Io ho già detto la mia...
intervengo solo per dirti che se sopra al pavimento
vuoi posare qualcosa alzi il livello rispetto all'altra
stanza, devi anche tagliare la porta sotto, oppure sollevarla,
e mettere una fascettina (ottone, legno...) che faccia da scivolo
fra le differenti quote del pavimento, e ...okkio a non
inciamparti!
#32
insisto anche io, cosa che di solito non faccio..perdonami se son pesante: sono davvero orrende....per dipingere il rivestimento non c'è assolutamente nessun problema...basta che sgrassi alla perfezione le piastrelle sotto e le fughe e che usi delle pitture adatte.... Qualunque pittore, anche l'imbianchino piu imbecille è in grado di farlo.....
Blumarea
#33
Le idee di domovy e jcopy nn sono niente male...prendile in considerazione...in effetti come ti ha detto anche qualcun'altro sarebbe sprecato spendere dei soldi per una cucina belle nuova e metterla su quelle piastrelle
scusa la franchezza!!!Vedrai che alla fine....tira e molla...cambierai idea...sai...qui sul forum si è molto convincenti
#34
Quoto Blumarea. Io non conosco personalmente questi prodotti (nel senso che non li ho mai provati) ma l'imbiancatura di tutta la casa solitamente tocca a me (l'ultima volta ho fatto anche l'effetto stucco con un rullo apposito preso da Castorama), e se riesco ad imbiancare io, ce la puoi fare sicuramente anche tu da soloblumarea ha scritto:insisto anche io, cosa che di solito non faccio..perdonami se son pesante: sono davvero orrende....per dipingere il rivestimento non c'è assolutamente nessun problema...basta che sgrassi alla perfezione le piastrelle sotto e le fughe e che usi delle pitture adatte.... Qualunque pittore, anche l'imbianchino piu imbecille è in grado di farlo.....
#36
PREMESSO CHE SE NON AVESSI PROBLEMI FARESTI DI GUSTO TUO,7colori ha scritto:Io riconosco che sono pesanti, soprattutto perchè è tutto piastrellato,
e non solo il pavimento + la fascia dietro i pensili.
Quindi ovunque guardi le vedi sempre.
Anche io non so se resisterei a vedermele dappertutto, però a differenza
dal resto del forum non le trovovo così orrende... ma solo kitch.
Sconsiglio di dipingerle perchè vedresti sempre che sotto ci sono piastrelle,
e indovineresti anche un pò i colori sotto, a meno di dare diverse mani di
vernice.
Per aprezzarle potresti considerarle preziose majoliche (non lo sono purtroppo) e fare una cucina moderna con basi blu e pensili gialli,
eviterei di fare le ante laminato lucido perchè fa specchiare il pavimento.
Poi e viterei di mettere altri colori per la cucina, tavolo e sedie o negli stessi
colori della cucina (tavolo blu e sedie gialle) oppure starei sull'alluminio,
e sceglierei l'inox per piano cottura e lavello.
Potresti addirittura pensare a nascondere le piastrelle almeno nella piccola
superficie dietro la cucina con un rivestimento inox per esempio.
Ah, evita poi tovaglie, stoviglie, tende in un terzo colore ad esempio rosso,
stai piuttosto sugli stessi colori (blu, giallo e bianco) e quando non trovi
nulla... trasparente (vetro, plastica... dipende dall'oggetto).
anche io come RANANERA ti direi: allora valorizzale,
ecco le preziose MAIOLICHE di cui ti parlavo sopra:
http://www.baviellomaioliche.it/rivestimenti.html
E GUARDA QUA:
http://www.auroracucine.it/11.html
questa è pesaaaaante ma sull'azzurro e il risultato è d'effetto però!
#37
scusate ...arrivo solo ora....beh ...credo che bisogna cmq essere realisti se il tuo budget è di 200/300 euro c'è poco da fare.....
e poi non vedo la situazione così disastrosa.....certo concordo che le piastrelle siano bruttine ( per usare un eufemismo) ma mi è venuta un'idea...
prima di tutto puoi fare una cosa...ossia togliere le piastrelle dalle pareti che non ospiteranno i mobili della cucina ...a questo punto dopo aver dato una bella mano di bianco ...comprerei una cucina di legno chiaro con ante colorate blu o arancioni ( o è giallo quello delle piastrelle?) arricchierei con delle belle tende ...con un tavolo magari in vetro ...da posizionare sulla parete libera ( quella dove hai levato le piastrelle) e al massimo metterei un tappetino in legno sotto il lavandino ( stile etnico) poi sceglierei il servizio da cucina nei toni del blu ( o del colore delle ante del mobile) ...non comprerei una cucina bianca perchè risalterebbe troppo.......
penso che alla fine anche con quelle mattonelle la cucina possa diventare carina.....
hanno ragione quelli che hanno detto di valorizzare quello che hai ......a volte anche con pochi soldi si ottengono ottimi risultati basta un pò di fantasia
#38
Sinceramente a me non piacciono granchè,
troppo anni 70, troppo confusionarie, immagino che se le fissi per troppo tempo ti gira anche la testa!
secondo me le soluzioni sono 2:
1 - Ti dai al "fai da te", ti travesti da DemolitionMan,
e smantelli tutto!!
o almeno le piastrelle della parete, per poi ultimare il lavoro con una mano di pittura lavabile.(così anche se resta solo il pavimento,alleggerisci un po' l'ambiente)
2 - Lasci tutto così com'è, e prendi una cucina che riempia tutte le pareti della stanza.e che abbia uno schienale(nn so se si chiama così) di un colore neutro (laminato, acciaio).io la cucina la prenderei color legno.
Certo considerando il budget le soluzioni non sono molte, ma penso che con un po' di inventiva e di buona volontà, puoi ottenere qualcs di gradevole.
Clò
#42
domovoy ha scritto:E' bella ma ha il pavimento in tinta unita, una sola parete piastrellata, una cucina in muratura e stile classico.
Insomma un'altra cosa
aggiungo:
la stanza è enorme
personalmente ho guardato la foto per 5 secondi ma a viverci tutti i giorni farebbe un altro effetto
la cucina è super luminosa(complimenti al fotografo)
#43
ragazzi,vi spiego il mio grosso problema.......
la casa di cui vi parlo e' in affitto,ma il prob e' che e' una casa grossa cca 240mq e anche se cmq la prendero' x lungo tempo cca un 10ina di anni come minimo devo farci molte ristrutturazioni e/o aggiustamenti.......
il mio problema poi e' un altro:
io sono medico,e lavoro tutto il giorno....
mia moglie idem...
e la casa la cominceremo ad abitare a settembre..... solamente che a luglio non saro' in citta' e quindi avrei agosto(la cucina xo' la ordino in modo che a luglio e' gia qui....)
quindi in 1 mese dovrei fare mille cose......
ora xo' sorge un altro problema...... mia moglie odia le cucine antiche e/o strane,come ad esempio quelle cucine che mi avete postato in foto,tendenti all'azzuro.....
quindi non so proprio che fare........
mi basterebbe un modo per togliere le mattonelle sul lato dove metto il tavolo(l'altro lato e' coperto dalla cucina...) e di trovare il metodo di coprire il pavimento con qualcosa,qualsiasi cosa di decente.......
siccome il proprietario non pensa di fare questi simpatici lavoretti e' un po un macello....
help help
ah cmq grazie delle preziose idee,ora vedremo che fare....
se qualcuno riesce a fare anche una stima dei prezzi + o -........
mia moglie idem...
#44
Se si tratta solo di togliere le piastrelle su una parete della cucina, lo puoi fare tu come ti hanno suggerito noleggiando l'attrezzatura.
Ma se la casa è in affitto sei sicuro che il proprietario sarà contento?
Per il pavimento non era male il suggerimento del linoluem, non costa molto e non è così orrendo.
