#31
eso71 ha scritto:
Cmq se ti piace fare gli arredamenti personalizzati conviene sempre farli a parte, selezioni tutto e ti crei un component e poi lo vai ad inserire nel progetto, in questo modo te lo puoi muovere/rigirare come e dove vuoi :)
Inoltre, se vuoi, puoi esportare il tuo component e metterlo on line a disposizione di tutti con un nome prestabilito, per cui chiunque potrebbe scaricarselo e usarlo per il proprio progetto :D
Inoltre il component che importi (o fatto da te o preso dall'opzione "import") lo puoi proporzionare dimensionalmente col tuo progetto premendo S.
Ti appariranno dei punti verdi agli spigoli del parallelepipedo che contiene il component e in mezzo ad ogni faccia. Interagendo con questi punti verdi (tenendo o no premuto Ctrl a seconda delle esigenze) si cambia la scala.
Hai ragione Eso ... alla fine (ehmmm mi ci è voluto un pò di tempo :? ) sono arrivata anch'io a questa conclusione: creare l'oggetto desiderato a parte e poi creare un nuovo componente. Inoltre in rete ci sono moltissimi componenti "già fatti" che possono essere facilmente riutilizzati.
Ancora complimenti per le spiegazioni, penso che tutte le informazioni che hai fornito in questo topic risulteranno di grande utilità per tutti gli amici del forum :wink: :lol: :lol: :lol:
#32
Certo, di componenti se ne trovano già moltissimi fatti; inoltre ce ne possiamo scambiare anche tra noi del forum. Se per esempio tu fai un componente che è utile a qualcuno, lo puoi uplodare con un tuo codice (ad esempio "annsca1") che comunicherai a all'utente "di turno", il quale, andandolo a cercare nella scheda import lo trova immediatamente :)
#33
A proposito, ieri era disponibile il nuovo upgrade di GS, molti components nuovi ed è stata arricchita la sezione materials ;)
#34
è possibile avere 3 piani di sketchup già misurati, come se fossero tre fogli di carta millimetrata posizionati in asse?
(non so se mi sono spiegata)
#35
ok io uso autocad...ora provo a cimentarmi con questa roba..dove lo scarico?
#36
bertok ha scritto:ok io uso autocad...ora provo a cimentarmi con questa roba..dove lo scarico?
Toh, guarda il tok informatico :shock: .
Dai scherzo:wink:, il programmino lo scarichi da qui
http://sketchup.google.it/
Buon divertimento ! per contraccambiare, potrai disegnarmi la mia nuova casina abattendo tutti i muri e rifacendoli ex novo, ok ?
#37
SOLO DOPO CHE CI HO PRESO la mano e finito la mia! PAROLA DI LUPETTO! 8)
#38
Tutti mi dicono che autocad è molto complicato e quindi non credo che avrai dei grossi problemi :wink: .... eppoi se ci sono riuscita io...... cmq. spicciati che mi serve aiuto :evil:
#41
Atomik ha scritto:è possibile avere 3 piani di sketchup già misurati, come se fossero tre fogli di carta millimetrata posizionati in asse?
Intendi 3 fogli in 2d uno sopra l'altro?
Se intendevi questo si, si può.
Puoi disegnare il rettangolo perimetrale di un piano e poi copia/sposta in asse verticale.
Se te ne servono tre copie puoi semplicemente fare sposta/copia in asse verticale e poi fai /2 e vedrai che ti crea una copia intermedia equidistante tra le due esterne :)
#42
non è difficile, molto simile a autocad, questa in confronto è una versione gioco.
Solo che non è in ita, e per me trovare i comandi è un casino. :twisted:
quella ita forse è pronta domani! 8)
#43
non intendevo quello.
intendevo la possibilità di avere gli "spazi" misurati prima di disegnare...
esempio: se io voglio disegnare un rettangolo 5 mt. x 4 mt. posso disegnarlo "a spanne" e poi in basso a destra vado a indicare da tastiera le misure corrette,
ma se poi io dentro a questo rettangolo voglio disegnarne un altro di 1 mt. x 10 cm che dista esattamente 50 cm dal dato lungo del primo rettangolo e 30 dal lato corto... :? come faccio? per le misure della figura ok, vado a spanne come prima, ma per le distanze ...sempre a spanne? :?
in pratica mi chiedevo se c'era la possibilità di avere i 3 assi come se fossero 3 righelli, con magari delle tacche indicanti le misure?
#44
Premi F clicca sull'area in cui stai lavorando e dai la misura...avrai una forma equidistante dalla forma esterna :)
Se poi vuoi un lato con misura diversa basta usare M e muoverlo.
Con F puoi interagire anche su 3 lati invece che una superficie.
#45
ho aperto ieri 5 minuti, e ho fatto solo una prova percui non lo consco, ma ho visto che molti comandi sono simili a autocad
Un modo che puoi adoperare (intanto che impari) è quelo di fare un quadrato quanto la distanza che ti occorre, disegni in fianco l'altro quardato o e successivamente vai a cancellare il primo! :wink:
