Re: gres porcellanato effetto legno:i piu reali!
#31
FabioStefy ha scritto:FLAVIKER Dakota 170cm è la stessa tecnologia produttiva di ABK Soleras 170cm.
Le piastrelle si differenziano per i colori, per la strutta (Soleras imita un legno piallato, Dakota imita un legno "imperfetto", con segni della sega, graffi ecc)
I prezzi sul mercato sono praticamente identici, quindi immagino che i 44 Euro + Iva siano realistici per entrambi i prodotti.
La caratteristica unica di questo prodotto è la sua elasticità, che ne semplifica la posa in modo incredibile: praticamente non ci sarà più il tipico problema delle piastrelle con la "pancia" e si potranno posare in qualsiasi modo, anche con scalatura variabile, quindi senza seguire uno schema fisso.
Questa tecnologia rende le lastre flessibili, quindi col loro stesso peso, quando vengono adagiate sul massetto si livellano. Restano comunque invariate le caratteristiche tecniche del porcellanato, quindi altissimo carico di rottura, ingelività e assorbimento praticamente nullo.
Il prodotto di Flaviker tra l'altro ha anche il formato intermedio 20x120, che può essere miscelato al 20x170 per rendere la posa ancor più variata, o semplicemente per diminuire il prezzo medio.
Confermo che Kronos Woodside è molto bello, ma costa un botto, e non è flessibile.
tra l'altro dimmi se sbaglio per eliminare un po' di fughe di troppo si puo' andare sul dakota formato 40x170. questo costa piu' o meno del 20x170? meglio mixare larghezza 20 e 40 oppure fare tutto da 40?
#32
Il prezzo di listino è uguale per entrambi i formati. Poi magari il rivenditore potrà fare promozioni su uno o l'altro formato a seconda che l'abbia disponibile a magazzino o debba ordinarlo.
Comunque secondo me i 2 formati mixati sono la soluzione più d'impatto, soprattutto su saloni molto grandi e lunghi.
Altrimenti meglio andare sul formato sottile.
Questo è il colore Grigio con i 2 formati mixati
questo è lo stesso colore con il solo formato 20x170
CASA
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 9vYuqf98wE" onclick="window.open(this.href);return false;
PANNELLO COOLORS
https://picasaweb.google.com/1048655736 ... 0uaAhZC8Sg" onclick="window.open(this.href);return false;
#33
ne ho sentito decantare di questa flessibilità che viene spacciata come la soluzione di ogni problema...
ragionandoci bene non risolve il problema del "dentello"... alla fine si necessita sempre e comunque un massetto "a regola d'arte".. si rischia di far passare che si possa posare su qualunque schifezza di fondo... è un boomerang! (del conca insegna)
la piastrella flessibile permettere di eliminare tutti i casi di difficoltà di posa, o di pose non accettabili e conseguenti reclami, dovuti a materiale imbarcato.
Inoltre sappiamo tutti quanto i rivenditori e i posatori ostracizzino i formati lunghi, raccontando che le piastrelle più lunghe di 60cm sono sempre bombate ecc.....
Questa tecnologia dà in mano al rivenditore e al posatore un prodotto di altissimo livello e con la facilità di posa di un 15x60. E al privato offre un prodotto bello e unico come solo i veri parquet da possono essere, ma con tutti i vantaggi del grès.
E alla fine il costo d'acquisto unito al costo di posa diventa anche concorrenziale rispetto ad un parquet di 180cm e oltre (io ho messo a casa un parquet di 20x220 ed è costato 150 eur/mq posato.)
CASA
PANNELLO COOLORS
#34
Alla fine per quale motivo non hai scelto questa per casa tua?
#35
contezizzi ha scritto: Alla fine per quale motivo non hai scelto questa per casa tua?
Ho scelto le piastrelle nel 2012 e questa tecnologia non esisteva ancora.
Il parquet invece l'ho messo sul soppalco, zona in cui non era possibile usare ceramica.
Potessi scegliere oggi, metterei il 170cm senza pensarci un secondo, e con fuga minima.
CASA
PANNELLO COOLORS
#36
ma la fuga va sempre da 2 mm su questa piastrella flessibile?
#37
Ogni gres rettificato ha come fuga minima consigliata 2mm.
Poi ovviamente si può anche posare con 1 mm, e la resa estetica è ancora migliore.
Se c'è riscaldamento a pavimento meglio rimanere al massimo sui 2mm.
Quello che è sconsigliato è la posa senza fuga, sempre e comunque
CASA
PANNELLO COOLORS
