Quoto le considerazioni di Vany.
Se ti è possibile invertire la posizione sanitari/vasca sarebbe meglio; il lavabo potresti posizionarlo come nella soluzione iniziale.
In questo modo potresti inserire la lavatrice dietro la colonna
#32
Avete ragione, non mi era venuto in mente.RANDA ha scritto:Quoto le considerazioni di Vany.
Dite così, no?
Devo dire che mi piace, anche se lo spazio tra lavabo e vasca non è tantissimo. Magari con un lavabo leggermente angolato verso la colonna si guadagna qualche centimetro.
Stasera provo a fare un tridimensionale per vedere che effetto fa.
Grazie dell'aiuto!
#33
hai interpretato perfettamente ciò che intendevo: potresti considerare la possibilità di inserire una vasca sagomata: al momento mi viene in mente solo la aquatik di ideal standard, ma ce ne sono diverse, con il lato della seduta dove c'è la porta. (forse guadagneresti ancora qualche centimetro tra lavabo e vasca) http://www.idealstandard.it/box.htm
uomo che lavora...perde solo tempo prezioso.
#34
La vasca sagomata mi era già venuta in mente, mi piace di più anche esteticamente, soprattutto se si inserisce anche la cabina doccia. Bella quella che mi hai suggerito tu, solo che è 163 cm, un po' troppo lunga. Comunque ne ho viste anch'io diverse che potrebbero avere la lunghezza giusta, tipo Duravit, Glass e Teuco, mi pare, devo ricontrollare più attentamente perchè ora vado a memoria.RANDA ha scritto:hai interpretato perfettamente ciò che intendevo: potresti considerare la possibilità di inserire una vasca sagomata: al momento mi viene in mente solo la aquatik di ideal standard, ma ce ne sono diverse, con il lato della seduta dove c'è la porta. (forse guadagneresti ancora qualche centimetro tra lavabo e vasca) http://www.idealstandard.it/box.htm
Intanto grazie per l'aiuto!
#35
io sto valutando una vasca sagomata con forma a spicchio le misure sono 105 per 150di lunghezza.Si chiama new corner Sull'altro lato vai circa a 10cm Con questa soluzione, messa al posto dei sanitari saresti a posto. Inoltre sempre con questa forma ho visto mobili lavabo che finendo a punta verso la porta ti permetono di avere qualche cassettino in più. Creeresti uno camminamento in diagonale, leggermente sfalsato .
sul sito la foto è posizionata erroneamente in un'altra vasca, la stellaria se apri il file della new corner c'è il pdf della new corner e la foto della stellaria...... La ditta è delle mie parti qui è conosciuta ma fuori zona non molto. Le vasche sono tutte idromassaggio, ma son sicura che altre ditte propongano la stessa forma
http://www.ilmagroup.com/collezione_v.a ... product_id
Blumarea
#36
Cmq...ho notato x come hai fatto i calcoli te"x quanto riguarda le misure del bagno"... che con una vasca da 75cm... ti rimarebbe....m1,11....di passaggio....e poi mettendo un lavandino con mobiletto da cm50 avresti....cm61!Però se metteresti una vasca da 70cm invece di 75...già recuperi 5cm in piu'lunaspina ha scritto:Avete ragione, non mi era venuto in mente.RANDA ha scritto:Quoto le considerazioni di Vany.
Dite così, no?
Grazie dell'aiuto!
E poi scusa...ma sei sicura che il lavatoio sia così indispensabile???
#37
Sui 5cm in meno della vasca hai sicuramente ragione, così come riguardo a al lavabo, che si può certamente trovare di forma e dimensioni più adatte. Per ora stavo valutando degli ingombri standard, ma in caso di necessità, se proprio ne vale la pena, possiamo anche pensare di far fare qualcosa su misura. Non reputo indispensabile il lavatoio in quanto tale, mi basta aver modo di lavare anche a mano: avendo inserito la vasca, del lavatoio faccio a meno.vany ha scritto: Cmq...ho notato x come hai fatto i calcoli te"x quanto riguarda le misure del bagno"... che con una vasca da 75cm... ti rimarebbe....m1,11....di passaggio....e poi mettendo un lavandino con mobiletto da cm50 avresti....cm61!Però se metteresti una vasca da 70cm invece di 75...già recuperi 5cm in piu'(sembrano pochi...ma ti assicuro che la differenza si nota)...sia di passaggio che tra il lavandiono e la vasca...e inoltre potresti trovare anche dei mobiletti da cm45/40...magari,mettendo un modello di lavandino come hai messo nel primo progetto che parte dalla colonna "dove di fronte avrai i sanitari che occupano meno spazio" e dal lavandino continuare con il mobile di circa 35/40cm...sfruttando la lunghezza della parete!Non credo verrebbe male!
Ieri sera ho cercato di elaborare un'altra sistemazione, tenendo conto che la mia dolce metà non vorrebbe rinunciare alla cabina doccia (ma dopo che mi ha tolto 45cm dalla cucina quante ne vuole
#38
Allora... ecco la pianta (186x195):lunaspina ha scritto: Ieri sera ho cercato di elaborare un'altra sistemazione, tenendo conto che la mia dolce metà non vorrebbe rinunciare alla cabina doccia (ma dopo che mi ha tolto 45cm dalla cucina quante ne vuole![]()
). Appena posso carico pianta e tridimensionale, così mi dite che ve ne pare.
e un paio di rendering:
vista dalla porta
vista dalla vasca
Quelle specie di griglie dovrebbero essere vetrocemento, e il mobiletto di lato al lavabo potrebbe essere un armadietto a colonna. La doccia si potrebbe stringere a a 75x75 o 70x70 per dare più spazio ai sanitari
Che ne dite? E' tutto troppo stretto?
#40
Cercavo di nascondere da una parte la lavatrice e dall'altra i sanitari, e cmq il vetrocemento ci piace (lo vorremmo anche tra cucina e soggiorno). Però che visivamente le due "pareti" chiudono un po' è vero, vedrò se c'è un altro modo. Magari potrebbero essese a metà altezza...RANDA ha scritto:cercherei un'alternativa al vetrocemento, pur essendo vetro è sempre una parete e le pareti riducono gli spazi.
#41
La vasca così mi sembra molto piccola, l'ho vista a casa di amici ed è parecchio scomoda... per fare il bagno devi stare x forza con le gambe piegate (a meno che siate tutti e 2 bassini).
Visto che hai spazio per una vasca normale e volete anche la doccia, perchè non valutate un combinato? guadagneresti in vivibilità e non riempiresti troppo il bagno...
una cosa del genere per intenderci la vedrei bene di fianco alla porta d'ingresso:
#42
jcopy ha scritto:La vasca così mi sembra molto piccola, l'ho vista a casa di amici ed è parecchio scomoda... per fare il bagno devi stare x forza con le gambe piegate (a meno che siate tutti e 2 bassini).
Hai assolutamente ragione (lui è alto 1.83 e io 1.72, non proprio due nani
#43
Se ti accontenti di avere la vasca piccola un domani la potresti usare anche per i bambini) non è male come soluzione e in qst modo avresti anche la doccia...che io personalmente la terrei 80x80...è piu' comoda è spaziosa(e spazio per la doccia c'è nè!)...i muri in vetrocemento che fanno da separè come hai deciso di farli alti per tutta la parete?O ad un altezza media?Troppo alti non li farei anche se sono in vetrocemento chiuderebbero troppo l'ambiente essendo già piccolo visto che è un bagno...!!
Quindi come decidi di fare?
#44
concordo perfettamente con la tua scelta, è la stessa che ho fatto io, allargo il bagno per avere sia doccia che vasca, io però farei le pareti basse al limite con un gioco di gradini da metà altezza in poi che degradano verso l'alto, con il vetrocemento verrebbe molto bene!
Blumarea
#45
Infatti me ne sono resa conto facendo i renderingblumarea ha scritto:concordo perfettamente con la tua scelta, è la stessa che ho fatto io, allargo il bagno per avere sia doccia che vasca, io però farei le pareti basse al limite con un gioco di gradini da metà altezza in poi che degradano verso l'alto, con il vetrocemento verrebbe molto bene!
A questo punto, vetrocemento a mezza altezza
A proposito, sentite se vi piace l'idea: abbiamo pensato che potremmo fare il vetrocemento nella stessa tonalità delle piastrelle, e a un'altezza tipo di 100-120 fare una striscia orizzontale di piastrelle rettangolari di un'altro colore e in corrispondenza fare la stessa cosa col vetrocemento. Sono stata sufficientemente confusa da farmi capire
