Qualche idea per un disegno a parete da fare con mosaico, una forma non regolare in corrispondenza del tavolo partendo abbastanza alti da terra e stando a 1,20 - 1,40 di altezza totale?
Qualche foto, disegno, schema...
Alb
Re: rivestire una parete
#32ciao, non so se è il genere di cosa che può piacerti ma io per rivestire una colonna abbastanza importante (126*270 cm) ho scelto da poco un rivestimento molto bello (visto dal vivo) di brix, collezione Wave, puoi vedre qualcosa qui: http://www.brixweb.com/it/flash.htmlalberto71 ha scritto:Salve,
mi trovo nella necessità di rivestire una parete o parte della stessa in corrispondenza del tavolo.
La cucina è vengè moderna, il tavolo con piano in cristallo bianco e struttura in alluminio.
Avevo pensato a un disegno fatto con tessere bisazza a sfondo marrone ma l'idea mi pare veramente poco originale. Mi piacerebbe qualcosa di diverso (vetro colorato ma non classico, pietra con poco sbalzo, qualsi liscia, acciaio)...
Idee?
ma visti dal vivo sono motlo più belli.
secondo me è pià originale del classico bisazza...e più leggero di un effetto legno...
#35
....potresti fare un semplice rivestimento con listelli di gres porcellanato ( ma com è il rivestimento della cucina???)alberto71 ha scritto:Ieri pensavo, e se faccio un rivestimenti uniforme su tutta la parete sino a 1,40?
Alb
Io ho lo stesso problema ma sulla parete della penisola. Sto scegliendo ora rivestimenti e pavimenti e vorrei rivestire quella parete con i listelli di gres porcellanato della Cerdomus - pietra di borgogna- ha l'effetto di una pietra molto liscia quindi non ha assolutamente un effetto rustico anche perchè non ancora scelgo la cucina ma sicuramente sarà moderna quindi devo cercare di dare un effetto tecnico e il contrasto tra questa pietra e una cucina moderna mi piace molto!!
Per non appesantire non rivestirò tutta la parete ma solo una metà. divido la parete in diagonale e farò mettere questi listelli in modo sfalsato e l'altra parete la dipingo con un colore deciso per creare il contrasto.
Per il mio caso sto valutando questi listelli color beige e il colore della parete la devo decidere dopo che vedrò montati i listelli comunque penso un bordeaux oppure un melanzana...secondo me potresti prendere spunto anche tu da qualcosa del genere!!!
Buona Giornata
#37
Visti i listelli, la soluzione è interessante ma non credo si accordi molto con spazi piccoli, la cucina è larga 2,50 metri scarsi e volendo rivestire solo una parte della parete per non appesantire vorrei evitare di avere spessori a vista molto pronunciati.
Che intendi per dividere la parete in diagonale?
Alb
Alb
#38
Wooooow!!!...la cucina è bellissima!!!...anche i rivestimenti mi piacciono molto!!!alberto71 ha scritto:Visti i listelli, la soluzione è interessante ma non credo si accordi molto con spazi piccoli, la cucina è larga 2,50 metri scarsi e volendo rivestire solo una parte della parete per non appesantire vorrei evitare di avere spessori a vista molto pronunciati.
Alb
Per dividere la parete in diagonale intendo che vado a rivestire la parete che ho a disposizione solo per metà seguendo la diagonale della parete: cerco di postare uno schizzo. Io rivestirei con listelli irregolari la parte di diagonale in basso a destra mentre la parte in alto a sinistra la pitturerei con un colore vivace ( nella tua cucina vedo molto bene un arancio).
I listelli vengono utilizzati per i rivestimenti quindi non hanno uno spessore eccessivo quindi non vai a rimpicciolire la cucina.
Comunque,dato che la cucina non è molto grande e dato che il rivestimento che hai scelto è molto bello, quasi quasi utilizzerei proprio i listelli del rivestimento posati in modo sfalsato per dare movimento e darei "vita" con un colore vivace in modo tale da rendere il tutto omogeneo e con un senso altrimenti rischi di appesantire troppo la stanza!
I mosaici e altre soluzioni che ho letto sono belli ma se si ha a disposizione una stanza spaziosa dove possono acquistare ancora di più bellezza...magari su una parete frontale all'ingresso di una stanza in modo tale che appena si entra si può notare il disegno e si ha un senso di profondità....nella tua cucina secondo me potresti avere un effetto "restringente" e magari la stanza potrebbe sembrare più piccola e poi, con una cucina così bella, la protagonista secondo me deve rimanere lei quindi quando si entra l'occhio deve cadere su di lei e tutt'intorno dovresti creare un ambiente omogeneo!!!
Buona Giornata
#41
Esatto!!!
Solo che utilizzando i listelli di varia lunghezza l'effetto dovrebbe venire meno regolare.....inoltre con una pietra da rivestimento puoi utilizzare il tavolo tranquillamente perchè è facile da pulire (al contrario dei lastroni di acciaio che possono diventare una schiavitù)....ho visto una soluzione già realizzata così a casa di amici e mi è piaciuta molto solo che l'hanno fatta in una sala/cucina: hanno messo i listelli bianchi e hanno colorato la parete marrone, detta così non rende ma fa un bel effetto anche perchè la parete marrone riprende il mobile della sala in wengè solo che non so i giochi di luce nella tua cucina magari il marrone tende a scurire troppo un ambiente piccolo poi c'è già la cucina quindi dovresti mettere un colore che dà vita e luce nello stesso tempo....ma l'attenzione deve essere richiamata dalla cucina!!!
Ma di che colore hai il frigorifero???
Cerco di farti uno schizzo in paint perchè non ho a disposizione uno scanner.
Insomma la scaletta dovrebbe venire irregolare per dare un movimento!
"L'Albero della vita è pieno di vita dentro di sè, le foglie intarsiate sono persone...
alcune cadono altre crescono...a ogni foglia vorrei dare un nome... trovare un posto ad ognuno di loro,
anche se nel mio cuore un posto l’hanno già!"
#43
annsca ha scritto:Complimenti , ad Alberto per la splendida cucina, davvero molto bella, meriterebbe qualche foto in più e a Manidifata per l'idea del rivestimento a scaletta, fatto con i listelli di varia lunghezza ... quasi quasi la tengo presente quando sarà il mio momento
Grazie mille
annsca...hai visto che cucina Alberto,eh????...molto bella!!! ... concordo con te e chiederei altre foto!!!!
#44
Ciao Alberto prova a vedere i listelli sfalsati in vetro di Casamood, li trovi nel sito dell'azienda nel catalogo della serie Neutra.
fammi sapere!
Riccardo
fammi sapere!
Riccardo
alberto71 ha scritto:Il "percorso" tra i rivestimenti continua. In un bellissimo negozio ci hanno consigliato dei lastroni di acciaio (credo si tratti di acciaio) spazzolato, molto, molto belli, 2 metri x 20 cm. ma costano una cifra assurda, poco più di 250 euro a metro quadro.
Che fare
Alberto
Riccardo
#45
Esatto!!!
Hai centrato il problema, devo stare attento ai colori troppo scuri per non rendere ancora più angueto l'ambiente.
Il frigo è grigio metallizzato.
Alb
Alb
