di un tecnico e di preventivi!Ing 76 ha scritto:.. avrò bisogno anche di un tecnico.. ora mi informo!
#32
era proprio quello che temevorossrai ha scritto:ing noi avevamo preso in considerazione il fotovoltaico per la nostra abitazione: il preventivo, solo dell'impianto, si aggirava intorno ai 60000€ per avere giusto l'energia di cui avevamo bisogno noi (quindi nessun kw extra da poter vendere all'enel), facendo un pò di conti avremmo ammortizzato il costo iniziale in 30 anni e senza considerare gli interventi di manutenzione ordinaria che ovviamente hanno un costo extra...
alla fine abbiamo optato per pannelli solari per l'acqua calda sanitaria e infissi in alluminio con taglio termico e vetri termici a basso emissivo...ottima coibentazione e il risparmio lo vedremo comunque con il tempo...
#33
Optero anche io per i solari, è gia tutto predisposto.Ing 76 ha scritto:era proprio quello che temevorossrai ha scritto:ing noi avevamo preso in considerazione il fotovoltaico per la nostra abitazione: il preventivo, solo dell'impianto, si aggirava intorno ai 60000€ per avere giusto l'energia di cui avevamo bisogno noi (quindi nessun kw extra da poter vendere all'enel), facendo un pò di conti avremmo ammortizzato il costo iniziale in 30 anni e senza considerare gli interventi di manutenzione ordinaria che ovviamente hanno un costo extra...
I pannelli fotovoltaici, non mi convincono fino in fondo!
#35
non credo, l'ingegnere che ci ha studiato l'impianto ha detto che nei mesi invernali con i pannelli solari puoi ricavare al massimo l'acqua calda sanitaria e nota bene che io sono in sardegna...poi dipende da quanti pannelli metti, se ne metti 90 mq ti costerà una fortuna ma l'acqua sarà caldaIng 76 ha scritto:credi che si possano utilizzare i pannelli solari per scaldare un ufficio situato a Udine nord, d'inverno.. anche con il brutto tempo?
#36
I pannelli solari integrano l'impianto a cadaia.rossrai ha scritto:non credo, l'ingegnere che ci ha studiato l'impianto ha detto che nei mesi invernali con i pannelli solari puoi ricavare al massimo l'acqua calda sanitaria e nota bene che io sono in sardegna...poi dipende da quanti pannelli metti, se ne metti 90 mq ti costerà una fortuna ma l'acqua sarà caldaIng 76 ha scritto:credi che si possano utilizzare i pannelli solari per scaldare un ufficio situato a Udine nord, d'inverno.. anche con il brutto tempo?
Ing, tieni presente che il maggior consumo è nel primo scambio termico, e cioè quando l'acqua è più fredda e va portata in temperatura, poi per il mantenimento, si consuma meno.
Per questo un grande risparmio l'hai con il riscaldamento a pavimento perche l'acqua non va mai alzata al di sopra dei 37 gradi, e una volta calda, mantenerla in temperatura con i pannelli è semplice!
Se non sto dicendo cazzate e ricordo bene è cosi
Doucable..correeggimi se ho detto fregnacce!
#37
Anche io sto a nord di Udine, i miei hanno i pannelli solari da diversi anni ormai e di acqua calda ne producono a volontà. Diciamo che in autunno-inverno se piove ed è molto nuvoloso non si combina molto, ma basta anche una giornata fredda di sole o appena velata per produrre acqua calda. (Credimi, dove sto io piove tantissimo!!!Ing 76 ha scritto:credi che si possano utilizzare i pannelli solari per scaldare un ufficio situato a Udine nord, d'inverno.. anche con il brutto tempo?
Quindi tutto sommato credo che convenga.
Inoltre quest'anno dovrebbe uscire anche il bando regionale per l'installazione dei pannelli solari, magari tieni d'occhio il sito www.regione.fvg.it
Altre info sulla nostra zona in pm
#39
macchè fregnacce tutto giusto! Basta un accumulo da 1000-1500 litri per riuscire a dare un volano termico alla grossa inerzia dell'impianto a pavimento.bertok ha scritto:I pannelli solari integrano l'impianto a cadaia.rossrai ha scritto:non credo, l'ingegnere che ci ha studiato l'impianto ha detto che nei mesi invernali con i pannelli solari puoi ricavare al massimo l'acqua calda sanitaria e nota bene che io sono in sardegna...poi dipende da quanti pannelli metti, se ne metti 90 mq ti costerà una fortuna ma l'acqua sarà caldaIng 76 ha scritto:credi che si possano utilizzare i pannelli solari per scaldare un ufficio situato a Udine nord, d'inverno.. anche con il brutto tempo?
Anche se tutto ciò è una cosa che non condivido perchè in futuro ormai prossimo la geotermia soppianterà tutte queste tecnologie, e di brutto!
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
#40
mi spieghi meglio da dove arriva il calore della geotermia?doucable ha scritto:macchè fregnacce tutto giusto! Basta un accumulo da 1000-1500 litri per riuscire a dare un volano termico alla grossa inerzia dell'impianto a pavimento.bertok ha scritto:I pannelli solari integrano l'impianto a cadaia.rossrai ha scritto: non credo, l'ingegnere che ci ha studiato l'impianto ha detto che nei mesi invernali con i pannelli solari puoi ricavare al massimo l'acqua calda sanitaria e nota bene che io sono in sardegna...poi dipende da quanti pannelli metti, se ne metti 90 mq ti costerà una fortuna ma l'acqua sarà calda
e se ti va anche come funzionea quest'impianto
#42
in modo spicciolo ad una data profondità es 60-100 mt la temperatura è pressochè costante in qualsiasi periodo dell'anno, avendo una pompa che mette in circolo l'aria in uno scambiatore aria-aria oppure aria acqua si ha appunto l'effetto di riscaldare d'inverno e rinfrescare d'estate.bertok ha scritto:
mi spieghi meglio da dove arriva il calore della geotermia?![]()
E' decisamente più complicato però il succo è questo.
se interessa qui è spiegato ancora meglio:
http://www.geotermia.org/
http://www.geotermiasrl.it/impianti.htm
