Diquigiovanni fa verniciare i profili in pvc.
Ho visto i test di invecchiamento di 10 anni (simulato in laboratorio) fatti dalla verniciatura e sembrano ok. Ma a tutti gli effetti è un procedimento che realizzano da 3 anni, quindi non c'è esperienza diretta su cosa possa succedere.
Anche altri produttori si stanno muovendo in questa direzione, con procedimenti di verniciatura diversi.
Re: Serramenti Fossati
#32non so se per 2000 euro di differenza ne valga la pena.
meglio andare sul sicuro , devono durarmi una vita...
#33Una domanda sola mi sorge spontanea.......PERCHE????Zand ha scritto:Diquigiovanni fa verniciare i profili in pvc.
#34Al fensterbau frontale parecchi produttori esponevano profili con colori ral coestrusi sulla parte esterna.
io sto col made in Italy
#35Mi sorge spontanea la stessa domenda..........eliosurf ha scritto:Al fensterbau frontale parecchi produttori esponevano profili con colori ral coestrusi sulla parte esterna.
#36diquigiovanni ti fa la verniciatura da ambo le parti
domani sono da loro per un preventivo e vediamo cosa mi dicono di questo sistema
#37Puoi verniciare solo interno, solo esterno o su 4 lati (quest'ultima non con tutti i colori).Simone68 ha scritto: Una domanda sola mi sorge spontanea.......PERCHE????
Puoi avere diverse venature di legno.
Puoi avere molti colori ral o colori come il bronzo con un effetto "metallizzato".
Puoi tenere a magazzino solo profili bianchi e mandarli in verniciatura quando serve.
Costa meno del pellicolato renolit e sicuramente meno della cartella in alluminio esterna.
I test di invecchiamento sembrano indicare che la vernice in alcuni casi tiene meglio sul pvc che sull'alluminio.
Schuco dall'anno prossimo avrà tutta una linea realizzata con una verniciatura di derivazione dal mercato auto che dai primi test "sembra" che protegga anche il profilo dall'invecchiamento.
#38Un po' meno, seno' noi come mangiamo? Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrricky79 ha scritto:non so se per 2000 euro di differenza ne valga la pena.
#39secondo loro un'auto dopo 8 anni mantiene la carrozzeria dello stesso colore ??Zand ha scritto:
#40Il "sembra" tra parentesi non era casuale... però i campioni con le vernici metallizzate sono proprio belli, e quelli con venatura legno per interni sono più belli di quelli della Decorall.
