Re: Cucina Montata!!!! [Foto a pag.2]
#31Scusami, tra la colonna e il muro non c è un tamponamento??????? Non capisco bene dalle foto, così sembra ci siano 4 5 cm di buco tra i 2 elementi,
gagendra4 ha scritto:Scusami, tra la colonna e il muro non c è un tamponamento??????? Non capisco bene dalle foto, così sembra ci siano 4 5 cm di buco tra i 2 elementi,
il modulo a giorno stondato è la cosa che rende particolare la cucina, per non farla finire con una base normale. Stesso discorso vale per per i colori dei pensili differenti dalle basi. E' una cosa che stosa propone ma che non tutti osano fare. Sono felicissimo di questa scelta. Il pensile dopo la cappa non l'ho voluto e lo stesso mobiliere non era convinto. Semmai potevo mettere un pensile ad angolo, ma dato che li dovrò mettere una tenda a rullo o altro, poteva darmi fastidio.serenen ha scritto:dai che è andata bene!![]()
sul lavello ti han già detto, a me le uniche cose che non piacciono particolarmente sono il modulo a giorno stondato (i ripiani bianchi) e l'assenza di un pensile a sinistra della cappa (o forse è quella la cassa danneggiata...)
Dici a destra della mezza colonna dove c'è il forno? Ci sono 5 cm di spazio (lo sapevo fin dall'inizio che restava quello spazio). Cosa intendi per tamponamento? Non crea nessun problema quell'aperturagagendra4 ha scritto:Scusami, tra la colonna e il muro non c è un tamponamento??????? Non capisco bene dalle foto, così sembra ci siano 4 5 cm di buco tra i 2 elementi,
No, ho spostato solo un po l'attacco del lavello perchè era fatto troppo vicino al piano cottura e non andava bene (prima dovevo prendere un'altra casa e l'impianto era stato fatto così). Preferisco avere il lavello così che dover rinunciare alla mezza colonna. Tanto le teglie le metto nella lavastoviglie quindi non ho problemi e la vasca che userò di più (per abitudine mia) sarà quella di sinistramileva ha scritto:ciao!!!
Beneeee!!!!
Dai che anche se qlc intoppo c'è stato sei assistito benissimo mi pare!!
Bella cucina! Tanto piano!!! Bellooo!!!
Eh si... Come tutti nn amo quel lavello attaccato alla colonna forno... ma avevi già tutto l'impianto fatto?
Complimenti melo!!!
Per tamponamento si intende una "striscia di aggiustamento" dello stesso colore e materiale della cucina, in maniera da non vedere la fessura ma bensì una prosecuzione del mobile fino alla parete. Mi sembra strano che il mobiliere non ti abbia proposto una soluzione dle genere.Melo1980 ha scritto: Dici a destra della mezza colonna dove c'è il forno? Ci sono 5 cm di spazio (lo sapevo fin dall'inizio che restava quello spazio). Cosa intendi per tamponamento? Non crea nessun problema quell'apertura
A livello pratico è scomoda. E' un nido perfetto per polvere e sporcizia e nonostante sia sufficentemente larga per passarci con la scopa non è certo la cosa più agevole del mondo (e non ci va neanche vicinoMelo1980 ha scritto: Non crea nessun problema quell'apertura
non lo so, evidentemente non era possibile. Non penso la stosa faccia una striscia su ordinazione che va a coprire tutta quella parte. Magari Peppezi sa rispondere a questa domanda. Comunque sia non lo vedo come un grosso problema. Nel complesso sono rimasto molto contento della cucinaJei ha scritto:Per tamponamento si intende una "striscia di aggiustamento" dello stesso colore e materiale della cucina, in maniera da non vedere la fessura ma bensì una prosecuzione del mobile fino alla parete. Mi sembra strano che il mobiliere non ti abbia proposto una soluzione dle genere.Melo1980 ha scritto: Dici a destra della mezza colonna dove c'è il forno? Ci sono 5 cm di spazio (lo sapevo fin dall'inizio che restava quello spazio). Cosa intendi per tamponamento? Non crea nessun problema quell'apertura
A livello pratico è scomoda. E' un nido perfetto per polvere e sporcizia e nonostante sia sufficentemente larga per passarci con la scopa non è certo la cosa più agevole del mondo (e non ci va neanche vicinoMelo1980 ha scritto: Non crea nessun problema quell'apertura).
A livello estetico non se pò vedè
Si, me lo sistemano quando mi cambiano la base danneggiata. Per quanto riguarda il lavello, non è che non uso la vasca di destra, ma solitamente quando lavo a mano, lavo nella vasca di sinistra e metto le cose appena lavate a destra, per questo ho scelto la doppia vasca, perchè sono abituato così a casa dei mieiPeppezi ha scritto: Togliendo i coperchi in plastica del meccanismo (soffietto immagino), c'è un buco dove infilare un cacciavite per indurire o smollare la forza di richiamo. Se non è eccessivamente fastidioso, lascialo per come è. Il contraltare è una forza di salita più elevata. C'è sempre un punto di equilibrio, quando ti porteranno il pezzo mancante, ci vorrano 10 secondi per sistemarlo. La cucina è bella, anche io non apprezzo la scelta della colonna mini, ma vabbè...ci puù stare. L'unica cosa che non capisco è la scelta del lavello. Se non usi la seconda vasca, perchè non hai scelto il vascone? Sul foro lavello ha già detto tutto alessandro, personalmente quando posso, evito di farlo pure io, anche se (grattatina) con un colpo secco e ben assestato danni fino ad ora nulla.
penso che la cosa risultava problematica per via delle misure, perchè quando è venuto a prendere le misure di persona, ancora non c'era ne i pavimenti ne il battiscopa, quindi può darsi sia stato per quello che non ha proposto la cosa. Ma va bene lo stesso.Peppezi ha scritto:La fascia onestamente andava prevista. La fanno, costa anche relativamente poco, ma ora andrebbe cambiata la mensola sopra il forno e comunque io metterei il tamponamento anche sul muro. Senza offesa per il tuo mobiliere, ma questo è l'ABC delle cucine
Potevo mettere anche il lavello sotto la finestra ma non ho voluto io per non fare scassare mezzo mondo. La cappa era predisposta la dove la vedi, mentre lo scarico per il lavello era inizialmente attaccato alla cappa, ma PC e lavello vicini non li avrei fatti mettere mai e poi mai, quindi li ho separati con la lavastoviglie e volendo il forno un po più alto, era normale venisse a fine composizione. Le altre pareti che non vedete in foto non erano utilizzabili. In una c'è la portafinestra e il termosifone e c'è giusto lo spazio per il frigorifero, mentre nell'altra parete c'è la porta a doppia anta scorrevole quindi anche quella era inutilizzabile. Alla fine il mobiliere ha soddisfatto tutte le mie richieste, ovvero avere molto piano lavoro, il forno a colonna, la doppia vasca con gocciolatoio e il terminale della cucina diverso dal solito. Non volevo il PC ad angolo, ne il forno ad angolo.mileva ha scritto:se eri disposto a spostare gli scarichi l'avrei progettata in modo diverso. Ma ora è inutile parlare di disposizioni alternative! Nel complesso è carinaa!! E cn una bella tenda su quella finestra secondo me diventa ancora più carina!
Ps.
Nn avevo notato lo spazio... Dovrai toglierci la polvere....
ma a parte la fascia del mobile e del pensile, il sopra come l'hai chiuso?Intendo dire il top del forno.violajen ha scritto:Ciao!
Lo stesso problema dello spazio che avanzava lo avuto anche io!
In realtà avevamo preso le misure e sembrava che non ci volesse, poi alla fine, sono avanzati ben 4 cm.... Una cosa veramente inguardabile!! Ero un pò amareggiata ma la mia mobiliera mi ha subito rassicurato e nel giro di un settimana sono arrivate due fasce dello stesso colore che sono state applicate a base e pensile e hanno definitivamente chiuso il buco...
Oltretutto non mi è stato chiesto niente in più a livello economico....
Secondo me non è che creino grandi problemi a parte il fatto di raccogliere la polvere, ma più che altro sono inguardabili esteticamente!
Cmq la cucina mi piace, anche se non è il mio stile... Il mobile stondato secondo me è TOP!
