Re: Progetto rivisto, datemi un vs parere grazie render pag
#32
tycoon ha scritto: pensavo anche che potrei ridurre un pò la base lavello e magari con un pò della tamponatura, fare un estraibile da 15 da mettere prima del forno
così????????????
angolo
60 + 10 + 60 forno e pc + 10 + 60 lvs + 80 lav + 5= 285
60 anta dell'angolo
60 estraibile
45 cassetti
60 frigo
10
295
mmm ...... quei 2 spazi-portabottiglie da 10 cm aperti sn brutti ma così hai 80 cm di cappa sopra ....... (80 scolapiatti + 60 + 80 cappa)
forse meglio l'estraibile di 15 cm dalla parte dell'angolo (così x distanziare di più pc dall'angolo) e tamponamento di 5 dall'altro ..... ma poi nn so se tornano i pensili ........... ma che dico ... sempre cappa da 80 .... se esiste!!!! :oops:
Re: Progetto rivisto, aiutatemi a scegliere tra 3
#36
a me piace l'idea di colonna forno-tv-micro
o altrim perchè tv no nell'angolo opposto (magari a muro se nn entra) e fare colonna forno-macchina caffè-micro e lasciare solo l'affettatrice sul piano???
ps
scusa ma il probl nn era la cappa troppo piccola? in questi render mi pare cmq da 60......
#37
Buongiorno, non so se aveva visto la soluzione ( in pianta ) che avevo studiato,
mi raccomando una cosa ... la cappa da 60 con un piano cottura sotto più largo ( ma anche se fosse sempre 60)
nel giro di tre mesi ingiallirà completamente gli angoli più bassi dei pensili adiacenti.
Nell' acquisto si faccia installare anche 2 carter copri fianchi in acciaio ad L uno sx e uno dx.
saluti
Ethos.
#38
Ciao intanto grazie ad entrambi. per il vostro parere. diciamo che oltre alla cappa volevo un parere anche sul lato estetico/pratico. la soluzione con un altra colonna sembra essere un pò troppo "pesante" nonché mi dà l'impressione che rimpicciolisca troppo la cucina.
Ethos ti ringrazio molto per le tue piantine, io parte né ho preso spunto, purtroppo non riesco a sfruttare a tutta altezza, quindi alcune soluzioni che mi hai proposto non riesco ad adottarle
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
#40
Guarda, quella della colonna forno era più una soluzione per verificarne la fattibilità, ma probabilmente la soluzione che adotteremo sarà quella del primo render, senza colonna forno, ma diciamo alla vecchia maniera con forno sotto il pc;considerate che il forno non lo usiamo molto, molto piu spesso tra l'altro utilizziamo il micro.
Anche esteticamente, la soluzione con 2 colonne sembra rimpicciolisca molto la non già grande cucina
Ultima modifica di tycoon il 30/07/12 23:54, modificato 1 volta in totale.
Le camerette
#42
Mah anche adesso abbiamo affiancati tv, micro e affettatrice tutti su un mobile più piccolo di quel piano di lavoro.
A parte ciò quello che ci fa propendere maggiormente pee quella soluzione é l'impatto che hai entrando.;che sembrerebbe migliore senza 2 colonne, rendendo un po piu arioso l'ambiente
Le camerette
#43
tycoon ha scritto:Mah anche adesso abbiamo affiancati tv, micro e affettatrice tutti su un mobile più piccolo di quel piano di lavoro.
questo senz'altro :wink: ...q
#44
Non volendo insistere più di tanto sul consiglio che ti diedi tempo fà sull'uso della doppia colonna,vorrei comunque dirti che volendo potresi inserire nella seconda colonna un forno combinato cioè sia normale che microonde con sopra un vano libero per l'LCD che in questo caso non andrebbe molto in alto.
In ogni caso,altra cosa,le cucine si vivono standoci dentro e non sulla soglia della porta.Nel tuo caso fatto un passo e mezzo sei già al centro della tua cucina.
Altra cosa importante ai fini della "pesantezza" del mobile sarà certamente la finitura che sceglierai per le ante.
cla56
#45
ethos ha scritto:Buongiorno, non so se aveva visto la soluzione ( in pianta ) che avevo studiato,
saluti
Ethos.
Interessante questa cosa dei "carter" copri fianchi....questa cosa mi interessa
come sono fatti?
Qualsiasi marca fornisce questi carter o si richiedono apposta?
Hai un esempio visivo della cosa?
:oops: Scusa la mille domande ma la cosa mi interessa....ciao
Si sbaglia sempre.Si sbaglia x rabbia x amore x gelosia.Si sbaglia x imparare a non ripetere mai certi sbagli.Si sbaglia x poter chiedere scusa x poter ammettere di aver sbagliato.Si sbaglia x crescere e x maturare.Si sbaglia perchè non si è perfetti.
