quanto ci hai detto (unicolor, di che spesore lo sai??) fa ben sperare, in genere i problemi nascono quasi subitochiaretta ha scritto:... scusate se mi inserisco nella discussione, ma mi interessa, avendo un piano in laminato unicolor (della salvarani) e un lavello filotop della foster...
uso la cucina da novembre 2006, e per ora nessun problema.
Vuol dire che l'hanno incassato bene, o sono cose che "escono" dopo uso prolungato (qualche anno?)
grazie per i chiarimenti!
c
#32
ecco, ti quoto questa perchè mi piacerebbe capire bene la differenza tra "filotop" e "semifilo top" ....e magari anche "sottotop"provetto ha scritto:mi viene un dubbio non è che qualcuno parla di filotop e poi in pratica intende "semifilo"eldu ha scritto:ti dirò una cosa che ti farà andare su tutte le furie... su una decina di mobilifici in cui ho fatto preventivi solo uno mi ha detto che non si fidava a montare filotop su laminato, per gli altri non c'era problema!! il problema però l'avrei avuto io dopo...nicolettaalematte ha scritto:mi consolo che non sono l' unioc a pensarla così.per alcuni ( e sottolineo alcuni, non tutti) a quanto pare l'importante è vendere
#33
non so quanto sia spesso il mio top, sorryprovetto ha scritto: quanto ci hai detto (unicolor, di che spesore lo sai??) fa ben sperare, in genere i problemi nascono quasi subito
è un laminato unicolor, la cucina è la high teak della salvarani, a me sembra sia abbastanza sottile, ma non saprei dire quanto.
cmq, è la tua risposta che fa ben sperare me
#34
cosa intendo io.
Filotop: vasche/lavello e piani cottura devono essere a filo del piano (qualsiasi materiale esso sia) per cui devi per forza fare uno scasso sulla superficie del top in cui andare a posizionare LV e PC (e devi sigillare sotto/attorno al profilo di LV e PC)
Semifilo: esistono LV e PC il cui bordo è ribassato per cui si alzano dal top pochi mm, a quanto mi risulta si sigillano come normali LV e PC
Sottotop: sono le vasche lavello inox (altro non so) che vengono fissate sotto al top (in marmo, granito o quarzo) per cui il top ha un foro finito come i bordi esterni e sotto hai le vasche (un pò come vasche saldate su top inox)
Quando parlo di spessore del laminato intendo lo sp. dello strato superficiale dei top, in genere i laminati sono 0,6 mm e sono incollati su supporti di truciolare da 20-28 mm in su (in genere sugli alti spessori c'è un telaio per far sembrare il piano da 6 cm o più)
per chiaretta e provetto
#36ciao, scusate l'intromissione ma ho appena comprato anch'io una salvarani con il lavello filotop e top in quarzo, quello che volevo sapere da charetta è se il suo lavello l'hanno siliconato o hanno messo una guarnizione nera intorno al lv?
invece a provetto chiedo se c'è un montaggio standard per i lavelli filotop o dipende dal top..quarzo, laminato, marmo ecc?
grazie
grazie
