#33
riporto su il topic perchè oggi ne ho visto un'altra: la tecla di panzeri...
dimensioni 20X17, profondità 7 cm... che ne dite? vi ricordo il caso: 3 applique da inserire in una colonna rivestita in legno laccato bianco opaco (sul quarto lato niente luce perché parte una libreria sino alla parete)
#35
la tecla non mi piaceva molto...
la kubik in genere mi piacciono ma su una colonna tre "bozzi" quadrati?...
preferisco quelle che ti ha segnalato poco sopra lot di deltalight
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#37
condivido il pensiero di Cerise...tre bozzetti non mi fanno impazzire!Cerise ha scritto:la tecla non mi piaceva molto...
la kubik in genere mi piacciono ma su una colonna tre "bozzi" quadrati?...![]()
io ci vedrei meglio qualcosa di + verticale...mi piacciono molto quelle postate da Rox!
#38
il problema è che devo scartare quelle verticali, ho bisogno di corpi illuminanti che abbiano 75/100 W, e le verticali hanno la lampadina troppo a stretto contatto con il legno, con l'alto rischio che questo ingiallisca!Sil70 ha scritto:condivido il pensiero di Cerise...tre bozzetti non mi fanno impazzire!Cerise ha scritto:la tecla non mi piaceva molto...
#40
peccato doverla escludere a priori... visto che la kubik è un po' eccessiva per la mia colonna, che ne dite di una applique che aveva postato ann: de majo blade? per lo meno mi sembra essere staccata dalla colonna, quindi potrebbe fare meno danni, no?annsca ha scritto:oggi, in un negozio (di gelati...SLURP) l'ho vista anch'io... molto bella... dal vivo rende molto meglioskybaby ha scritto:l'ho proprio vista ieri in un negozio ed è veramente bella! grazie del suggerimento...Rox ha scritto:Riga di Fontanaarte
#42
quelle postate da rox non posso metterle sempre per il problema del riscaldamento del legno, mentre quelle di de majo sono leggermente staccate quindi dovrebbero fare meno danni (anche se sarebbe meglio qualcosa che non sia con l'alogena, sempre per non danneggiare il legno), come ditte devo scartare a priori artemide e flos, perché mi rifornisco da un rivenditore che si occupa di altre ditte!Sil70 ha scritto:io mi riferivo a queste postate da Rox...
mi piace anche l'idea della Blade suggerita da Annsca!
e la Mesmeri, magari bianca?!?!?![]()
#43
lot ha scritto:Allora se la colonna è pannellata, perché non la M1 o la Dodò di Viabizzuno..?![]()
Sulla Dodò:
Progettata nel 2006 da Domenico De Palo, è costituita da un corpo in gesso che può essere montato indifferentemente su pareti di cartongesso o pareti di laterizio. Caratteristica peculiare di questo apparecchio è la capacità di fondersi con la superficie sulla quale viene installato: il gesso di cui è costituito permette di applicare alla superficie del corpo che rimane in vista la stessa finitura della parete circostante, utilizzando i medesimi materiali e la medesima tecnica con cui si stucca, si rasa e si dipinge un’opera in muratura. Il risultato finale è rappresentato da un lembo di parete che, ritagliato, si solleva come a dischiudere una nicchia nella quale è celata la luce. L’apparecchio non possiede un verso di installazione privilegiato e consente totale libertà di collocazione su pareti o soffitti.
bellissima la dodò
#44
...questa è eccezionalelot ha scritto:Specializzata nella produzioni di faretti iperminimali, la DeltaLight.
Tra numerosi modelli, la piccola applique quasi 'di segnalazione', Redo White..![]()
#45
E finalmente ho scelto tutta l'illuminazione di casa comprese tre Blade di De Majo in alluminio spazzolato per la colonna... L'applique è separata dal pannello di legno, visto che ha uno spessore posteriore di 2,5 cm, quindi non dovrebbe dare problemi!!!
Appena ho un attimo vi posto l'elenco delle altre scelte!
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
