Bettolina ha scritto:![]()
sono costretta a prendermi il "doccione palla"
Sì, l'unico problema lo puoi avere con il tubo. In alcuni casi, il "peso" che fa sì che il flessibile si riavvolga nella canna è inesistente e devi sempre riaccompagnarlo su, nei rubinetti fatti un po' meglio questo problema non c'è.SOPHIE ha scritto:..quindi tu dici che il danno si limita all'usura del tubo senza rischi di perdite ecc?
Beh, se uno ha comprato il rubinetto dall'idraulico invece che dal mobiliere, se il flessibile si rompe si rivolge a lui per farselo cambiareSOPHIE ha scritto: cmq l'idraulico mi diceva che lo chiamano un sacco di volte perchè si rompono..ma se il problema è quello che dici tu che necessità c'è dell'idraulico...bhoo non mi è molto chiaro
Ma per azionamento dell'acqua intendi proprio apertura e chiusura? Se la doccetta è integrata, l'apertura/chiusura può avvenire solo con la leva... Nei modelli tipo quello bianco postato da Nasin, che hanno una specie di tasto sulla doccetta stessa, il tasto serve solo a cambiare il getto d'acqua (getto unico o tipo innaffiatoio)m-dany ha scritto:Sapete se ce n'è qualche tipo a doccino che abbia l'azionamento dell'acqua sul finale?....sull'impugnatura intendo?
