Re: Soffitto lucido
#35
bubona ha scritto:Problema soffitto risolto ! Metterò stucco veneziani cerato almeno sul soffitto di entrata ,salone e bagno grande !....sulle pareti invece me lo hanno sconsigliato perché troppo delicato anche in graffietto si vede subito e soprattutto nn di può ritoccare ....o si rifà tutto o niente :shock:
Il fatto che non si possa ritoccare è una gran cavolata....se hai qualche graffietto lo puoi sempre togliere passando con un po' di carta vetrata finissima e non vedrai mai la differenza....ho ritoccato personalmente lo spatolato in un paio di posti in cui avevo forato col trapano e ti sfido ad accorgertene!! :P :mrgreen:
Concordo sul fatto che la cera non serve se il lavoro viene fatto come si deve....la lucentezza deve venire dalla pressione della spatola, e non dalla cera! :|
Re: Soffitto lucido
#36
damiano1983 ha scritto:Concordo sul fatto che la cera non serve se il lavoro viene fatto come si deve....la lucentezza deve venire dalla pressione della spatola, e non dalla cera! :|
Da quello che ho capito io la finitura a cera ha piu' che altro un valore ulteriore di "protezione" (lavabilita', pulizia)...non serve per il discorso "lucido" ma aiuta per rendere la superficie meno delicata e di piu' facile manutenzione
Re: Soffitto lucido
#37
Ancor peggio !
La finitura a stucco veneziano si conclude con l' ultima mano (la 5., la 6.).
Non serve a nulla passare la cera perche` non protegge nulla e men che meno la rende lucida. E` gia` sufficientemente " lavabile".
Se questi sono i motivi che gli stuccatori ti hanno dato, ti consiglio di lasciarli perdere e di cercare qualcuno che lo stucco lo faccia usualmente e non per la prima volta!
Il prezzo stesso e` chiaro indice di improvvisazione.
Re: Soffitto lucido
#39
lisia81 ha scritto:25 euro al mq è calce non veneziano..4kg di veneziano vengono 50 euro e ci fai pochi metri quadrati..il veneziano bianco poi fa delle nervature grigio argento, la calce no..
Il campione prova che mi hanno fatto vedere ha delle venature grigio argento....
Ripeto...mi hanno fatto un prezzo scontato ....magari ci guadagneranno sul cartongesso !
:mrgreen:
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Soffitto lucido
#41
State parlando di due cose diverse. Una cosa è "l'effetto stucco veneziano" con prodotti tipo spatula stuhhi o chalix della Sikkens, altra cosa è lo stucco veneziano in sei passate, non tanto per l'uso delle spatole piccole che è semplice e banale, quanto per lo spessore della malta ed il tipo di calce che si usa. Nel caso di Spatula Stuhhi o similari si usa come fondo una pittura sabbiata e la calce non è pura ma con leganti chimici oltre al colorante che è acrilico, lo spessore finito è di pochi mm. Per lo stucco veneziano invece le calci sono certificate adatte alla bioedilizia ed al restauro di edifici storici, i coloranti non sono acrilici ma ossidi e terre naturali, lo spessore è di diversi cm e questo è molto importante per la traspirazione del muro e la salubrità degli ambienti. L'applicazione di Spatula Stuhhi va dai 35 a 45 € al mq per i colori più forti (25 € è un buon prezzo se ci sono tanti mq), per lo stucco veneziano il doppio o anche di più. Nel caso specifico, trattandosi di un lavoro in una abitazione moderna e dovendo lavorare su un controsoffitto in cartongesso forse il prodotto più adatto è Spatula Stuhhi o similari da evitare la ceratura, quando è presente la cera eventuali crepe tra i pannelli creerebbero dei distacchi dello stucco. In basso il Tutorial completo dell'applicazione su un soffitto in cartongesso.
Primus sabbiato
http://www.youtube.com/watch?v=yA2KxViJ ... 9F2B967F40
Prima mano
http://www.youtube.com/watch?v=JC1q_fo9 ... 9F2B967F40
Terza mano
http://www.youtube.com/watch?v=_StbMWJ3 ... 9F2B967F40
Lucidatura
http://www.youtube.com/watch?v=_X4DyvbR ... 9F2B967F40
Leggi "Sotto Soglia"
Re: Soffitto lucido
#42
Ho scelto questa pittura guardando il catalogo spatula stuhhi e allora i pittori mi dissero che quella pittura si chiama anche stucco veneziano(mi fecero capire che cambiava solo la marca ma che x il resto erano la stessa cosa).....quella su catalogo da effetti specchiati e tonalita' cangianti che dipendono dalla luce....l'effetto sembra marmoreo ma sul bianco quest'ultimo sembra notarsi molto meno....a questo punto vorrei qui ricapitolare il tutto facendo qualche domanda ;che differenze ci sono tra lo stucco veneziano e la pittura spatula stuhhi ?.....quale e' la migliore tra le due? Quante mani occorrono passando il veneziano e quante lo stuhhi ?
.......e la cera.......la cera che funzione ha in entrambe ....qual è la sua essenzialità se c'è ?
Grazie in anticipo :wink:
Re: Soffitto lucido
#43
Spatula Stuhhi non è una pittura ma uno stucco a calce con "effetto stucco veneziano". Si passa a frattazzo, quello nei video è Spatula Stuhhi, l'effetto finale è quello che vedi nei video, la lucentezza c'è anche nel bianco ma nei colori forti si vede di più la profondità. Il colore nel video è bianco con una punta di nero, l'effetto specchio lo hai guardando la parete a sfioro, nel caso del soffitto la visuale non è la migliore ma ti assicuro che la differenza tra questo genere di prodotto ed una pittura si vede. La cera su Spatula Stuhhi serve per rendere la parete impermeabile e lavabile, nel tuo caso trattandosi di soffitti non serve. La cera non migliora il grado di lucentezza o l'effetto specchio. Per valorizzare l'effetto specchio devi giocare con le luci.
