
  ma se poi succede qualcosa, vaglielo a dire che hai posato senza fughe perchè l'hai visto nel tutorial. Sarà la mia forma mentis deviata, ma non mi gioco una possibile rivalsa sul fornitore perchè non ho seguito le schede ufficiali. Tutto qui.
#35Appoggio skywings.. Voglio vedere come puoi contestare un materiale che si è rotto se il produttore ti ha detto di posarlo in una certa maniera e tu non l'hai fatto!!!
#36Non posso che condividere e la kerlite è già un materiale particolare di suo.fede_hunk ha scritto:Appoggio skywings.. Voglio vedere come puoi contestare un materiale che si è rotto se il produttore ti ha detto di posarlo in una certa maniera e tu non l'hai fatto!!!
#37sì, è vero che l'azienda prevede una fuga di 1 mm sui rivestimenti, nonostante ciò, la posa è stata fatta senza fuga.
E' inutile sottolineare che, in presenza di progettista DL, la responsabilità di eventuali modifiche rispetto alle norme, sia esclusivamente sua.
Diverso nel caso questi lavori fossero eseguiti da tecnici senza DL: a quel punto essi dovrebbero seguire scrupolosamente le disposizioni dell'azienda.
#38Dopo mille-mila ripensamenti avremmo deciso.
Abbiamo scelto di posare un parquet dall'aspetto molto naturale in formato grande (19 cm x 190 cm).
In particolare questo
http://www.almafloor.it/it/88-tuscany-p ... icato.html
qualcuno conosce il marchio?
#39Question time - Kerlite
Grosso modo quanto può costare la posa della Kerlite?
Si quantifica in ore, mq? E per le scale?
Si può posare anche sul soffitto?
Vorremmo rivestire interamente il bagno in Kerlite effetto marmo (calacatta Lux, la nuova serie lucida) e le scale in kerlite buxy, il materiale in se per noi non è troppo costoso ma temiamo che la posa incida pesantemente...
#40Kerlite e Laminam si posano ad ore: è un lavoro che richiede una precisione ed un'attenzione assolute!
E per i formati grandi sono sempre 2 persone!
Il materiale va intorno ai 70/mq ma, come già accennavi, è la posa a fare la differenza!
Ti conviene farti fare il preventivo e stabilire il prezzo a forfait.
#41Grazie mille Olabarch!Olabarch ha scritto:Kerlite e Laminam si posano ad ore: è un lavoro che richiede una precisione ed un'attenzione assolute!
Quindi nessun problema per rivestire anche il soffitto?
#42mai fatto! ma perchè sul soffitto??????
Potresti fare uno stucco marmorino
#43@ Olabarch: l'idea è quella di creare un "cubo" di marmo, lo stucco sarebbe estremamente diverso come finitura e venatura dal resto del rivestimento e del pavimento, se l'idea dell'installazione a soffitto si rivelerà improbabile rinuncio e lo lascio in bianco.
Il mio fidanzato crede che siccome le lastre saranno quelle di 1X3 m possano "imbarcarsi" al centro con il tempo e quindi sia un procedimento poco sicuro...
Forse fissandole con delle viti?
#44Chi l'ha detto?l'idea è quella di creare un "cubo" di marmo, lo stucco sarebbe estremamente diverso come finitura e venatura dal resto del rivestimento e del pavimento
Lo stucco può riprodurre ESATTAMENTE il marmo, con colore e venature
#45@ Olabarch : visto che insisti provo ad informarmi
