L'importante è che il troppopieno sia collegato allo scarico
#32L'importante è che il troppopieno sia collegato allo scarico, altrimenti....
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Se si riempe la vasca e il troppopieno non funziona, allaghi
#34No, dicevo, speriamo che il tappo che hai in alto, dentro poi sia collegano allo scarico...
Se si riempe la vasca e il troppopieno non funziona, allaghi la casa...
Bene...
#36Bene...
Re: Credo che l'unica soluzione sia togliere una piastrella
#37Aggiornamento: secondo l'idraulico il problema è il tappo, ovvero la guarnizione non permette la perfetta chiusura. Perchè togliendo la guarnizione e girando la rotella il tappo si chiude. Per scrupolo ho acquistato in ferramenta una serie di guarnizioni di forme diverse e ho fatto delle prove: il tappo non chiude. Mi sembra strano che la ditta produca dei tappi con guarnizioni non adatte. L'idraulico dice che manderà il rappresentante della Hafro per controllare il problema... mah... secondo me Archi è come dici tu e bisogna rompere.archibagno ha scritto:Credo che l'unica soluzione sia togliere una piastrella (non so come sia piastrellato il tuo bagno), per potere entrare con una mano, svitare il cavo e riavvitarlo...
Inoltre ho constatato che nemmeno il tappo del lavabo (Agordo della Dolomite) si sigilla bene e l'acqua scende velocemente nello scarico. Insomma tappo o non tappo mi sembra che mi abbiano fatto un lavoro del cavolo.
#38
Può darsi che non sia il tappo dedicato alla piletta montata...
Potrebbe proprio essere...
#40
Si speriamo, va...
Re: Tappo vasca... che problema!
#41Buongiorno a tutti, riesumo questo post perchè ho lo stesso problema di patris e non sembra esserci soluzione. Ho una vasca con pannello quindi potrei operare tranquillamente.
Patris, se sei ancora dei nostri, alla fine come hai risolto?
Archibagno cosa intendi per Il cavo della colonna di scarico è troppo corto? per svitare il cavo e riavvitarlo cosa intendi e cosa comporterebbe? Se per cavo intendi quella cordicina nera è attaccata, non si può svitare.. Help!
#42Se hai una vasca pannellata non hai alcun problema, male che vada, sostituisci tutta la colonna di scarico e risolvi...
#43Ma prima di arrivare a sostituirla, tolto tutto ciò che è già stato chiesto di provare a fare a Patris, cosa può essere? Grazie
tappo vasca da bagno salterello non tiene acqua
#44Riempire la vasca da bagno con una spanna di acqua e valutare se a salterello (tappo) in posizione di chiusura perde, ve ne accorgete perchè il livello dell'acqua piano piano...cala...
Tenete conto che nessun salterello ha una tenuta perfettamente ermetica, ma se il calo di acqua è molto visibile bisogna intervenire.
1) Se il salterello sporge rispetto alla ghiera esterna, estrarre il salterello ed agire sulla vite che si trova nella parte inferiore avvitandola in senso orario in maniera da accorciarla, ivi bloccare il contro dado.
2) Sostituire il salterello (tappo di chiusura).
3) Se la perdita persiste e non è colpa del salterello, la perdita avviene nella zona ghiera esterna e vasca. Bisogna togliere il salterello e svitare la ghiera cromata che sostiene la colonna di scarico, ivi mettere una guarnizione di tenuta molto sottile e di tipo piana, potete provare con del silicone non so se tiene però...
4) se il problema è che il salterello non si apre e non si chiude nemmeno dopo la regolazione della vita, significa che la manopola del troppopieno quella in alto, ha il cavo rotto. In questo caso occorre cambiare tutta la colonna di scarico della vasca da bagno.
Re: tappo vasca da bagno salterello non tiene acqua
#45La vasca è 140x140 e calo di acqua è circa 1cm / 2 cm circa ogni 20 minuti... è nella norma?archibagno ha scritto:Riempire la vasca da bagno con una spanna di acqua e valutare se a salterello (tappo) in posizione di chiusura perde, ve ne accorgete perchè il livello dell'acqua piano piano...cala...
già fatto e non cambia nientearchibagno ha scritto: 1) Se il salterello sporge rispetto alla ghiera esterna, estrarre il salterello ed agire sulla vite che si trova nella parte inferiore avvitandola in senso orario in maniera da accorciarla, ivi bloccare il contro dado.
idem, ho provato con un altro tappo e ... niente da farearchibagno ha scritto: 2) Sostituire il salterello (tappo di chiusura).
C'è già una guarnizione, credo che se l'acqua perdesse nel punto esterno della ghiera troverei acqua sul pavimento o intorno al tubo di scarico e non è così..archibagno ha scritto: 3) Se la perdita persiste e non è colpa del salterello, la perdita avviene nella zona ghiera esterna e vasca. Bisogna togliere il salterello e svitare la ghiera cromata che sostiene la colonna di scarico, ivi mettere una guarnizione di tenuta molto sottile e di tipo piana, potete provare con del silicone non so se tiene però...
il saltarello si apre e si chiude correttamente.archibagno ha scritto:4) se il problema è che il salterello non si apre e non si chiude nemmeno dopo la regolazione della vita, significa che la manopola del troppopieno quella in alto, ha il cavo rotto. In questo caso occorre cambiare tutta la colonna di scarico della vasca da bagno.
La mia impressione è che sia proprio la guaina in silicone del saltarello che non riesca a impermeabilizzare correttamente ma non trovo soluzione visto che anche con l'altro tappo è lo stesso. A questo punto comincio a pensare che sia fatto così..
