Re: Cucina Mau&Silvia Album libero
#32
maurizio75 ha scritto:Ciao aras80, il colore dello schienale non lo so perchè è stato fatto cercando di avvicinarsi il più possibile al colore della pietra in terra, comunque non è una resina, è un marmorino, dopo sono state date un paio di mani di resina bicomponente trasparente....si pulisce alla grande...diventa tipo un vetro...pur non cambiando l aspetto originale, ci ho dovuto sbattere diverse volte la testa prima di trovare la resina giusta, all'inizio ho provato con quelle all'acqua ma anche con 5 mani il marmorino continuava ad assorbire...poi con quella bicomponente è andato tutto liscio....il corian lo trovi in un sacco di colori
Ciao Maurizio, mi piace mooolto questa cucina come tutto il resto, bravi! Si avvicina moltissimo al mio genere
I cassetti superiori si aprono da sotto? Soluzione molte pulita, ma per me che cucino freneticamente forse scomoda, certo da provare......
Certo che tutti questi consigli potevi pubblicarli prima :D
Volevo qualche dritta specifica su questa resina bicomponente che 'rispetta il colore di fondo', in pratica a me in un altro contesto, il bagno, è stata applicata una bicomponete che avrebbe dovuto essere trasparente e invece ha modificato completamente il colore (ora per riparare a questo ho contattato un resinatore...) invece per lo schienale cucina ho messo 'temporaneamente' uno smalto della sikkens, ma la tua soluzione 'vetrificata' potrebbe essere più definitiva, hai 'nome e cognome' , tutte le specifiche di questa bicomponente, non vorrei ripetere il danno anche in cucina ? Grazie!
#33
scusa mitti ma come cucini :mrgreen: ...per ora l'apertura da sotto non mi ha dato molti problemi ma qui in casa siamo ai livelli di cielo come cuochi
La resina su che materiale la devi dare?...comunque io l'ho comprata alla Zeta Color qui vicino a casa mia , http://www.zetacolor.it/, la resina all'acqua si chiama "fk" mentre la bicomponente "bk", ti dò anche un altro consiglio, prima di passare la resina bicomponente devi dare almeno 3 mani di quella all'acqua " (poi dipende sempre da dove la devi dare, io sul marmorino ho fatto cosi e non ha cambiato colore) , dopo dovrebbe bastare anche una sola mano di quella bicomponente, vedrai che così non cambia colore
#34
Ciao Maurizio,
e complimenti bellissima cucina! Linea pulita e moderna in sintonia con il resto.
La tua casa mi piace molto, ben curata, bei materiali...si vede che nulla è stato lasciato al caso, ma tutto si lega perfettamente. E' una casa elegante!!
Leggevo qualche messaggio fa, che il riscaldameto a pavimento ti da noie con il parquet? Che tipo di problemi hai riscontrato? Scusa le domande, ma anch'io volevo metterlo e anch'io farò il riscaldamento a pavimento... :?
Grazie se vorrai rispondermi
#35
Ma che bella! Complimenti a te e tua moglie.
Apprezzo molto il forno dentro la colonna, esteticamente è una scelta che mi piace moltissimo. Ma una domanda, quando accendete il forno, l'anta la chiudete (e in questo caso non si surriscalda?) o la lasciate aperta? Con l'uso, trovate che sia una soluzione funzionale e pratica oltre che bella?
"Non si tratta di pensare di più, quanto di pensare diversamente"
#37
solitamente quando accendo il forno l anta la lascio aperta...chiusa credo si surriscalderebbe troppo tutt la colonna....ti posso dire che è una scelta che rifarei, in pratica cambia poco in estetica molto. l unico mio problema è che accanto ho il frigo quindi con forno acceso quando apro il frigo devo chiudere l anta del forno.
purtroppo avevamo chiesto un anta di quelle che aperte di possono infilare nella colonna ma non avevo lospazio per metterla :-(
#39
Ciao Cla, cosa intendi per poca luce??? Se ti riferisci a quella naturale di sicuro c'e' poca luce le ho fatte di notte :mrgreen: con gli avvolgibili abbassati, se invece ti riferisci all'illuminazione diciamo artificiale ti posso dire che forse ce n'è anche troppa, quei faretti che vedi sono ognuno da 50w quindi x4 sono 200w...poi sopra i pensili ci sono due neon da circa 50 w l'uno, nelle foto non li ho accessi...i neon più che altro sono stati messi dopo la prima bolletta :oops: con quei 4 faretti sempre accesi l'Enel festeggiava
#40
maurizio75 ha scritto:Ciao Cla, cosa intendi per poca luce??? Se ti riferisci a quella naturale di sicuro c'e' poca luce le ho fatte di notte :mrgreen: con gli avvolgibili abbassati, se invece ti riferisci all'illuminazione diciamo artificiale ti posso dire che forse ce n'è anche troppa, quei faretti che vedi sono ognuno da 50w quindi x4 sono 200w...poi sopra i pensili ci sono due neon da circa 50 w l'uno, nelle foto non li ho accessi...i neon più che altro sono stati messi dopo la prima bolletta :oops: con quei 4 faretti sempre accesi l'Enel festeggiava
E' solo che vedo delle ombre molto "marcate" sia sul piano lavoro che sulla parte alta dei pensili nonchè sotto lo zoccolo del mobile ....Magari con quei neon e con la luce sottopensile funzionanti le cose vanno meglio...:I faretti con la loro luce direzionale creano spesso questi contrasti/ombre molto nette,non é facile,a meno chè non ci si rivolga ad uno specialista,prevedere il risultato finale.
Comunque tu hai la percezione reale, la mia appunto, é solo un'impressione.
cla56
#41
Molto bella e funzionale :) .
Quel colore le dona parecchio, e dona parecchio anche all'ambiente che scorgo a margine - è la prima volta che "entro" in questa casa. Ma che belle anche le sedie Phanton!
A questo proposito, posso domandare, per mia mera curiosità, se le Phanton sono comode e se sono leggere/pesanti? E' per tenermi informata su tutto :wink: .
Quindi, sul finire, tantissimi complimenti!
#42
Cinziaglam ha scritto:Molto bella e funzionale :) .
ti conviene andare a sbirciare anche il resto della casa ( topic in galleria fotografica) . :D
#43
Anche io vorrei sbirciare il resto della casa, ma vedo solo l'album della cucina.... a che link devo andare per vedere il resto?
