Capisco perfettamente ed è proprio il dubbio grosso che abbiamo noi...
L'alzatina è bassa, e la presa sarà ad altezza rischiosa... o alziamo l'alzatina o facciamo una specie di cornice sulla scatolina elettrica.
In tutti i casi non avevamo pensato di incidere il piano.. ma le pistrelle.
Tutte le soluzioni sotto-pensile che abbiamo trovato non sono molto belle, sembrano tutte dsa ufficio, molto grossolane e "tecniche".. se troviamo qualcosa di più fine e meno da ufficio possiamo sicuramente prenderla in considerazione definitivamente.
Grazie mille..
Re: Installare prese sopra piano di lavoro senza fare tracce
#32puoi fare lo stesso lavoro di incasso delle placchette a filo pensile invece che a filo piano.
Altrimenti puoi sostituire 4/5 piastrelle e fare la traccia per bene , se non le trovi uguali prendi qualche decoro che ci stia bene e metti quello sotto le prese ed in altri 2/3 punti per mascherare la cosa
#33Al momento abbiamo deciso per ua soluzione "esterna", probabilmente temporanea.. una ciabatta da fissare sotto pensili.
Ma non ce ne sono di prodotti un po' più carini rispetto alle classiche ciabatte elettriche? Queste sono le meglio che ho trovato.. (più piccole sono meglio è...)
#34
si potrebbe costruire un supporto con pannelli o profili alluminio e fissarli sottopensili.
#35scusa mi è sfuggita un po' la discussione ma è un pensile colapiatti?
#36No, si tratta di un pensile normale, non scolapiatti.umbertotrevisan ID ha scritto:scusa mi è sfuggita un po' la discussione ma è un pensile colapiatti?
#37questa è una foto vecchiotta ma si capisce
potresti mettere la classica torretta da piano al contrario
che entra dentro il pensile.
la foto è da girare di 90 gradi a dx
#38Ma perché non fai una bella alzatina in acciaio in cui incassare le scatoline coprendo lo scasso e quel mosaico che non valorizza affatto la tua cucina?
#39Esistono sul mercato produttori di accessori appositi per cucina che hanno prese e moduli di illuminazione integrabili.nicolettaalematte ha scritto:
Al volo mi viene in mente:
- Formula Luci http://issuu.com/formulaluci/docs/rizza ... 09/5141235
- Domus Line http://www.domusline.com/index.html#
- DVM http://www.diviemme.it/products.aspx
- Elettroimpianti http://www.elettroimpiantispa.it/cucina.html
- Forma e Funzione http://www.formaefunzione.com/It/index.aspx
Non è detto che si trovi sui rispettivi siti il modulo presa però sò per certo che quasi tutti ce l'hanno. Bisogna trovare un rivenditore che si sbatta a cercare fra i vari distributori il prodotto giusto per le tue esigenze.
