11 pagine sulla depilazione
2, per ora, sulle ascelle
ma cos'è il forum di cita hayworth?
#32
ti eri perso quello sui piedi maleodoranti????canarino ha scritto:11 pagine sulla depilazione
#33
Canarino mi fai morire!!! soprattutto perchè mi immagino questi commenti detti dal tuo avatar... e solitamente ci stanno bene!!!canarino ha scritto:11 pagine sulla depilazione
l'amore che a letto si fa...
#35
Mia nonna suggeriva di inumidire la maglia e mettere il vecchi pezzo di samone asciuttto. Poi la lasci un paio di ore al sole ed infine procedi col solito lavaggio.*Mà ha scritto:Uso Nivea Roll-on...![]()
Ohara non ho capito: metto il sapone a secco sulla maglia asciutta? Ma che tipo di sapone, marsiglia? E poi la lavo?
Comunque non è un alone tipo quello che viene sulle magliette colorate, è più simile a quelli che lascia l'abbronzatura ad esempio sui bordi del reggiseno...diciamo che è come se ingiallisse
Nivia Roll on l'ho usato ma valuto decisamente migliore dove stick.
#36
Un vecchio pezzo di salmone sotto l'ascella??
Proverò pure questo....
Ma fresco o affumicato??
E per fortuna che non ho problemi di sudorazione, cioé mi scoccia solo che si macchino le maglie
Oggi pomeriggio provo a stenderle al sole....e per fortuna che mia madre mi dice di evitare con i bianchi, perché al sole ingialliscono....boh!!!
#37
Col salmone sarà un profumo mooooolto gradevole.*Mà ha scritto:Un vecchio pezzo di salmone sotto l'ascella??![]()
Proverò pure questo....![]()
Ma fresco o affumicato??![]()
E per fortuna che non ho problemi di sudorazione, cioé mi scoccia solo che si macchino le maglie![]()
Scusami ma ho il gesso al braccio e nn mi è facile digitare!
#39
Ho preso una semplice caduta e mi sono rotta il polso.*Mà ha scritto:Povera ohara...che ti è successo? Con questo caldo portare il gesso dev'essere una noia...![]()
Proverò col sapone al sole e vi saprò dire, tanto con 'sto caldo non mancano né aloni né sole![]()
Però mi hanno ingessato quasi tutto il braccio.
Dovrò portarlo fino al 3 Agosto, sono appena passati 18 giorni da che ce l'ho.
LA tragedia è nn poter portare i bimbi al mare!
#41
Ma* ha scritto:Un vecchio pezzo di salmone sotto l'ascella??
Gli aloni spariscono, ma ogni tanto devo ripetere il trattamento.
Per quanto riguarda la pietra devo provare...
il tesoro (fonte degli aloni maledetti) la usa come dopobarba e non pensavo che potesse andare bene anche come deodorante: devo dirgli di comprarne una nuova e di fare la prova
The sisterhood of The Calf 40
#43
Scusa ela ma come candeggi? Io c'ho provato ma la macchia è rimasta.....scusa la domanda idiota ma forse sbaglio qualcosa !!!ela78 ha scritto:a parte la pietra, che consiglio anch'io, per gli antiestetici aloni sul bianco (i cui responsabili non sono i deodoranti, ma l'acidità del sudore combinata al grasso della pelle).... l'unico rimedio che ho è:
- insaponare con marsiglia lasciare una notte e poi lavatrice
...ma in realtà per farli tornare biancho ce più bianco... candeggio!!!!!
#45
se il capo è uno, metto a bagno il capo già lavato tutta una notte in acqua e candeggina, l'indomani sciacquo e stendo.and ha scritto:Scusa ela ma come candeggi? Io c'ho provato ma la macchia è rimasta.....scusa la domanda idiota ma forse sbaglio qualcosa !!!ela78 ha scritto:a parte la pietra, che consiglio anch'io, per gli antiestetici aloni sul bianco (i cui responsabili non sono i deodoranti, ma l'acidità del sudore combinata al grasso della pelle).... l'unico rimedio che ho è:
se sono più, faccio una lavatrice, anche mezzo carico, dove uso il prelavaggio e nel prelavaggio metto la candeggina invece del detersivo.
ovviamente sempre con acqua calda...
