#34
Sò che quello della Living international della b-ticino costa 96,50 iva compresa ed è molto bello come cronotermostato!!Cla' ha scritto:Io ho i Light Tech della BTicino, uguali alle placche.
Sono incassati a filomuro.
Ne ho 3: zona giorno, zona notte, seminterrato.
Funzionano bene, l'unica cosa un po' incasinata è impostare i programmi (fino a 7) perché devi metterti lì con calma e seguire le istruzioni passo a passo, ma devi farlo solo la prima volta. Poi è facile facile!
Non ricordo quanto fossero costati, ma erano all'interno della spesa complessiva del rifacimento di tutto l'impianto elettrico: il ragionamento che abbiamo fatto era che su una spesa di qualche migliaio di euro, non sono i 200 euro in più o in meno che fanno la differenza. Abbiamo preferito spendere qualcosa in più ma prendere un prodotto che ci piacesse, visto che ce l'abbiamo sempre sotto agli occhi!
In compenso sul terrazzo abbiamo ancora le lampadine
#36
ehi, questo vecchio post mi serviva proprio!
io ho due cronotermostati per i due piani (valvole di zona) ma non ho pensato di specificare all'elettricista che mi serviva con la prigrammazione settimanale...
Sono della Urmet, ho visto che della stessa linea fanno anche il settimanale... qualcuno sa se sono buoni?
visto che devo cambiarli non vorrei fare un altro errore
#39
sono settimanali?lolamar ha scritto:Io credo di averli della Urmetdevo controllare... esteticamente fanno abbastanza cag...
ma ci troviamo bene. Ne abbiamo messi 3 (1 per piano), ma per la forma che ha la nostra casa avremmo duvuto metterne il doppio...
dovrebbe chiamarsi klimat pro7
io ho il pro1
si in effetti sono proprio bruttini
#40
io chiamarei SUBITO l'elettricistadede ha scritto:anche io ho beccato questo vecchio post solo oggi, per favore...che qualcuno mi rispondaaaaaaaaaaa
è iniziato il freddo...dobbiamo chiamare un tecnico o possiamo risolvere noi?
grazieeeeeeeeeeeeeeeeee
Ultima modifica di piccolissima il 19/10/06 15:11, modificato 1 volta in totale.
#41
In che senso?piccolissima ha scritto:io chiamarei SUBITO l'elettricistalolamar ha scritto:Io credo di averli della Urmetdevo controllare... esteticamente fanno abbastanza cag...
Quelli che ci sono funzionano molto bene, solo che avremmo dovuto metterne di più per piano perchè la casa non ha una forma regolare ed alcune zone restano più fredde di altre... ovviamente in queste zone non ci sono i cronotermostati. Credo che funzionino a settimana perchè li abbiamo impostati in modo diverso tra i giorni lavorativi in cui non siamo in casa ed il weekend, ma devo controllare.
#42
scusaaaaaaaalolamar ha scritto:In che senso?piccolissima ha scritto:io chiamarei SUBITO l'elettricistalolamar ha scritto:Io credo di averli della Urmetdevo controllare... esteticamente fanno abbastanza cag...
ho sbagliato, volevo quotare dede
#43
Non ho capitodede ha scritto:io ho collegato il cronotermostato al filo che esce dal muro, dove prima era applicato il seplice termostato della vecchia proprietaria (non era crono) ma....non funziona! cioè impostiamo tutto ma i termo non partono! da cosa dipende?
#44
MUMBLE....
TERMOSTATO BIMETALLICO
alla scheda comandi della caldaia vanno sempre i due cavi, sez min 0.5 e max 1.5 x lunghezza max 50 mt collegati come da schema del costruttore, al termostato bisogna collegare il COMUNE e il NA, in caso di dubbi ponticellare i due cavi e vedere se la caldaia parte.
BIMETALLICO ELETTRONICO
come già detto ci sono 5 cavi al termostato LINEA NEUTRO TERRA + NA e COMUNE che vanno in caldaia, si collega in caldaia sempre e solo i due con bassa tensione
SETTIMANALE A BATTERIA valgono i collegamenti del bimetallico
TERMOSTATI DEDICATI, sono elettronici settimanali, con diagnostica e se collegati alla sonda esterna adattano la temperatura della mandata sul riscaldamento in funzione di quella esterna, NON DECIDONO LA TEMPERATURA CHE DOBBIAMO AVERE IN CASA, e oltre a fornire la temperatura esterna hanno anche una funzione di previsione metereologica.
Il termostato non dedicato va collegato agli ingressi della caldaia dove c'è il ponticello di collaudo, metre gli altri vanno sui morsetti DEDICATI e il ponticello di collaudo va rimosso.
I termostati dedicati comandano solo la zona 1 dell'impianto.
