meglio due porte una delle quali scorrevoli= si può chiudere completamente da parete a parete
o una porta sola fissa= rimane lo spazio aperto per passare
in commercio c'è di tutto, ma qui il discorso cambia!rananera ha scritto:ehm...è quello che ho chiesto...male temo![]()
in casa mia ho messo una porta scorrevole in cristallo trasparente da 122 ed ho speso 270 euro circarananera ha scritto:ho una doccia da 120 chiusa da tre lati dai muri, mi serve un cristallo (2 scorrevoli direi) per poterla chiduere sul quarto lato...
per ora mi han sparato cifre altine (400/500...causa fuorimisura, dicono)...
avete suggerimenti?!
prezzi da usare come paragone?
P:S:...son fessa e questo già si sa.
qualche tempo fa (pure poco) ho chiesto in mp a qualcuno (fresno????!) l'indirizzo del vetraio che aveva fatto il cristallo della doccia a buon prezzo a milano...
ooovviamente mi son persa l'mp e non trovo più il foglietto dove avevo copiato tutto.
rimandatemituttovipregoooooo
ssgsrunt.
gggrazie. slap
Rana... ho fatto due conti sulla tua doccia... nè soluzione 1 nè soluzione 2.rananera ha scritto: questo sarebbe mmmmolto schematizzato e con misure approssimative il bagno di casuccia (mica me le ricordo ma so perfettametne che il bagno è microscopico e fetente), la finestrella in azzurrro è stretttastretta...il piatto doccia è da 90cm...
domanda:
che vetro mettere?
1- doppio, un lato fisso e uno scorrevole, llunghezza totale 122, così da chiudere completamente tutto il fondo della stanzina (la finestrella comunque sbucherà in altezza temo).
2- monovetro fisso, a questo punto quanto dovrebbe esser lungo? 90cm come il piatto doccia è troppo, in 30cm ehmmmm ci si passa scomodi, direi. (vabbbè io ci passo scomoda, ecco l'ho detto, sssgrunt), quindi starebbe da schifo il vetro fisso lungo meno del piatto doccia eh?!
attendo idee...
slap
io penso di aver...pensato semrpe a questo sistema...anche perchè le tue alternative non le ho capiiite, ehm.Potresti, volendo continuare sulla strada dello scorrevole, (come soluzione più semplice) fissare una doppia guida A SBALZO sul piano rialzato che contiene il piatto doccia e una controguida sospesa in cui fissare il vetro fisso e quello scorrevole.
a me hanno chiesto 1.000 € per un cristallo fisso!!!!Fresno ha scritto:eccomi qua! 190 eur cristallo temperato 150x200 da 10 mm di spessore.rananera ha scritto:no no...ricordo benone un prezzo più bassi (molto) fatto (ad un utente del forum) però da un vetraio, non da un negozio di arredobagno...
i miei prezzi sono di arredobagno della zona...
ti rimando MP per i contatti...
1000 sono davero troppi, e accertati che non provenga dalla cina, è qualitativamente più scarso!arale ha scritto:a me hanno chiesto 1.000 € per un cristallo fisso!!!!Fresno ha scritto:eccomi qua! 190 eur cristallo temperato 150x200 da 10 mm di spessore.rananera ha scritto:no no...ricordo benone un prezzo più bassi (molto) fatto (ad un utente del forum) però da un vetraio, non da un negozio di arredobagno...
La sua spiegazione è stata che per quelli fissi si parte da una qualità medio/alta e non c'è molta scelta come per i boxbertok ha scritto:1000 sono davero troppi, e accertati che non provenga dalla cina, è qualitativamente più scarso!arale ha scritto:a me hanno chiesto 1.000 € per un cristallo fisso!!!!Fresno ha scritto: eccomi qua! 190 eur cristallo temperato 150x200 da 10 mm di spessore.
annamaria ha scritto:Avrei bisogno di un informazione di carattere tecnico.
Sono andato a vedere per lastra cristallo per chiusura nicchia doccia
Proposta una NOVELLINI da 170 mm6 ma solo trasparente. Il venditore mi ha detto che non esistono cristtalli colorati e a me risulta il contrario ne ho visti ma non mi ricordo più le Ditte.
Io lo vorrei con una leggera nuance di marrone molto molto chiaro. Voi sapete dirmi se tecnicamente e come mi hanno detto?
Dice che il cristallo non si può colorare!!! Ma il temperato allora? E l'azzurrop ?
richeista € 700 !!!
tutto il cristallo si può colorare, è solo una questione di prezzo.
Le aziende che producono box, non penso che ti diano questa opportunità.
Un consiglio per tutti: cercate di chiarire bene se volete solo la lastra di cristallo (come quella che ho messo io) o un box doccia con porta scorrevole, sono due cose completamente diverse!
Mi pare che Samo le faccia con tonalità diu colore. Poi 6mm non sono troppo pochi?
