@elisa. di che materiale è il top?
Anche io prenderò penso il rovere sbiancato..buono a sapersi!!
Il grigino infatti non l'avevo considerato!!
#32
Occhio, chè l'acquario in grigio non c'è. (Porca miseria, era proprio quello che volevo io, uffa, invece mi tocca farlo bianco... scusate il raptus...)bricy ha scritto:@elisa. di che materiale è il top?
#36
A chi lo dici...bricy ha scritto:ah,ho capito!si può avere il colore grigio ma non a vascone,giusto??
Mannaggia..si ricomincia...
Noi ci siamo rassegnati a fare tutto bianco. Insomma, "rassegnati" è un po' esagerato... diciamo che grigio l'avremmo preferito. Ma la comodità dell'Aquario ha prevalso!
#37
rispondo ad alcune delle domande:
* il vascone lo fanno franke e foster che io ricordi. ma probabilmente altri lo fanno pure
* per l'estetica, concordo con luna
* gli atrezzi li metto nel cestone sotto il forno; ma più spesso li lascio nel lavello. li uso veramente tanto e spesso e siccome sono pigra, non mi va di rimetterli via per poi riprenderli dopo qualche ora
confermo che lavo tutto in lavastoviglie, tranne il tagliere, che è di legno
* vascone a spigoli è figo, sì, ma per pulire quei angoli ti voglio vedere!
* le cose le faccio sgocciolare, come ho detto altrove, in vari posti
-dentro il lavello (nella bacinella o direttamente nella vasca; c'è la griglia scolapiatti apposta, ma non l'ho presa)
- dentro lo scolapiatti del pensile
- su uno strofinaccio messo accanto al lavello sul piano
- dentro la lavastoviglie
potrei anche sgocciolare su uno sgocciolatore d'appoggio, ma siccome non ce l'ho, non lo faccio
#39
guarda qui: http://www.elleci.it/it/prodotti/scheda ... =F250&pg=2
sul sito della ELLECI ho trovato il vascone e c'è anche nel colore alluminio.
Potrebbe andare bene, no?
#40
Scusami... stavo lavorando ieri... (ogni tanto mi capita ma ti prometto che non lo faccio piu'...ANTO12 ha scritto:ecco vedi??!!!ciciue ha scritto:per esperienza ti dico che la lavastovigle si utilizza per altro quotidianamentebricy ha scritto:nella lavastoviglie??![]()
non vale la lavast.
dai dai !!
lizzyy dove sei finita??
Io non capisco tutto sto problema degli accessori...
Se non vuoi riempirti la casa di accessori del vascone, anziche' prendere la sua vaschettina (che sicuramente costera') penso che le stesse funzioni le puo' fare una normale ciotolona (di quelle in cui impasti le torte, tanto per capirci) che avresti in casa COMUNQUE. Se il lavello lo prendi con l'apposito tagliere, il tagliere (che e' una cosa smilza e se ne puo' stare in piedi in qualunque base) lo metti dove metti i taglieri (ne avrai altri no? Dovrai trovargli un posto pure a quelli no?) Per cui non vedo sti problemi aggiunti...
Io son partita dal volere 2 vasche e poi leggendo sul forum mi son convinta che la prendero' ad 1 ma il "problema" degli accessori francamente non mi era mai balenato...
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
#41
beh, lizzy, un po' di problema c'è. in effetti, la bacinella può essere sostituita da un normale ciotolone. io l'ho presa perché era fatta apposta e tanto non costavao molto (€13); ma è veramente grossa e non so se la consiglierei ad altri.lizzy_1978 ha scritto: Io non capisco tutto sto problema degli accessori...
il tagliere, invece, con la sua vaschettina scolapasta, lo uso moltissimo e non ne farei a meno. ma, ineffetti, è moooolto più grosso ed ingombranti dei taglieri normali. io, come dicevo, la maggior parte del tempo lo lascio sulla vasca, visto che lo uso tanto. non è il massimo dell'estetica, ma è proprio comodo. quando lo metto via, però, lo metto insieme alle teglie del forno. altrimenti non ci sta.
#42
OK, d'accordo, ma non sono gli accessori (credo!) che fanno la comodita' del vascone, ma lo spazio di lavaggio che offre!anabellita ha scritto: beh, lizzy, un po' di problema c'è. in effetti, la bacinella può essere sostituita da un normale ciotolone. io l'ho presa perché era fatta apposta e tanto non costavao molto (€13); ma è veramente grossa e non so se la consiglierei ad altri.
Se dici che tu non consiglieresti la vaschetta vuol dire che uno puo' fare benissimo con una ciotolona...
Se dici che il tagliere con annesso scolapasta e' tanto ingombrante, se uno non ha posto non lo prende, e prende il normale scolapasta (che in tutte le case c'e' e non ho mai sentito nessuno andare in crisi per dove metterlo) e un normale tagliere grande (oppure prende il tagliere apposito ma senza scolapasta, cosi' lo infila meglio se lo vuol riporre)
Insomma, quel che voglio dire e' che probabilmente ce la si fa anche senza accessori utilizzando le cose che si hanno gia' in casa, volendo! Gli accessori sono solo una comodita' in piu'!
#44
Maro', che filosofa!anabellita ha scritto:invece, il tagliere con lo scolapasta è proprio comodo... non ne farei a meno... e secondo me, sì, fa parte della comodità del vascone, che è non solo la superficie di lavaggio, ma la sua versatilità
